Vecchio 17-08-12, 06:18 PM   #31
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Originariamente inviata da andrea_farins Visualizza il messaggio
Sisi però non mi fido molto dei negozianti.. Alcuni tirano l'acqua al proprio mulino e non pensano ad altro!
molino o no ti danno quella buona vai tranquillo altrimenti non vendono piu e con sta crisi!!!
la metti dentro davanti a lui tanto le batt lipo o life sono stoccate a 3,80 piu o meno percio la carica la hanno un po piu o meno il 50%
Vecchio 20-08-12, 11:34 AM   #32
L'avatar di gabri500
Registrato dal: Nov 2010
Quindi con una lipo una giornata in pista ce la faccio tranquillamente?
Io sulla sanwa m11 che ciuccia parecchio mi sta durando la stessa lipo da 2 mesi
Off-Road Action Genova
...e ricorda: TRAXXAS M*RDA
Vecchio 24-08-12, 12:53 AM   #33
L'avatar di andrea_farins
Registrato dal: Nov 2011
andrea_farins è un newbie...
Ah buono allora! Io le lipo non le ho mai usate quindi non so praticamente nulla! Tra una settimana il negozio riapre dalle ferie e andrò a comprare la lipo cosi vediamo quando dura!
andrea_farins non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-08-12, 04:27 PM   #34
Visto che si siamo, vi chiedo ancora una cosa.. Dovrei comprare una lipo per la mia casetta di avviamento visto che non so per quale motivo la batteria al piombo che avevo prima è andata! Cosa mi consigliate?
Vecchio 24-08-12, 09:05 PM   #35
L'avatar di tom1
io ho una turnigy da 3300 mha 14,8 volt(4s)
http://www.modellismo.net/forum/atta...o-pict0322.jpg
Vecchio 25-08-12, 02:08 AM   #36
Allora tom ho un po' di domande per te..
Sto cercando di ordinare tutto su hobbyking.. Ho trovato per la radio una batteria da 1.000 mah a 11.1v e pensavo di prenderne due-tre visto che è da 1.000 ed è alta 17mm e la mia radio contiene una batteria alta max 20mm! Ne ho trovata un altra altra 33mm a 2.600 mah! io pensavo che la cosa piu intelligente sia di prendere 2-3 batterie da 1.000 mah e tenermi quelle di modo che entrino, giusto perchè costano 10€ l'una quindi è tranquilla! Sarebbe questa http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
Mentre per la cassetta ho trovato credo la tua stessa batteria e Misa che ho la tua stessa cassetta d'avviamento! http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
Giusto?
Ho due domande.. Come faccio a collegare quella batteria con questo attacco che ho sulla cassetta? Devo comprare l'attacco e modificarlo da solo? Batteria life per tx-imageuploadedbytapatalk1345849739.260948.jpg
Come hai fatto a collegare l'accendicandela? È una trovata geniale!!! almeno non te lo perdi e Sta sempre insieme alla cassetta!
Spero di essere stato chiaro in tutto e spero potrai rispondermi a tutto(se ci riesci!!! :P)
Vecchio 25-08-12, 04:41 PM   #37
L'avatar di tom1
Sto cercando di ordinare tutto su hobbyking.. Ho trovato per la radio una batteria da 1.000 mah a 11.1v e pensavo di prenderne due-tre visto che è da 1.000 ed è alta 17mm e la mia radio contiene una batteria alta max 20mm! Ne ho trovata un altra altra 33mm a 2.600 mah! io pensavo che la cosa piu intelligente sia di prendere 2-3 batterie da 1.000 mah e tenermi quelle di modo che entrino, giusto perchè costano 10€ l'una quindi è tranquilla! Sarebbe questa HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 1000mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehouse)
Mentre per la cassetta ho trovato credo la tua stessa batteria e Misa che ho la tua stessa cassetta d'avviamento! HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 3300mAh 4S 30C Lipo Pack (DE Warehouse)
Giusto?
Ho due domande.. Come faccio a collegare quella batteria con questo attacco che ho sulla cassetta? Devo comprare l'attacco e modificarlo da solo? Allegato 149125
per l attacco lo devi cambiare compra su hobby kink questo
HobbyKing R/C Hobby Store : EC5 5mm Connector (Pair)
accendi candela ho comprato una batt da 1 cella e ho collegato la pipetta
Oscommerce
Oscommerce
al posto dei coccodrilli o pinze come le chiami tu ho messo i faston che si attaccano alla batt che ti ho linkato(devi limare leggermente le asticelle della batt per fare entrare i faston!!
se ci va prendi la batt da 2600 mha anche se e life va bene uguale purche sia 3 celle(9,9 volt)
ma che radio hai? se non vanno prendine 2 da 1000 la radio non consuma molto!!
Ultima modifica di tom1; 25-08-12 a 04:48 PM
Vecchio 26-08-12, 02:17 PM   #38
Infatti Misa che ne prendo 3 da 1.000 perchè le altre non vanno bene e non entrano.. Ho un flysky pagata un 80€! Ma tra qualche mesetto contro di cambiarla infatti faccio questa ultima prova con queste lipo per vedere come va! Anche perchè a 9,5v mi da l'allarme quindi preferisco prendere un 11,1v anche se con 1.000 mah durerà di meno, ma almeno entra nel box radio!
Ok, quindi radio sistemata, batteria per la cassetta anche.. Vado a fare l'ordine!!
Vecchio 26-08-12, 02:32 PM   #39
Aspetta un Attimo.. Come faccio poi ad attaccare la lipo della cassetta al caricabatterie?? Mi devo comprare l'attacco adatto no?
Vecchio 26-08-12, 05:26 PM   #40
L'avatar di tom1
a scusa mi scordavo di dirti di prendere degli attacchi in piu cosi ti fai l attacco per il carica batt
Vecchio 27-08-12, 05:05 PM   #41
Per l'attacco della lipo della cassetta di avviamento http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html va bene se taglio i fili e collego questo? Batteria life per tx-imageuploadedbytapatalk1346076209.375084.jpg
Perchè sul motorino della cassetta ho questo attacco! Altrimenti provo a cercarlo in qualche negozio qui in Italia! Ps: la mia vecchia batteria era un 12v, va bene Cmq questa che ha a 14,8v?? Il motore è un 775!
Vecchio 28-08-12, 07:44 PM   #42
L'avatar di tom1
Per l'attacco della lipo della cassetta di avviamento HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 3300mAh 4S 30C Lipo Pack (DE Warehouse) va bene se taglio i fili e collego questo? Allegato 149302
hai detto che e una lrp la cassetta d'avviamento giusto? allora va benissimo si puoi mettere anche quello di attacco si chiama attacco tamya!!!! pero quelli che ti ho linkato sono migliori resistono ad alte temperature sono connettori placati e da 5 mm
info batteria life THE cyborg Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 03-05-12 01:32 AM
Batteria Life ricevente Angelo90 Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 13-04-11 09:31 PM
AIUTO!!! Scarica batteria ed Indicatore livello batteria 2V geppyngione Impianti radio, servocomandi e avviatori 8 26-02-10 02:34 PM
life spiddy1 Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 21-11-09 10:36 PM
life spiddy1 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 20-11-09 04:02 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:55 PM.
