Vecchio 25-01-10, 12:57 PM   #1
L'avatar di PauZ Ts4
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Iglesias
PauZ Ts4 è un newbie...
Angry Problema telecomando ts4n
Salve a tutti stamattina non avendo nulla da fare ho deciso di aprire il mio telecomando Jaguar (di base nella ts4n) per cercare di alleggerire un po il cambio di marcia...(dovevo utilizzare 2 dita con forza per mettere la seconda :/)
quindi per sbaglio svito delle viti che non dovevo svitare e che se non erro corrispondono a quelle della frequenza o cmq qual cosa di simile, ora la macchina non risponde piu' ai comandi oppure gira al massimo senza nessun motivo e rimane bloccata...
Non so come risolvere...ho provato piu' volte a regolare la vite...ma non sono riuscito a farlo tornare neanche lontanamente come prima...
HELP ME
PauZ Ts4 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-01-10, 01:18 PM   #2
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Alleggerire il cambio di marcia sul radiocomando??????????
Utilizzare 2 dita con forza per mettere la seconda??????????
Ma che TS4n hai????????
Chiamatemi Mila..
Vecchio 25-01-10, 01:23 PM   #3
residenza: Iglesias
Allora sul telecomando della gold c'è il tasto per inserire la seconda marcia? ecco era durissimo...e non riuscivo mai a inserire la seconda :/
Vecchio 25-01-10, 01:24 PM   #4
L'avatar di roboso78
Registrato dal: May 2006
roboso78 è un newbie...
APRIRE IL TELECOMANDO PER ALLEGGERIRE IL CAMBIO????
stai scherzando???
per anticipare o posticipare la cambiata bisogna agire sulla vite che trovi sulle massette della seconda.
Sinceramente non conosco il telecomando della TS4 internamente e non so come aiutarti, forse ti conviene portarlo dal tuo negoziante...
Comunque la prossima volta che devi fare un intervento del genere, prima chiedi qui sul forum che ci sono tante persono esperte e disponibili a spiegarti come intervenire.
La velocità è nulla senza pollici
roboso78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-01-10, 01:37 PM   #5
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da PauZ Ts4 Visualizza il messaggio
sicuro di non aver fumato qualcosa???
la marcia entra in modo automatico... mai sentito di una rc con cambio manuale
Vecchio 25-01-10, 02:02 PM   #6
residenza: Iglesias
No no tranquilli magari mi sbaglio riguardo al cambio...a sinistra della leva dell'acceleratore c'è il trimmer, a destra c'è un altra levetta e pensavo fosse quello il cambio...
cmq il problema non è questo... ma è questo:
e ora è come se non funzionasse o sterza solo da una parte e poi si blocca li...o non sterza...o cerca di sterzare oltre quello ke puo da un lato e dall altro neanche si gira...
Aiutoooooooooooooooooo
Vecchio 25-01-10, 02:20 PM   #7
residenza: Sulmona (AQ)
1 è la sezione sbagliata,2 ti potevi far un paio di fatti tuoi ,3 stai dicendo una fesseria perchè quel tasto serve per tener frenato il modello ,la regolazione della cambiata si regola sul trascinatore all'interno della corona della seconda marcia,togli le corone e sul trascinatore ci trovi 2 grani,uno messo perpendicolare all'asse del cambio e uno messo per traverso,quello per traverso lo devi svitare di un quarto di giro per volta fino a trovare il set up di cambiata che preferisci,più sviti più cambia prima,adesso se non cambia sarà sicuro tutto stretto
Vecchio 25-01-10, 06:43 PM   #8
L'avatar di dany1978
Registrato dal: Jul 2009
residenza: lodi
dany1978 è un newbie...
ohhhh mamma mia cosa mi tocca sentire!!!!!!!!!!!!!ci oè fammi capire,tu pensavi realmente di poter inserire la seconda marcia dal radiocomando?da quello che ho letto ci riuscivi anche.....mah....questa la devi spiegare
dany1978 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-01-10, 07:57 PM   #9
L'avatar di Son of kyosho
residenza: Bologna-Emilia
Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!
Originariamente inviata da dany1978 Visualizza il messaggio
Ahaha fantastico
Son of kyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-01-10, 08:59 PM   #10
Credo che la soluzione al tuo problema, tu non la possa trovare tra le righe di questo forum, ti consiglio di rivolgerti al tuo negoziante, se ne capisce qualcosa, o forse meglio, se vai in un negozio di elettronica, col radiocomando e con la macchina, lì potranno sicuramente aiutarti...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 25-01-10, 09:12 PM   #11
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
Nooooooo..... ma che mi tocca leggere
Scusate ragazzi... è da una vita che non ridevo così.... PauZ sei troppo forte!
TM E4JS II
Vecchio 25-01-10, 10:33 PM   #12
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Talking
bene,ora credo di poter affermare di averle viste davvero tutte in ambito modellistico
Vecchio 25-01-10, 11:12 PM   #13
Eh al peggio non c'è mai fine questa è tosta però
Vecchio 26-01-10, 12:51 AM   #14
residenza: Iglesias
Ho usato il modello solo 5 volte in tutto...non capisco xk vi divertite cosi tanto alle spalle di un principiante...sono qui per imparare...non per sentire voi che ridete per un mio errore...cmq nn me la prendo...dico solo che tra tutti questi che se la ridono ironicamente, nessuno è riuscito a risolvere il problema...
che potrebbe tornare utile anche ad altre persone in futuro...
cmq grazie lo stesso
Ultima modifica di PauZ Ts4; 26-01-10 a 12:54 AM
Vecchio 26-01-10, 08:59 AM   #15
L'avatar di anspeed
residenza: Siracusa
Non te la prendere più di tanto, il fatto è che aprendo il post e cominciando a leggere viene spontaneo ridere, non ti preoccupare... sbagliando si impara e ti consiglio di farti un infarinatura generale prima di fare altri danni.
Per quanto riguarda la regolazione della seconda marcia ti ha già risposto markz, per quanto riguarda il radiocomando non è che ne capisca molto, però quella vita di cui parli mi sembra più una vite di fissaggio che una vite che regoli qualcosa..... può essere che inconsapevolmente hai toccato qualcos'altro.... boh..... aspettiamo l'intervento di chi ne sa di più.
TM E4JS II
Nuovo telecomando sulle TS4n RTR cava Thunder Tiger 9 13-01-10 10:50 PM
problema ts4n xXx:..::Boss::..:XxX Thunder Tiger 13 08-02-09 12:06 PM
problema telecomando spunzer Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 60 26-06-07 12:54 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:42 AM.
