Vecchio 23-09-09, 11:27 AM   #106
L'avatar di PREDONE
Registrato dal: Sep 2008
residenza: rovigo
PREDONE diventerà qualcuno prima o dopo!
Originariamente inviata da PREDONE Visualizza il messaggio
...la versione R, quella che attualmente uso io, posso dirlo con certezza in quanto l'ho confrontato con la versione S che ce l'ha un compagno di club.
1- versione specktrum DSM 2 (piu' veloce nel trasferimento dati alla ricevente che questa e' la vera novita')
2- non ha tutte quelle cavolate di sensori per temp, giri motore ecc ecc inutili!!!!......ma come potete pensare che dopo un paio di salti i sensori rimangano dove erano prima?
Riferimento all'OFF!!!!
3- regolazione velocita' di trasferimento dati gestibile in base ai tipi di servi
4- plastiche diverse in fatto di qualita'!!!!
5-se dovete prendere uno radiocomando specktrum prendetene uno serio e quello con la nuova tecnologia dsm 2, ricerca in automatico le frequenze libere piu velocemente e il doppio rispetto alla precedente versione.
6- costa di piu'!!!!!
7- un motivo ci sara' perche' costa di piu'!!! no?
....non e' la guerra ma l'ignoranza che uccide...
PREDONE non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-09-09, 12:56 PM   #107
Yaku83 è un newbie...
Ok ma con la revisione SPM3140 della versione S non avevano introdotto anche il DSM2 ????
Punto numero 2) la telemetria ok sarà una cavolata ma almeno c'è l'ha e si può sempre non mettere ....
3) siamo sicuri che la S non ha regolazione di velocità in base al tipo di servi ???
4) plastiche non posso dire niente , dovrei vederle entrambe
5) dsm2 ripeto c'è o non c'è nella revisione 3140???
6) costa di più non vuol dire nulla , proprio perchè il motivo pu essere che appena uscite insieme una aveva il dsm2 e l'altra no , poi si sono accorti di quel problema serio , le hanno ritirate tutte e come "contentino " hanno messo il dsm2 nella 3140 ....
Può essere ?
Yaku83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-09-09, 12:59 PM   #108
giusto per essere precisi ... dal sito Spektrum :
DX3R
Key Features
  • Faster response time than any other spread spectrum system
  • Adjustable frame rate - 5.5ms, 11ms, or 16.5ms
  • Includes SR3100 DSM2 receiver
  • 30-model memory
  • Patent pending ModelMatch
  • Digital trims
  • Graphically depicted exponential
  • Graphically depicted travel adjustment
  • Trim rate adjustment
  • Steering dual rate
  • Steering dual rate override
  • Frame Rate: 5.5, 11, or 16.5ms
  • Switch assignment
  • Servo monitor
  • Model reset
  • Model copy
  • Sub Trims
  • Three timer functions: countdown, count up and integrated
DX3S
Key Features
  • Now compatible with the MR3000 3-channel marine receiver and DSM2 surface receivers, in addition to DSM surface receivers.
  • Integrated telemetry with graphically depicted gauges on transmitter (requires DSM telemetry compatible surface receiver)*
  • 10-model memory
  • Includes free bonus SR300 3-channel DSM sport receiver
  • Monitor your engine or motor’s operating temperature in either Fahrenheit or Celsius
  • Never let a low battery stop you in your tracks – the DX3S and integrated telemetry let you watch over your receiver pack’s voltage to keep you in the running
  • Keep tabs on your engine’s operating range-safe high-rev operation
  • Rolling selector user interface for fast, easy programming and setup
  • 10-character model naming
  • 3 grip sizes (small, medium, large)
  • Adjustable Frame Rate: 11 or 16.5ms
  • ModelMatch
  • Expert and standard modes
  • Digital trims
  • Throttle Punch
  • Travel adjust
  • Sub trims
  • Servo reverse
  • Exponential
  • 3-timer functions
  • Aux/Steering channel mixing
  • Telemetry alerts
  • Buzzer adjustments - high, low & off
  • Screen contrast
  • Transmitter battery alert
  • Right-hand configuration (only)
Vecchio 23-09-09, 01:07 PM   #109
Tipo mi pare di aver capito che la velocità di risposta del servo...ed è dato in ms... 5ms 11ms o 16ms che c'è sulla R modificabile è la cosa più importante .... ma di default la S a quanto è impostata ????
Vecchio 23-09-09, 11:18 PM   #110
L'avatar di MrMiniLosi
residenza: Trieste
MrMiniLosi è un newbie...
Ciao, anche se lo hai già riportato ti piazzo lo stesso un'immagine della confezione
Io che ho solo elettrico trovo utilissimo controllare la temperatura mentre la velocità non la controllo in off road ma solo in strada per vedere se batto i miei "record". Chi mi dice a quanto vado YouTube - Mini Lst 2 11.1v - 44KMH ?
Peccato che il voltimetro in telemetria nel mio caso (elettrico) non è utile.
Per la plasticaccia per me è questione di abitudine. La mia camera HD2000 1080P 60F pesa 311g con la batteria, sembra finta ma poi ti abitui.
Il Rolling selector al momento regge.
MrMiniLosi
MrMiniLosi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-05-10, 06:52 PM   #111
Fly4ever è un newbie...
Salve a tutti,
ho comprato questa bellissima radio. Ieri la stavo provando in un campo aperto.. e ho fatto allontanare il modello a una 50mt forse anche meno ed è partito il fail safe. Mi sono dovuto avvicinare e dopo di che è ripartito.
I sensori della telemetria erano tutti scollegati.
Secondo voi è normale che abbia un range cosi ristretto?!
Mirco
Fly4ever non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-05-10, 07:05 PM   #112
residenza: Trieste
La telemetria fa anche meno (dichiarato sul manuale da qualche parte), forse 30mt, poi dipende da dove giri. Mentre per la distanza massima mando la mia 1/18 cosi lontano che quasi non la vedo piu. Sicuramente piu di 50 metri.
Vedi antenne, batterie e/o disturbi (forse) da motore brushed.
MrMiniLosi
Vecchio 31-05-10, 07:12 PM   #113
Originariamente inviata da MrMiniLosi Visualizza il messaggio
La telemetria non l'ho provata xhè avevo i cavi staccati. Per quanto riguarda i disturbi.. ero in un campo aperto con un cen genesis a motore a scoppio. Le batterie erano completamente cariche.
50Mt sono veramente pochi..
La mia vecchia radio "tirava" molto di piu che questa spektrum.
Bah..
Vecchio 31-05-10, 09:52 PM   #114
L'avatar di michele96
residenza: Riva del garda
michele96 inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a michele96 Invia un messaggio tremite Skype a michele96
Originariamente inviata da Fly4ever Visualizza il messaggio
Bah..
Strano perchè la ho anche io uguale nuova da sabato scorso e va molto più di 50 m, pensa che quando la Usavo andava così lontano che ne vedevo solo i cerchioni gialli fluo !!!
Mugen Mbx6 Spektrum DX3E Savox 1256-Savox 1256 Schepis Model Dominetor Miscela fatta in casa
YOU CAN BE ANYTHING YOU WANT
michele96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-05-10, 10:52 PM   #115
Dfk
Registrato dal: Nov 2009
Dfk è un newbie...
io ho avuto lo stesso problema all'inizio!! se usi le batterie ricaricabili nel radiocomando devono essere buone e belle cariche dato ke ne vanno solo 4!!!
Dfk non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-06-10, 08:43 AM   #116
Originariamente inviata da Dfk Visualizza il messaggio
Sto usando le sue originali che sono all'interno non ricaricabili.. quindi da 1,5v l'una.
Uff..
Vecchio 01-06-10, 10:52 AM   #117
Dfk
Dfk è un newbie...
ti consiglio quelle ricaricabili con un caricatore digitale
Vecchio 01-06-10, 10:56 AM   #118
Ok proverò!
Vecchio 01-06-10, 11:30 AM   #119
Dfk
Dfk è un newbie...
poi fracci sapere se risolvi
Vecchio 01-06-10, 11:36 AM   #120
Ok! poi provo anche con la ricevente in dotazione senza telemetria.
Il venditore mi ha detto che è normale che non vada oltre i 50metri perchè non esistono piste cosi lunghe.. io gli ho risposto che non è detto che se uno compra una spektrum sia per usarlo in pista anche perchè un cen genesis in pista è abbastanza noioso e goffo.
spektrum?? provelli Automodelli a scoppio 1/10 Touring 8 10-08-07 07:27 PM
Spektrum si o no?? roboso78 Automodelli a scoppio 10 12-07-07 09:12 PM
SPEKTRUM davorello Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 28 06-07-07 05:50 PM
SPEKTRUM fbc Automodelli elettrici 7 06-02-06 06:59 AM
perche' non ci aprite una sezione..... natale85 Comunicazioni e presentazioni 20 29-03-03 06:42 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:24 PM.
