Vecchio 18-09-12, 10:39 AM   #1
Registrato dal: Jan 2012
natgabry ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito strano comportamento radio
Buon giorno ragazzi scrivo sperando che qualcuno possa aiutarmi a risolvere un poblema. Possiedo uncen gst 7.7, appena accendo la radio per contrrollare il giusto funzionamento dell eletttronica va tutto bene,fino a quando non metto in moto il modello.
Appena il motore parte, i servi impazzicono letteralmente. Uso una radio sanwa a quarzi e non vorrei comprarne una a 2,4 apposta. Secondo voi cosa puo essere?
natgabry non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-09-12, 11:02 AM   #2
L'avatar di verrazz0
residenza: imola
ciao , da motore spento tu apri tranquillamente la ghigliottina del carburatore e freni sul disco ? ovvero , tu accendi la trasmittente e la ricevente e poi muovi servo dello sterzo e quello del gas giusto ? e rispondo correttamente ... appena accendi il motore invece impazziscono ?
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
Vecchio 18-09-12, 11:12 AM   #3
Esatto
Vecchio 18-09-12, 11:35 AM   #4
residenza: imola
portala da un esorcista ahah , non ne ho idea mi spiace
Vecchio 18-09-12, 11:37 AM   #5
Wow! Ok grazie lo stesso
Vecchio 18-09-12, 12:07 PM   #6
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
componenti dissaldati o piedini spezzati all'interno della ricevente. Non hai specificato però se AM o FM o se stai usando un saber/dash...
perchè vabbè che non è obbligatorio avere il 2.4giga ma una radio anche troppo scarsa e vecchia potrebbe ragire male. Il comportamento è "tipico" dei vecchi sistemi in AM, dove vecchio non è l'AM, ma la radio che gli sta intorno.
Vecchio 18-09-12, 12:13 PM   #7
residenza: imola
si ma non capisco perché a motore acceso dia problemi ....
Vecchio 18-09-12, 12:29 PM   #8
L'avatar di salvoxs
Registrato dal: Oct 2011
salvoxs è un newbie...
controlla bene il quarzo che sta dentro la rx,..probabilmente non è incastrato bene e con le vibrazioni fa falso contatto
A dar risposte sono capaci tutti,ma a porre le vere domande ci vuole un genio....[Oscar Wilde]
salvoxs non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-09-12, 12:30 PM   #9
L'avatar di mastino
Interferenza elettromagnetica, campi gravitazionali centrifughi o semplice vibrazione. Controllare anche eventuali falsi contatti sul quarzo, oltre ai suddetti problemi legati alla legge del fil di ferro.
Vecchio 18-09-12, 01:16 PM   #10
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da mastino Visualizza il messaggio
chi conosce la legge del fil di ferro?.....
Io proverei a staccare un servo alla volta, se non cambia niente bisogna sostituire la ricevente ma bisogna capire sopratutto se conviene......
GRAZIE
Vecchio 18-09-12, 01:16 PM   #11
la radio è una sanwa gemini ll . credo sia un problema legato a campi elettromagnetici che si creano una volta che metto in moto, ne sono sicuro perchè ho fatto varie prove eliminando ogni volta le diverse variabili. inoltre con una radio a 2.4 questo problema non persiste. ma non esiste un modo per isolare la radio o qualcosa del genere?
Vecchio 18-09-12, 01:19 PM   #12
Originariamente inviata da ufotecno Visualizza il messaggio
ho provato, il risultato non cambia. in che senso "bisogna vedere se conviene"? il modello è ottimo e costa pure un pacco di soldi , certo che mi converrebbe , anche se vorrei evitare di spendere soldi per una radio nuova almeno per ora.
Vecchio 18-09-12, 07:25 PM   #13
L'avatar di mastino
sei ufo e pure tecno, impossibile non conoscere la legge del fil di ferro. Anche wikipedia la cita.
Cedimento a fatica dei metalli - Wikipedia
quella dei campi elettromagnetici era una battuta... quindi lavori in FM... io darei una controllata dentro la ricevente. Un condensatorino dissaldato ti mette in crisi. Se hai la possibilità di provare una seconda ricevente sarebbe meglio.
Ultima modifica di mastino; 18-09-12 a 07:29 PM
Vecchio 18-09-12, 08:03 PM   #14
Simpatia a parte, ho provato 3 diverse radio e mi si è presentato sempre lo stesso problema. Come se qualcosa andasse a massa. Con la 2.4 si risolve
Vecchio 18-09-12, 09:54 PM   #15
residenza: imola
ragazzi che un motore a scoppio generi un campo elettromagnetico non ci credo , dov'è la corrente ? dove la tensione ?
mi sembra strano , l' unica è che tutta la macchina ti vibri da far paura e il quarzo non oscilla bene ...
Comportamento anomalo decals gioacchino87 Statico - Kits, Info e Varie 3 24-10-11 01:04 PM
Urgente Richiesta info comportamento anomalo RADIO qeiciccio Impianti radio, servocomandi e avviatori 25 09-02-11 07:06 PM
Migliorare il comportamento [advanced] dark Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 23-08-10 06:21 PM
La mia radio si comporta in modo strano... mirkosuperstar Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 07-06-10 07:21 PM
Comportamento sui dossi bisso Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 01-03-09 04:27 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:06 PM.
