Vecchio 06-12-12, 01:16 PM   #16
L'avatar di Savarc
residenza: Messina
Savarc diventerà qualcuno prima o dopo!Savarc diventerà qualcuno prima o dopo!
Ragazzi sto parlando del pacco TX, ho acquistato il portapile a 6 celle ed ho installato 6 ricaricabili da 2.900 mah.Ora, sappiamo che più saliamo con i mah e più aumenta l'autonomia, ma quando passo da 4 celle (4,8 volts) a 6 celle (7,2 volts) che vantaggio ho? Sicuro l'autonomia non c'entra col voltaggio, in pratica dovrei avere un segnale più forte in termini di mw (quindi maggiore portata). Vedremo. I servi HV sono delle bestie (44 kg in due), con una nimh da 1.600 mah ci faccio quasi un litro, ora ho comprato una life kypom 2s (6.6 volts) da 1.450 mah, vediamo come va.
Automodello: Pentium 3 SuperGT 1/8
Elicotteri: V911 4ch - V931 6ch
Savarc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-12-12, 04:07 PM   #17
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Se guardi sulle caratteristiche dei servi trovi la velocita e la forza a 4,8 e a 6v (e certi anche in 7.2) e se osservi a 6 volt si recupera in velocita e in forza....
esempio Dimensions(mm): 40.3x20.2x37.2
Weight(g): 62.0
Speed(@4.8V sec/60): .13
Torque(@4.8V oz-in): 130.0
Speed(@6.0V sec/60): .11
Torque(@6.0V oz-in): 180.5
Speed(@7.4V sec/60): .09
Torque(@7.4V oz-in): 291.0
Gear: Unique Steel
Bearing: 2BB
Case: Aluminum
25 Tooth Spline
GRAZIE
Ultima modifica di ufotecno; 06-12-12 a 04:09 PM
Vecchio 07-12-12, 09:27 PM   #18
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da Savarc Visualizza il messaggio
io parlavo della RX...beh io sulla mia mt4 uso una life da 1500 mah...ci faccio 2/3 uscite come minimo...
mentre con i servi HV, come detto serve un buon pacco pile da tanti mah...
la prima volta che li usai, ci feci delle prove libere al mattino compreso 2 manche di qualifica da 7 minuti...e alla 3 si erano scaricate...la finale da 30 minuti la faccio ma sono a pelo...ogni mezzo litro la dovevo sostituire
Vecchio 14-01-13, 04:05 PM   #19
L'avatar di Savarc
residenza: Messina
Wow ragazzuoli, ieri giornata in pista e la radio è stata perfetta, davvero un ottimo acquisto, la consiglio ad "occhi bendati" (riportando una frase di Angelo di qualche tempo fa). Peccato che per l'euforia abbia percorso un lungo rettilineo a gas spalancato che mi ha provocato una grippatazza sul toronero, mi serve un altro motorello, ma questo è un altro topic... . Comunque ripeto fino alla morte, meglio attendere ed acquistare radio buone, che comprare di premura porcherie , e ritrovarsi il modello spiaccicato come una frittella.... Bye.
sanwa gemini-II mauri7020 Comunicazioni e presentazioni 3 09-04-12 06:41 PM
Abs sanwa gemini x sabby Impianti radio, servocomandi e avviatori 7 26-01-12 07:02 PM
Gemini X Savarc Impianti radio, servocomandi e avviatori 27 02-02-11 03:50 PM
3gr vs gemini 2 Iodio_O.R. Impianti radio, servocomandi e avviatori 8 06-10-10 09:30 AM
Trasmittente Gemini II pino54 Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 6 27-02-05 08:35 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:38 AM.
