09-11-12, 11:32 PM
Registrato dal: Sep 2010
E per il discorso surriscaldamento?
Auto: Hpi Trophy - Losi 8eight 2.0 EU - Ts4n Plus Gold
Motori: Nitro Star F3.5 - Sirio CL7B - TT Pro BX12
Radio: Monza sx-sport 2.4
10-11-12, 12:25 AM
Registrato dal: Jan 2005
Beh chiaro che sia da tenere d'occhio,
io con la losi non ho mai avuto problemi!
Ovvio che un compromesso tra ventilazione, impermeabilizzazione ed imbottitura vada trovato!
With Tapatalk - Errors are not mine!
10-11-12, 01:35 AM
Non potresti mettere qualche foto del tuo metodo? Cosi da farci un idea...perche secondo me per come lo protetta mi sa che non prenda aria da nessuna parte
10-11-12, 08:13 AM
Una foto credo sia impossibile.
La rx è insieme al transponder, ammortizzati dai cavi dei servi.
Sotto c'è anche uno strato di gommapiuma sottilissima.
Quando passo il tnsp sull'elettrico, sopra metto una di quelle rondelle di foam che si trovano nelle campane dei cd
10-11-12, 09:56 AM
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Originariamente inviata da 46
Tom perdonami ma il biadesivo è la cosa peggiore che si possa fare per una rx.
Il rischio più grosso, dopo acqua e sovraccarichi di alimentazione per fottere una rx sono le botte.
Su un off road se la attacchi col biadesivo ogni colpo è suo.
Se la avvolgi in qualcosa tipo gommapiuma panno spugna ecc, allunghi la vita alla grande di quel piccoli costoso componente elettronico.
Quindi non attaccate le rx col biadesivo, per carità. Almeno sui buggy!
perche ogn i colpo e suo?
se gli metti il bi adesivo sul fondo box ricevente, rimane ancorato e non sbatte dentro il box ricevente!!!
10-11-12, 08:57 PM
Ogni spanciata stelaiata ecc.
C'è scritto sulle istruzioni
10-11-12, 09:46 PM
ok
11-11-12, 02:37 PM
Che poi sto pensando,ma anche senza gommapiuma l'aria nel box radio da dive divrebbe entrare? Mica è progettato in modo che raffreddi la componentistica interna...ansi di fabbrica dovrebbe essere il piu isolato possibile
11-11-12, 02:43 PM
#24
residenza: Messina
Ma veramente il box radio deve esser realizzato in modo tale da non far entrare nulla (acqua, polvere..), deve essere isolante il più possibile.
Automodello: Pentium 3 SuperGT 1/8
Elicotteri: V911 4ch - V931 6ch
11-11-12, 05:54 PM
#25
Originariamente inviata da Savarc
è quello che dico io
14-11-12, 03:59 PM
#26
Per chiarezza di informazioni, visto che alcuni consigli mi sono permesso di esporli io, in merito alla questione di questo post, ci tengo a precisare un aspetto di alcune riceventi di nuova generazione, rispetto ad altre.
Istruzioni FUTABA FASST
Consigli per il montaggio e l’impiego di riceventi 2,4GHzFASST
Le riceventi FASST 2,4GHz non contengono al loro interno filtri ceramici come i dispositivi tradizionali:
di conseguenza risultano molto meno sensibili alle vibrazioni rispetto a questi ultimi.
Non richiedono quindi la protezione mediante inserti di gommapiuma, come era solito fare in precedenza;
al contrario tale accorgimento rischia di diventare controproducente dal momento che le riceventi 2,4 GHz
- operando ad alta intensità dicorrente (analogamente ad un computer portatile) - emettono una notevole quantità di calore.
L’avvolgimento di gommapiuma impedirebbe dunque il corretto smaltimento di calore dall’apparecchio.
Raccomandiamo quindi di fissare le riceventi 2,4 GHz mediante nastro biadesivo (con anima centrale in gommapiuma);
se possibile quest’ultimo dovrebbe essere applicato non sull’intera superficie, ma ai quattro angoli di base come dei “piedini” perconsentire la circolazione d’aria anche sotto il dispositivo.
Anche il montaggio in verticale risulta raccomandato dal momento che contribuisce ad incrementare il flusso d’aria attornoalla ricevente.
I dispositivi RC possono normalmente funzionare all’interno di intervalli di temperatura compresi tra: -15°C fino a +55°C.
Questi sono infatti i limiti tipici indicati dai produttori di componentistica elettronica.
Tale campo riguarda tutti i tipi di ricevente: quelle tradizionali di “vecchia generazione” ed anche quelle più recenti dotate di tecnologia 2,4 GHz.
Anche i dispositivi 2,4 GHz di altri concorrenti operano nell’intervallo di temperatura riportato in precedenza.
Il range riportato rappresenta comunque un limite inferiore generale;
la maggior parte delle riceventi sono infatti in grado dioperare anche in presenza di temperature circostanti molto più elevate.
Il produttore non è tuttavia sempre in grado di garantire l’operatività del dispositivo a temperature maggiori a causa della variabilità in fase produttiva e conseguentemente impone i limiti illustrati in precedenza.
Spero di aver fatto un po' di ulteriore chiarezza!
Il vostro TheJumper
17-06-13, 12:41 PM
#27
Registrato dal: Sep 2011
Il vostro TheJumper
Ciao io ieri ho avuto problemi proprio di surriscaldamento di una ricevente futaba difatti è arrivata a 65 gradi ed è andata in fail save qualcuno a consigli per isolare il box dal calore?
18-06-13, 09:27 PM
#28
la futaba purtroppo e molto piu suscettibile delle altre!!
potresti fare buchi nel coperchio !!!
oppure metti pezzo di nastro alluminio adesivo sul box cosi respinge il calore!!!
altrimenti la devi portare fuori dal box!!!
18-06-13, 09:31 PM
#29
Originariamente inviata da tom1
Grazie Tom per le dritte ma speravo in qualche materiale miracoloso per l'isolamento termico da inserire nel box ricevente..
18-06-13, 09:54 PM
#30
prova ad andare in ferramenta e chiedi se hanno materiale isolante!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:50 PM.
