Vecchio 05-12-21, 04:46 PM   #1
Registrato dal: Jul 2020
Niko74 è un newbie...
predefinito Come capire se problema sensori dovuto a ESC o motore?
Salve a tutti,
ho un buggy 1/10 su cui ho montato circa 1 anno fa un ESC Quicrun 10BL120 e motore Xerun 3652g2 sensored che funzionava perfettamente.
Ieri durante l'uso l'auto si è fermata e non reagisce più al comando del gas.
Staccando il cavetto dei sensori il motore gira... ma c'è un cogging fastidioso.
Se lascio il cavetto sensori collegato e a gas premuto do una spinta al buggy, il motore inizia a girare... però il problema si ripresenta ogni volta che fermo l'auto.
Ho provato anche con un altro cavetto ma non cambia nulla.
C'è un modo per capire se il problema è dell'esc o del motore?
Le istruzioni del esc dicono che in caso di problemi relativi a sensori dovrebbero lampeggiare contemporaneamente i led verde e rosso... ma i realtà non succede nulla di anomalo.
Purtroppo non ho ne altri motori ne esc sensored con cui fare test e mi spiacerebbe comprare un esc nuovo e poi scoprire che il problema era sul motore
Niko74 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-12-21, 05:06 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Guarda che non vendano solo la scheda del sensore hall del motore così compri solo quella
Per il problema al regolatore è ben più difficile da trovare in quanto parliamo di componenti elettronici che hanno dimensioni ridottissime e non sempre così facili da notare
Giusto per sicurezza: hai mai preso scaldate oppure motore e regolatore rimangono sotto il limite?
Vecchio 05-12-21, 05:52 PM   #3
No, scaldate non ne ha mai prese.
Sto cercando per il ricambio della schedina sensori motore, ma pare che la hobbywing non venda ricambi per il 3652G2 sensored
Vecchio 05-12-21, 08:39 PM   #4
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Possibile che si sia danneggiata qualche saldatura...
Vecchio 07-12-21, 02:40 PM   #5
Registrato dal: May 2002
wrighizilla inizia ad ingranare.
se il motore è molto aperto e ha girato nello sporco senza una calza o protezione potresti avere un problema ai sensori dovuto magari a un sasso o un metallo aspirato dal magnete. è difficile determinare il motivo, andrebbe revisionato il motore, verificate le saldature o presenza di un contatto anche involontario dovuto magari a un cavo sfilacciato
soffia tutto e Magari controlla le saldature prima di perdere tempo ad aprire.
e comunque prima di ordinare la scheda guardala bene con una lente.. magari non ha nulla che non sia riparabile.
wrighizilla non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-12-21, 07:13 PM   #6
Alla fine presumo sia l'esc perché testandolo in modo più approfondito vedo che il motore non va nemmeno indietro.
Poi rovistando tra i rottami ho trovato un vecchio esc brushless sensorless cinese... e con questo il motore fuziona sia in avanti che indietro.
Mentre testando il vecchio motore brushless cinesata sul quicrun pure questo non va indietro.
Alla fine il quicrun 10bl120 che doveva essere un esc di qualità maggiore... si è rotto e viene sostituito dalla cinesata che invece va ancora benissimo
Vecchio 08-12-21, 09:47 PM   #7
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Niko74 Visualizza il messaggio
Può essere che anche un’esc di marca si rompa
Inoltre il quickrun é il modello base per hobbywing non il suo top di gamma per cui non aspettarti per forza il top dei componenti
Vedi anche i tekin, centinaia di euro di regolatori e poi scopri che un bel po’ di persone hanno problemi con loro
A quanto pare ti è arrivato un regolatore che aveva vita breve
Come capire se un motore brushless è danneggiato Sc. Fabricius Automodelli elettrici 1/10 Touring 15 11-11-17 08:44 PM
capire in che stato è un motore usato gege_1984 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 19 15-06-11 10:44 PM
Problema dovuto a fail-safe forse ?? mirkosuperstar Impianti radio, servocomandi e avviatori 7 16-02-10 02:18 PM
MTA4 QUALCHE PROBLEMA DA CAPIRE lollydaniele Automodelli a scoppio Monster Truck 3 21-05-06 06:04 PM
collegamento sensori motore brushless djale83 Automodelli elettrici 0 18-04-06 03:55 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:25 AM.
