Vecchio 02-10-18, 10:05 AM   #1
L'avatar di Eatdroid
Registrato dal: Aug 2017
Eatdroid è un newbie...
predefinito Problema motori brushless a scatti
Premettendo che ho già montato alcune elettroniche di diversi quad.
Ho il problema che alcuni dei motori del quad al minimo stentano a partire, dando scatti di gas prendono il regime normale.
Ho degli emax 2205 2300kv racing edition.
In accoppiamento a 4 esc da 30A della hobbypro ( il mattoncino giallo cinese)
Tutto assolutamente nuovo preso da amazzoni. Cosa potrebbe essere? Eliche piccole?
Inviato con il mio MIX 2 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Eatdroid non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-10-18, 12:21 PM   #2
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
No, qui le eliche non c'entra nulla.
Le ESC le hai saldate tra di loro o su qualche scheda (con altri componenti).
Giroscopio non calibrato?
Messa così la domanda è ambigua...
Gnao
Gab
Vecchio 02-10-18, 03:40 PM   #3
Le esc saldate tra di loro, senza pdb
Vecchio 04-10-18, 09:46 AM   #4
E per ultimo, a lipo carica 3s 2700 mah 30c. Quando do una bella dose di gas il voltaggio cala drasticamente fino a far suonare l'allarme, è normale?
Vecchio 04-10-18, 11:44 AM   #5
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Ciò non è bello....
Come se tu avessi superato il picco massimo di scarica.
Questo succede quando hai un assorbimento troppo alto.
Se la prova l'hai fatta con le eliche queste ultime sono troppo grandi, scendi di due pollici.
Se invece sei senza eliche la cosa diventa strana: sono motori che assorbono Max 15A con 140w nominali.
Provali uno o due alla volta, non vorrei che una Esc non sia al 100% (giusto per escudere).
Questo è un bel arcano..
Gnao
Gab
GAVN Cilavegna Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 05-10-18, 07:10 AM   #6
Ti terrò aggiornato
Vecchio 05-10-18, 02:53 PM   #7
Niente da fare.. Anche presi singoli " arrancano" nella partenza. Ho degli emax racing edition, il loro picco di assorbimento non è cosi basso.Problema motori brushless a scatti-rs2205-2.jpeg
Vecchio 05-10-18, 02:54 PM   #8
Ah dimenticavo, tutte le prove le ho fatte con eliche tripala da 5x4
Vecchio 05-10-18, 02:56 PM   #9
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Ma anche senza eliche?
No, non può essere...
Vecchio 05-10-18, 03:24 PM   #10
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao... letto adesso
Prova a guardare su questo sito https: //ecalc.ch nella sezione quadricotteri puoi "costruire" virltualmente un drone per calcolare gli assorbimento e/o trovare l'elica adatta.
Gnao
Gab
Vecchio 07-10-18, 05:10 PM   #11
Grazie , ho ordinato un altro set di esc e un altro set di eliche ( ho ricevuto 16 eliche solo ccw!)
Venerdì farò una altro test
Vecchio 11-10-18, 08:46 PM   #12
Nulla.. Anche con eliche differenti non riesce a partire come si deve... Provero' a mettere un altro set motori così da andare a tentativi
Vecchio 11-10-18, 10:29 PM   #13
L'avatar di Redcbcup
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Redcbcup inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Eatdroid Visualizza il messaggio
Scusa ma che protocollo usi? pwm, ppm, oneshot, multishot, dshot?
E la flight controller può gestirli?
Quanto è la percentuale o la settatura di minimo giri dei motori al minimo?
Redcbcup non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-10-18, 08:12 AM   #14
Originariamente inviata da Redcbcup Visualizza il messaggio
Il protocollo è sbus
Le esc sono su rapid esc 330mhz (impostazione di librepilot, ma ho provato anche a impostare come se fossero esc normali a 50hz)
FC è una umile cc3d nuova
Il set-up del minimo dei 4 esc varia da 1050_1040
Vecchio 12-10-18, 03:30 PM   #15
Risolto, in parte
Ho fatto il wizard di librepilot con le eliche montate per stabilire il minimo. Ho selezionato tutti i motori insieme e ho provato a impostare il minimo un po' sotto il punto di decollo senza il peso della lipo.. Ho tarato tutti e 4 su 1101 e sembra che non ci siano problemi di partenza, farò un test a farlo volare in hoovering per capire come si comportano.
Brushless va a scatti saibo72 Automodelli elettrici 1/10 Off Road 13 17-04-13 02:50 PM
motori brushless?? -seben- Automodelli elettrici 0 21-02-13 07:45 PM
1D 2,5D 1Y 2Y motori brushless faustoavel Automodelli elettrici 1/8 Off Road 1 21-01-13 06:00 PM
Motore Brushless e pignone a scatti awcomm Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide 5 11-10-12 10:51 AM
sigle motori brushless Vexx Automodelli elettrici 3 08-06-10 12:30 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:26 PM.
