07-05-14, 10:26 PM
Registrato dal: Mar 2014
residenza: Padova e Ponte S. Nicolò
Originariamente inviata da Antrus95
Ciao, anche io ho avuto problemi con le nimh, ma dopo varie prove ho capito che tra una scarica e una carica o viceversa devi dargli un tempo di riposo che dovresti poter impostare, minimo 30 minuti ad un max di 60, più sta a "riposo" più riesce ad assorbire corrente elettrica, ovviamente si evita anche di stressate la batteria.
Imposta la carica automatica, delta peak mettilo su default, e fai un ciclo scarica-carica.
Come scarica metti sempre tensione default, e come corrente stai su 0,4-0,6 A di scarica. Per la ricarica metti corrent limite max sul 1 ampere, tanto poi l abbasserà lui da solo in base alla batterie.
Con questo metodo son riuscito ad usare le batterie. Non saranno al 100% però più del 60% si.
(Ovviamente, come detto prima avevo i tuoi stess problemi impostando di tutto e di più, ma così son riuscito a risolvere. Fammi sapere)
Anche se vorrei provare un altra cosa...
provare un'altra cosa? ovvero?
Originariamente inviata da pipino il breve
Quelle batterie in foto ne ho consumate una cinquantina  , la targhetta non dice il vero, in quelle batterie (almeno nelle mie) non sono mai entrati più di 350/520 mAh  .
Io le utilizzo per usi non modellistici.
quindi sono delle batterie fasulle?
07-05-14, 10:29 PM
residenza: Napoli
Originariamente inviata da rampa93
Si non sono nient'altro che cinesate economiche. Spero che non le hai pagate troppo.
Due cose sono infinite: l'universo e la stupidita' umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. (Albert Einstein)
07-05-14, 10:32 PM
12 euro di 5 cinque blister... (4 pile per ricevente e 6 per la trasmittente)... ecco perchè la carica mi è durata di meno delle panasonic smarce che avevo... almeno quelle erano da 1000mAh
allora che batterie ricaricabili mi consigliare per la ricevente?
07-05-14, 11:42 PM
Registrato dal: Jan 2002
Se gli ingombri te lo permettono, valuta l'acquisto di un pacco assemblato.
08-05-14, 12:11 PM
I costi di un buon pacco su quanto si aggirano?
Sent from my GT-N7100 using Forum mobile app
08-05-14, 01:56 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Siracusa
Dipende dalla capacità e dalla qualità (marchio) e dal tipo, però considera che su ebay riesci a prendere un pacco nimh a 15 euro, anche se te lo sconsiglio. Con 10 euro ho preso da hobbyking un pacco life a soli 11 euro comprese Spedizione.
Le lipo invece costano un po' di più però devi usare un riduttore di tensione, a meno che non usi servi e ricevente adibiti per 7,4 volt
[U][COLOR="Blue"]Modelli: Team Associated RC8.2, Ansmann X2c
09-05-14, 01:14 PM
Ricevente e servi funzionano a 4.8... adesso cerco qualcosa e chiedo consiglio
11-05-14, 03:21 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Scusa ma di che scala stiamo parlando , mi sa che va tutto a 6v se 1/8
11-05-14, 03:24 PM
#24
Si è una 1/8... quindi che tipo di batterie mi servirebbero?
11-05-14, 03:49 PM
#25
Un pacco pile ricaricabili da 5 elementi per un totale di 6v , cerca tra le marche Orion , Lrp ecc.
11-05-14, 03:50 PM
#26
Ho spazio limitato nello slot della ricevente
11-05-14, 05:16 PM
#27
Un pacco a 5 elementi da kit gara è più piccolo del tuo portatile a 4
22-05-14, 06:55 PM
#28
dopo un po' di giri ho acquistato un pacco Black Magic lipo 2600mAh (vedi foto allegata) mi sono accorto di un particolare... il pacco ha un uscita di 7.4v mentre la mia ricevente, dovebbe essere alimentata a 4.8V.
se metto su questo pacco batterie, friggo tutto o funziona tutto lo stesso?
22-05-14, 09:09 PM
#29
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
friggi tutto!!
ci vuole regolatore!!
22-05-14, 09:09 PM
#30
Regolatore? Ovvero?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:41 AM.
