Vecchio 26-12-14, 08:41 PM   #1
Registrato dal: Mar 2013
LolloRC97 è un newbie...
predefinito Problema segnale radiocomando
Salve, vorrei un aiuto su un problema nella mia losi 8ight 2.0 rtr che riguarda la parte radio. Infatti non só perchè il segnale comincia a calare di intensità appena la macchina si allontana di 20m più o meno, causando scatti sia nel servo del carburatore sia in quello dello sterzo. Premettendo che le varie batterie le carico ogni volta, potreste consigliarmi come risolvere il problema ed aumentare la portata del segnale.
Grazie anticipatamente
LolloRC97 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-12-14, 02:02 PM   #2
L'avatar di Barba Suba
residenza: Govone Cuneo
Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!
possono essere diversi i fattori.. prima di tutto...: la radio è la sua di scatola?.. cioè una DX3-S?
Grandamodel RC Team
HB D812
PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
Barba Suba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-12-14, 02:04 PM   #3
Si si è il radiocomando che danno insieme alla macchina, la DX3 S
Vecchio 27-12-14, 02:10 PM   #4
allora prima di tutto controlla che l'antenna della ricevente sia integra, senza pieghe rotture o pezzi di guaina pelati.. idem l'antenna della radio..
se hai già provato a batterie cariche per entrambi (sia su radio che ricevente) il problema potrebbe essere anche interno..
Io ti riporto il caso di un nostro ex collega di pista che aveva la tua stessa radio in acooppiata alla eight rtr e anche la sua perdeva segnale intorno ai 30 metri perciò non so se sia una cosa del tutto casuale..
Grandamodel RC Team
HB D812
Vecchio 27-12-14, 02:28 PM   #5
E il tuo collega come risolse il problema? Forse mi consigli di cambiare l'impianto radio?
Vecchio 27-12-14, 05:10 PM   #6
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da LolloRC97 Visualizza il messaggio
No , la radio va bene , quando usci era un radio di livello alto. Purtroppo ci vuole un pacco ricevente al pieno delle capacita' perche ha troppi sensori attaccati la ricevente . l'ideale se non ti servono giri e temperature staccare il tutto e lasciare solo i servi collegati. L'ideale e' una bella batteria lipo 7.4V con riduttore di tensione .
Vecchio 27-12-14, 05:31 PM   #7
Infatti il sensore di temperatura appena l'ho visto l'ho scollegato perché non mi capita mai di vederlo.
Quindi una batteria 7.4 con un riduttore sarebbe l'ideale?
Mi è capitato di vedere un pacco batterie losi da 7,4v 2000 mah
Vecchio 28-12-14, 03:20 PM   #8
residenza: Sulmona (AQ)
Concordo..prova a staccare i sensori e vedere se migliora
Vecchio 28-12-14, 04:33 PM   #9
L'avatar di cbagl
Losi ottimo ma caro , su ebay trovi equivalenti ma a prezzi più vantaggiosi. Mi raccomando il riduttore di tensione perché la ricevente regge i 7.4v ma i servi no .
Vecchio 28-12-14, 10:42 PM   #10
Ho un problema. Ho caricato al massimo la batteria della ricevente e cambiato quelle del radiocomando però mi dá degli scatti di connessione anche a 30 cm.
A questo punto non só se il problema riguarda la ricevente stessa oppure l'antenna
Vecchio 28-12-14, 11:16 PM   #11
E in più mi potreste spiegare perché sarebbe meglio una batteria da 7,4 v con riduttore di tensione rispetto alla standard da 6v?
Vecchio 30-12-14, 03:59 PM   #12
L'avatar di cbagl
Per il problema sopra ti consiglio di verificare che l'antenna della ricevente sia ben incastrata nel suo " bottone " la ricevente ala apri facilmente con delicatezza spingendo verso l'interno i fermi laterali.
Magli una 7.4v lipo perché piu leggera e costante di rendimento rispetto alle NiCd o NiMh , fino al 30% di carica ti da tutto a differenza delle altre che già a 60% di carica residua iniziano a spingere meno.
Vecchio 30-12-14, 06:13 PM   #13
Grazie mille. Per il segnale proverò a vedere questa antenna. Per la batteria invece mi avete convinto, prenderò la lipo da 7,4 v con regolatore di tensione. Per caricarla quale caricabatterie in commercio mi consigliereste, uno che non costicchia molto (tipo 50-60€ ) e che rende bene.
Grazie e scusate tutte queste domande
Vecchio 30-12-14, 06:21 PM   #14
L'avatar di cbagl
ecco , questo e' il magazziono europeo quindi spedizione veloce e no dogana
Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
Vecchio 01-01-15, 01:15 PM   #15
Perfetto ho risolto tutto. A quanto pare era la batteria che si era rovinata, io l'ho contollata e la misura diceva che stava bene, ma andando in un negozio specializzato modellismo misurandomela mi hanno informato che era da buttare.
Cosi per ora ho acquistato un'altra batteria NiMh da 6v 1600mah, un po' più potente della standard, magari per la lipo ci penserò più in la.
Grazie per la discusssione siete stati veramente d'aiuto.
Problema di segnale patrizio_romano Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 08-02-12 11:28 AM
radiocomando perde segnale axel851 Impianti radio, servocomandi e avviatori 4 18-03-11 11:07 AM
Radiocomando perde segnale axel851 Automodelli elettrici 1/10 Touring 1 11-03-11 04:35 PM
Perdita del segnale del radiocomando Zamor Impianti radio, servocomandi e avviatori 4 13-07-09 03:03 PM
Perdita del segnale del radiocomando Zamor Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 13-07-09 12:33 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:45 AM.
