30-12-09, 10:04 PM
Registrato dal: Dec 2004
Problemi cassetta avviamento
Oggi visto che era una bella giornata volevo fare qualche giro nel mio parcheggio, ma la macchinetta non ha potuto partire, credo a causa della cassetta di avviamento, in quanto se schiacciavo troppo la macchina sulla cassetta il motorino di avviamento si bloccava, dopo vari tentativi e con le braccia stanche ho misurato la tensione della batteria era mi pare 11 volt e qualcosa, ho pensato che forse era un po' scarica, ho attaccato il carica betterie pensando che essendo il collegamento in parallelo il motore dovesse avere la giusta tensione, ma succedeva la stessa cosa, non capisco perchè. Poi ho rinunciato e messo sotto carica la cassetta e dopo circa 6 ore la tensione della batteria è arrivata a 13.11 volt, ma il carica batterie ha ancora il led di carica acceso, la lascio tutta la notte e domani vedo che succede, vi domando può essere che la batteria è andata (dopo circa 4 anni? ). Poi mi sono anche accorto che l'accendi candela aveva una tensione di 1.22, un po' bassa vero? e può essere che per questo la macchina non si è avviata? ma devo dire che ho provato la candela e vedevo che il filamento si scaldava.
NON RIESCO A CAPIRE BENE COSA SIA SUCCESSO, CORTESEMENTE MI POTETE DARE QUALCHE CONSIGLIO.
SCUSATE SE SONO STATO LUNGHO.
30-12-09, 10:20 PM
Registrato dal: Dec 2008
residenza: Cremona
ciao, non sono un esperto ma una volta è capitato pure a me, e dopo qualche ora mi sono accorto che il volano si bloccava e l'avviatore non aveva piu' la forza di girare, dopo aver sbloccato il volano ho lentato la candela e sono riuscito ad accenderlo, prova anche tu, ma ricorda di stringere la candela dopo l'accensione!!!
31-12-09, 12:48 PM
residenza: Govone Cuneo
anche la mia si blocca quando il motore inizia a comprimere..
semplicemente quasi di sicuro ha motori tropppo poco potenti ed è fatta per le uno dieci.. anche con la candela svitata non ne vuole sapere..
Grandamodel RC Team HB D812 PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
31-12-09, 01:47 PM
Registrato dal: Apr 2009
residenza: milano sedriano
mah le mie cassette non si bloccano mai  strano...
31-12-09, 01:54 PM
forse perchè hai delle cassette decenti!!
io sono costretto a cambiarla.. ho speso 45 euro per questa ma adesso ne devo rispendere 80 per la thunder tiger..
chi più spende meno spende!
31-12-09, 02:02 PM
Originariamente inviata da Barba Suba
vero chi piu spende meno spende  anche io avevo una cassetta che avevo pagato 55 euro l'ho buttata via dopo un anno
31-12-09, 02:46 PM
residenza: biella
info cassette
ciao volevo sapere un po di cose sulle cassette che avete xchè io ho quella in plastica di sp r....... che non va affatto male ma ho modificato subito appena arrivata con un bel relè x aumentare la potenza del motore .
c'è una cosa da dire in questi giorni che fa tanto freddo e i motori ne soffrono e anche a me domenica mattina non voleva saperne di farla girare al massimo della potenza forse x la batteria da 2.8ah un po vecchiotta ma che prontamente ho collegato in parallelo con una da 12 ah e tutto si è quasi risolto perche nonostante quello non partiva .
allora ho lasciato attaccato lo scaldacandela (quello portatile) x quasi 1 minuto x scaldare la camera di scoppio e da li ha cominciato a prima borbottare e poi si è avviato .
fatemi sapere la marca e il tipo delle vostre cassette
ciao luca
Mercandetti Luca modellismo dinamico da 15 anni
on g4rs2009 motori sirio evo 12 novarossi N12T3
mz2 novarossi plus 21 ops dragon 21 rally
off mugen mbx5r motori novarossi S21P3XS N21B09
31-12-09, 04:53 PM
Questa mattina il problema sembra che si sia risolto, da quanto ho potuto constatare era questione della batteria, dopo una notte era ben carica e così è potuta partire la macchineta, la mia cassetta è della Mantua ma è vecchiotta di circa 5 anni come pure la batteria. Ma vorrei sapere una cosa: la tensione dello scalda candele non dovrebbe essere di 2 v, perchè il mio dopo una notte è arrivato e 1.35 V non è che per caso se ne sta andando?
31-12-09, 04:59 PM
Originariamente inviata da pino54
non credo a 2V hai piu possibilità che rovini la candela
31-12-09, 06:01 PM
residenza: Verona
dipende da quante celle è composto.....se utilizzi una batteria al piombo mi pare che allora dovresti avere 2 v circa....se inveci utilizzi quelli normali.....la tensione dovrebbe essere di 1.2 v...in questo caso ne hai 1.35 subito dopo averlo caricato
31-12-09, 07:40 PM
GRAZIE per i chiarimanti.
BUON ANNO A TUTTI
01-01-10, 10:04 AM
residenza: Patong/Phuket/Thailandia
Chi piu' spende meno spAnde...... ma anche spende va benone.... anzi benissimo.
Buon anno a tutti!!!!
01-01-10, 12:56 PM
Originariamente inviata da elialpi
Altrettanto a te!e grazie per tutte queste "chiccche" che ci regali!
08-01-10, 11:14 AM
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da merca
ciao luca
io uso la thunder tiger pro.... va benissimo.... accende tutto....
15-05-10, 01:36 AM
residenza: Trento
problemi cassetta
Un saluto a tutti io ho una cassetta hard molto buona dicono, ma a contatto col volano non lo fa girare e si blocca perchè è troppo duro, ho mollato la candela ma niente che cosa devo fare sono disperato, mi affido a voi.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:19 AM.
