13-01-09, 10:08 AM
Registrato dal: Sep 2008
Servo rotto?
Ciao a tutti ho una semplice quanto tragica domanda da fare. sulla mia mp9 ho montato due servi: Sanwa servo ERG-WX 14 kg. digitale. Premetto che sono due servi nuovi con cui avrò gireato 3 o 4 volte. improvvisamente il servo sterzo non vuole più saperne di funzionare, nessun segno di vita. ho controllato la ricevente e funziona su tutti e tre i canali. Ora mi chiedo un servo si può fulminare? Cosa può essere successo? c'è qualke verifica che posso fare prima di buttarlo via?
Grazie anticipatamente
13-01-09, 05:19 PM
residenza: Verona
beh se la ricevente hai già controllato ed è a posto...nn so se c'è qlk altra verifica da fare...potrebbe essersi bruciato andando sotto sforzo quando hai usato il modello se nn avevi regolato il fine corsa...o quando l'hai pulito, potrebbe esserci entrata della 'acqua...
13-01-09, 05:53 PM
residenza: Asti-piemonte
oppure la molla del salvaservo era regolata male
13-01-09, 06:08 PM
ciao ragazzi il fatto è che non l'ho mai puliti perkè ripeto ci avrò fatto un paio di giri che so 300 metri... cioè montati, accesi, regolati, due giri e più nulla. cioè non è che si è sgranato è che ho riacceso la ricevente e non prende proprio vita non so se mi spiego... lo butto? C'è qualke test che posso fare? è un servo da 120 sakki...
Ultima modifica di GGSTUDIO; 13-01-09 a 06:11 PM
13-01-09, 06:10 PM
Originariamente inviata da GGSTUDIO
ciao ragazzi il fatto è che non l'ho mai puiti perkè ripeto ci avro fatto un paio di giri... cioè montati, accesi, regolati, due giri e più nulla cioè non è che si è sgranato è che non prende proprio vita non so se mi spiego... lo butto?
puoi provare ad aprirlo e controllare che non ci sia un cavetto dissaldato...
13-01-09, 06:26 PM
è facile da aprire un servo?
13-01-09, 06:28 PM
abbastanza..occhio solo alla posizione degli ingranaggi e a non perderli
13-01-09, 06:30 PM
ahahahaaha ok allora ci provo e vi faccio sapere grazie
13-01-09, 10:50 PM
Registrato dal: Jun 2008
residenza: Venezia-Mestre
hai un bel pacco batteria che assicura una carica bella forte in termini di amperaggio? io avevo un problema simile con i miei cambiato la batteria svanito il problema.. solo che i miei alternavano momenti di morte apparente a momenti in cui facevano movimenti convulsi
p.s.magari hai solo collegato male lo spinotto
...just a little patience
14-01-09, 01:55 PM
Ciao a tutti dunque ho un pacco batterie trapezoidale da 6v 1600 mah della intellect. tra l'altro anche quello come nuovo. spero basti.
Ho smontato il servo non pareva ci fosse nulla di scollegato o dissaldato solo un lieve odore di tecnologia andata a male non so se rendo l'idea. MI sono fatto coraggio e l'ho buttato anche perché per richiudere un servo vi garantisco che è un'impresa; è tutto perfettamente costipato e rimettere le piccolissime guarnizione antiacqua è praticamente impossibile per quanto per carità il tutto sia estremamente semplice.
Ora mi accingo a prendere un servo nuovo il Sanwa che avevo mi ha davvero lasciato l'amaro in bocca per quanto fosse accredittato come uno dei migliori sulla paizza.
Ho visto un Futaba da 24,5Kg sempre digitale. Il precedente era accreditato di 14,5 Kg ma leggermente più rapido nella risposta.
Passo a questo o riprendo lo stesso Sanwa? 24,5 di forza fanno la differenza sullo sterzo, nel senso che il servo sarà più resistente?
A proposito i due servi possono essere diversi o devono sempre essere accoppiati.
Grazie a tutti per l'aiuto
14-01-09, 01:58 PM
Registrato dal: Jan 2008
Possono essere anche diversi, senza problemi... come potenza può andar bene intorno ai 15kg (poco più, poco meno), ma sullo sterzo l'importante è la velocità... cerca di stare intorno almeno agli 0.10sec... se è più veloce anche meglio :P
Auto1: Associated RC8.2 TF + Sirio Kanai evo4
Auto2: Kyosho MP7.5 quasi Kanai3 Brushless
Futaba 3GR-FS. QUI e QUI le gallerie dedicate alla mia infernina...
14-01-09, 02:02 PM
Ciao hai qualche modello da consigliare?
14-01-09, 03:03 PM
residenza: brescia-lombardia
Ace Ds 1015
W il Modellismo!!!
"Tutto puo essere meno che l'uomo gravido" ....
"Ma sto sfigato è gia nato ..."
"Ed ha gia procreato"
"Per Aspera Ad Astra"
"Attraverso le difficolta si arriva alle stelle"
Ktm For Ever!!!!!!
Alla Mula Preferisco solo la Pecora
14-01-09, 05:41 PM
hitec 985..poca spesa resa buona
14-01-09, 06:12 PM
Io ho per l'appunto il 985 sullo sterzo... è potente, peccato non sia velocissimo (con i suoi 0.12 sec a 6 volt), ma è passabile
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:12 AM.
