Vecchio 07-02-17, 09:42 PM   #976
Registrato dal: Dec 2016
silent killer è un newbie...
Originariamente inviata da robyxrd07 Visualizza il messaggio
Beh buono..
Se hai un buon caricabatterie le controlli tutte e usi solo le migliori
Ah ecco, quali sono le migliori? Cioè posso vedere i valori di resistenza e voltaggio delle cellr
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
silent killer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-17, 09:54 PM   #977
L'avatar di Redcbcup
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Redcbcup inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da burtano Visualizza il messaggio
Ciao questa sera prima che calassero le tenebre ho provato il drone, sembra tutto ok non l'ho fatto allontanare più di tanto, ma ha risposto a tutti i comandi, senza fare scherzi, la prossima volta oserò un po di più.
ho appena letto che il tipo delle batterie non spedisce più in Italia, io ho solo una batteria ed è quella originale, avete qualche consiglio di cosa comperare nel frattempo?
Ne ho acquistata una originale su amazon a 19.99€ ma ci sono anche altri modelli e ce l'hai il giorno dopo, non due mesi dopo...
Redcbcup non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-17, 10:07 PM   #978
residenza: Riviera di levante (GE)
robyxrd07 è un newbie...
Originariamente inviata da silent killer Visualizza il messaggio
si, dicevo che scegli le migliori fra quelle che hai.. quelle che hanno la resistenza interna bassa e più possibile uguale fra le due celle
robyxrd07 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-17, 10:13 PM   #979
L'avatar di ceccorudy
Registrato dal: Jan 2017
ceccorudy è un newbie...
Anche io pensavo ...però...
Lo ho cambiati...
(Il video è stato fatto prima)
E l'anteriore sinistro fa lo stesso rumore (anche se meno evidente)
C'è qualcosa che non mi torna
il motore con il cuscinetto nuovo ora gira bene??
ceccorudy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-17, 10:24 PM   #980
residenza: porto torres ss
gvito è un newbie...
Originariamente inviata da lukappaseidue Visualizza il messaggio
Il volo inizia a circa 1:37
bello con tre b sia come ripresa che come paesaggio filmato molto stabile sia in alzata che da fermo diventa un po ballerino nelle discese. COMPLIMENTI
vitoser@hotmail.it
gvito non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-17, 10:34 PM   #981
L'avatar di lukappaseidue
residenza: Catania
lukappaseidue inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da gvito Visualizza il messaggio
grazie vito
lukappaseidue non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-17, 10:42 PM   #982
Bassa quanto?
Vecchio 07-02-17, 10:43 PM   #983
Originariamente inviata da ceccorudy Visualizza il messaggio
No,appunto... Il rumore è diminuito ma non sparito... Stesso motore, i cuscinetti li ho cambiati su tutti e 4...
li ricambio per scrupolo su quello,ma ci deve essere qualcos'altro..
Ho anche un motore nuovo di ricambio,ma vorrei capire perché fa ancora rumore
Vecchio 07-02-17, 10:54 PM   #984
L'avatar di marco di nasso
residenza: pisa
marco di nasso è un newbie...
e' il gioco dell'albero motore
Hubsan H107 plus....H501s..mavic pro
https://www.youtube.com/user/MyKizze
marco di nasso non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-17, 10:58 PM   #985
residenza: pisa
vedi qui....
Vecchio 07-02-17, 11:02 PM   #986
L'avatar di sbamba
residenza: Nocera Inferiore
sbamba è un newbie...
Ma 4 motori con le stesse caratteristiche ma di qualità superiore ,non si trovano in commercio ??
"Nella mia piena facoltà di Intendere e Volare "
sbamba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-17, 11:03 PM   #987
residenza: Catania
Originariamente inviata da marco di nasso Visualizza il messaggio
Vecchio 07-02-17, 11:47 PM   #988
Ragazzi perché credete che abbia chiesto a ben tre forum se qualcuno sapesse dirmi con che motori potessi sostituire quelli originali?
Lavoro spesso con motori trifase di piccola taglia comandati da inverter, il primo sospetto che qualcosa non andasse con quelli originali mi è venuto nel farli girare manualmente.
Purtroppo sono ancora ignorante nel mondo dei droni e speravo in utenti più esperti per qualche risposta.
Gli inverter di questo drone hanno componenti che lavorano tranquillamente con correnti di 10A e le batterie originali sono calcolate per durare senza essere stressate e senza stressare l'elettronica e questo porta alla notevolissima durata di ben 20' di volo.
I motori sono dei brushless KV1650 PM1806. Fermo restando il PM1806, il valore KV può variare di poco ma può variare, presumo tra il 1500 ed il 1800. Ma, e qui non so muovermi, per rimanere in un consumo massimo ottimale per questi ESC quali motori di quale marche potrei usare?
Vecchio 07-02-17, 11:48 PM   #989
Ora questo mio motore non ha piu il gioco su e giù (prima un pochino si). ma non mi spiego il motivo: ho misurato i cuscinetti sostituti ed erano ok come altezza,boh..
Cmq ho dei dubbi che sia quello, perché quiando lo fai girare a mano con l'elica montata non si puo muovere su e giù,anche senza seeger e micro rondelle ...
Voglio misurare il diametro dell'albero del rotore,ma mi sembra strano bohhh
In ogni caso ora fa poco rumore, o lascio così o monto il motore di ricambio, grossi problemi al lato pratico non ce dovrebbero essere
Vecchio 08-02-17, 12:06 AM   #990
Originariamente inviata da Redcbcup Visualizza il messaggio
Stessa domanda che mi sono posto io.( e prima lo ha scritto Sbamba). Mi ero riservato di cercare in rete motori con caratteristiche simili... Vediamo se troviamo qualcosa..
Da una prima ricerca non ho trovato nulla...tutti più alti come Kv (vedi emax 1806/2300 )
PS sono fighissimi gli inverter... ;-)
Ultima modifica di robyxrd07; 08-02-17 a 12:15 AM
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 11:09 AM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 06:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 09:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 17-11-17 11:10 PM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 09:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:37 AM.
