Vecchio 23-09-09, 04:56 PM   #1
rikirock è un newbie...
predefinito problema radio
Ciao a tutti!
sono nuovissimo del forum e spero possiate darmi una mano..
io ho una kyosho alpha con motore gx12 (la più piccola e la meno potente per capirci) sto impazzendo con la parte elettronica e non so il motivo..
in pratica collego i servi e collego l'alimentazione, accendo il telecomando e sembra che i servi ricevano corrente si e no quando capita, continuano a scattare.. avete presente lo scattino che fanno quando si preme l'interruttore? ecco quel movimento li però all'infinito.. come se prendessero il segnale a sbalzi.. qualcuno ha gia dovuto affrontare questo problema? grazie in anticipo per le risposte.. io proprio non ci arrivo e non vorrei andare a cambiare mezzi pezzi quando magari basta poco..
rikirock non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-09-09, 05:26 PM   #2
L'avatar di giammy93
Registrato dal: Aug 2008
residenza: roma
giammy93 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a giammy93
sei sicuro che le batterie siano cariche ?
Comunque devi sempre accendere prima la radio e poi la ricevente.
Inferno MP7.5 SPORT 3
Motore: Nuova Faor
giammy93 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-09-09, 05:35 PM   #3
si le batterie sono cariche.. appena comprate.. adesso provo ad accendere prima la radio e poi la ricevente..
Vecchio 23-09-09, 06:01 PM   #4
niente non vuole andare.. sempre stesse reazioni da parte dei servi.. letteralmente impazziscono.. ho controllato anche il quarzo ma è corretto..
Vecchio 23-09-09, 08:01 PM   #5
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da rikirock Visualizza il messaggio
ma succede solo con il modello fermo....oppure anche quando stai utilizzando il modello???
Vecchio 23-09-09, 10:58 PM   #6
scusatemi ero al lavoro!
finora ho provato con il modello fermo addirittura con i motorini sganciati da carburatore e sterzo.. anke perchè penso che se io mando il segnale di dare gas il motorino dovrebbe girare anke se il modello è fermo.. invece non da segni di vita.. continuano solo quegli scattini a ripetizione.. i due servi sembrano completamente fuori controllo..
Vecchio 23-09-09, 11:19 PM   #7
L'avatar di Verte
residenza: Verona
hai la possibilità di provare i servi su di un'altra ricevente o viceversa per capire da dove arriva il problema....se è la ricevente...o i servi....strano però che siano entrambi....provare anche in un altro luogo....
Vecchio 23-09-09, 11:52 PM   #8
ho letto che può essere che non arriva abbastanza energia halla ricevente e di un fantomatico (per me) cavo a y usato per bypassare un "limitatore".. qualcuno può spiegarmi come funziona la cosa? magari è semplice semplice e a collegare 2 fili o fare qualche saldatura riesco =)
Vecchio 24-09-09, 12:17 AM   #9
provato anke con il famoso cavo a y per bypassare il bec ma nulla di fatto..
madonna sta macchinetta comincia veramente a stressarmi me ne fa passare di tutti i colori!!
Vecchio 24-09-09, 12:40 PM   #10
L'avatar di Verte
residenza: Verona
dirti qual è il problema preciso non mi riesce....controllerei che tutti i cavi siano integri.....nn hai qlk amico con il modello??? da poter provare questi servi altrove e capire se sono i servi, se è la ricevente o la radio.....io di + nn riesco ad aiutarti....
Vecchio 27-09-09, 10:29 AM   #11
oggi vado di prova con un altra ricevente e speriamo bene!!
Vecchio 27-09-09, 04:03 PM   #12
residenza: roma
se no potresti provare ad attaccare le batterie direttamente alla ricevente senza collegarle all'interruttore se ce l'hai.
Motore: Nuova Faor
Radio flyren Aeromodelli 4 24-09-09 12:05 AM
Problema radio-ricevente e servi a prima accensione Fantalotto Impianti radio, servocomandi e avviatori 10 15-07-09 07:56 PM
Problema radio??? ciro Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 21-04-09 10:47 AM
Problema con caricabatterie Multicharge nella carica della radio??? topgun81 Impianti radio, servocomandi e avviatori 14 15-12-07 11:37 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:04 PM.
