Vecchio 05-12-12, 03:06 PM   #1
L'avatar di Savarc
residenza: Messina
Savarc diventerà qualcuno prima o dopo!Savarc diventerà qualcuno prima o dopo!
predefinito Mi è arrivata la Gemini X e....
..... volevo porvi qualche domanda. La prima, stranamente la radio mi è arrivata gia bindata, nel senso che ho acceso Tx ed Rx e la spia blu sulla ricevente è accesa fissa ed i servi rispondono perfettamente. È stata bindata in fabbrica? Mi conviene ripetere il binding?
Altra domanda, la modulazione impostata è la FH3, io uso servi digitali sanwa (gli HV ZS e HV ZV), volevo impostare la modulazione FHF3, faccio male? Meglio lasciare quella di default?
Grasiassss a chi risponde!
PS : è la mia prima 2.4 ghz dopo 23 anni di quarzi, spero di aver fatto una buona scelta.
Automodello: Pentium 3 SuperGT 1/8
Elicotteri: V911 4ch - V931 6ch
Savarc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-12-12, 03:21 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
tranquillo non ti deluderà
l'unica accortezza che ho notato è che la rx vuole respirare,quindi meglio non avvolgerla e l'antenna dev'essere tutta estesa.
il bind sulla mia non era stato fatto,se su quella c'è gia meglio
per le modulazioni il secondo sistema è leggermente più veloce in risposta,io ho sempre lasciato quello preimpostato con ace digitali e vado benone così.
Vecchio 05-12-12, 07:39 PM   #3
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da Savarc Visualizza il messaggio
io ho la mt4 a volantino, ma credo che i programmi in buona parte siano uguali a quelli della tua radio..
prima cosa, il manuale non ce l'hai?
seconda cosa, prima di fare il bind bisogna impostare la modulazione...
terza cosa tu devi usare la FH3 se hai riceventi 451 (la FH3F è per la Francia, sul mio manuale è riportato esplicitamente da non usare in Italia)quarta cosa, anche se utilizzi i servi sanwa, per aumentarne la risposta sono solo la serie CZ se non sbaglio...i tuoi HV dovresti intervenire sul esponenziale per aumentarne la "risposta"
ultima cosa, tanto è un attimo, il bind lo rifarei
Ultima modifica di Verte; 05-12-12 a 07:41 PM
Vecchio 05-12-12, 07:54 PM   #4
L'avatar di marchino808
Registrato dal: Dec 2011
residenza: in mezzo ai monti!
marchino808 inizia ad ingranare.
per cambiare la modulazione in FHSS3 ed aumentare la velocità di trasmissione,dovresti acquistare i servi della serie SRG,e la rx 451-R.
marchino808 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-12-12, 08:05 PM   #5
L'avatar di Savarc
residenza: Messina
Grazie per le risposte ragassuoli. Si si il manuale c'è, e l'ho letto tutto d'un fiato, ho letto anche che l'FHF3 in Italia non è consentito (ma perchè???), la modulazione impostata di default è la FH3. Quindi il binding lo rifaccio? Ok, se serve a star tranquilli. Sapevo che i miei servi non sono i micidiali srg, però volevo sfruttarli al meglio. Una cosa non ho trovato nel menù, in base a quello che c'è scritto qui:
Rivenditori - | Scorpio Modellismo
dovrei avere la possibilità di selezionare la risposta dei servi tra "NOR" o "SHR" in modalità FH3, eppure non ne ho trovato traccia....
Vecchio 05-12-12, 08:08 PM   #6
L'avatar di Savarc
residenza: Messina
Originariamente inviata da marchino808 Visualizza il messaggio
No no, basta spese, i miei servi li ho pagati 250 € (due anni fa) , vanno bene, ed io non sono un campione (anzi, sono un chiodo )
Vecchio 05-12-12, 08:15 PM   #7
io 2 servi SRG-BZ li ho comprati a 90E l'uno NUOVI,basta a sapere aspettare,tanto prima o poi l'occasione arriva e io gli ho presi al volo!
Vecchio 05-12-12, 08:24 PM   #8
L'avatar di Verte
residenza: Verona
si scusa hai ragione...la serie SRG...ma ci vuole anche la ricevente 451r?
Vecchio 05-12-12, 08:38 PM   #9
non è obbligatoria,però se vuoi sfruttare a pieno la modalità FHSS3 ti conviene metterla.In confronto alle riceventi Futaba e Ko Propo non costa neanche molto(75E)
Vecchio 05-12-12, 08:52 PM   #10
L'avatar di Verte
residenza: Verona
ah certo....beh volendo si riesce a trovare anche a meno, io la presi all'estero....
Vecchio 05-12-12, 09:07 PM   #11
L'avatar di Savarc
residenza: Messina
Altra domandina.... Ho installato nella TX un portapile a 6 celle , ho comprato 6 pile nimh da 2.900 mha, naturalmente ho impostato la radio per accettare il pacco a 6 celle. Nelle istruzioni c'è scritto che la potenza del segnale non dipende dal fatto di utilizzare 4 o 6 celle (come invece io credevo), ma allora, a che diamine serve installare il pacco pile maggiorato??
Vecchio 05-12-12, 09:12 PM   #12
un pacco con più mah avrà più durata,e se usi le lipo o le life avrà anche un minor peso complessivo.
Vecchio 05-12-12, 09:20 PM   #13
L'avatar di Savarc
residenza: Messina
Con più mah si ha più autonomia, ma con più volts (da 4,8 a 7,2)? Credevo servisse ad avere un segnale (ed una portata ) maggiore, ma le istruzioni smentiscono ciò. Va bè, non cerchiamo il pelo nell'uovo, comunque sanwa è un gran marchio, adesso aspetto la prova in pista.
Vecchio 05-12-12, 09:27 PM   #14
i Volt determinano la tensione delle celle e basta.
Vecchio 06-12-12, 12:44 PM   #15
L'avatar di Verte
residenza: Verona
esatto...
le pile che hai utilizzato sono ricaricabili? se si ok vanno giusti per il tuoi servi HV..i quali sono stati fatti per andare a quel voltaggio...
io ho solo notato che consumano come dei porci...ho 2 HV sanwa e con una life da 1450 ci faccio poco più di mezzo litro..
sanwa gemini-II mauri7020 Comunicazioni e presentazioni 3 09-04-12 06:41 PM
Abs sanwa gemini x sabby Impianti radio, servocomandi e avviatori 7 26-01-12 07:02 PM
Gemini X Savarc Impianti radio, servocomandi e avviatori 27 02-02-11 03:50 PM
3gr vs gemini 2 Iodio_O.R. Impianti radio, servocomandi e avviatori 8 06-10-10 09:30 AM
Trasmittente Gemini II pino54 Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 6 27-02-05 08:35 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:12 PM.
