Vecchio 18-11-19, 04:35 PM   #9301
Registrato dal: Dec 2017
Another è un newbie...
scusate, riprendo dopo 1 annetto in mano il drone , che presentava problemi di segnale video
ora prima di tutto vorrei ripartire dal firmware, nel primo post si indica come fare gli aggiornamenti in un video credo (ma sono muti questi video?), ma non mi sembra si dica come verificare il firmware a bordo
potete aiutarmi? grazie
versione SS
H906A V1.1.13 / 501SS V2.1.29 V1.1.41
Another non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-11-19, 06:17 PM   #9302
Registrato dal: Nov 2019
Lucatheking è un newbie...
Guarda non voglio dire baggianate ma per vedere le versioni firmware devi accendere il radiocomando tenere giù la levetta sinistra e tenere premuto il tasto enter vai all ultima voce “show version” e ti appaiono le versioni spero di esserti stato d’ aiuto
Lucatheking non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-11-19, 06:18 PM   #9303
Chiaramente il tutto con il drone acceso altrimenti ti mostra solamente la versione del radiocomando
Vecchio 24-11-19, 11:38 AM   #9304
Ecco quanto:
H906A V1.1.13
Ho il radio PRO
Siamo a posto così o è meglio fare dei cambiamenti?
Altri parametri che ho letto:
Expert mode YES
Sticke mode 2
che significano?
grazie
il mio problema è che quasi mai funziona il segnale video, ho aperto il radicomando e vedo questo:
https://drive.google.com/file/d/1tso...ew?usp=sharing
come faccio a verificare i cavi? nel video che ho visto erano staccati e cmq non ho capito il responso del diodo in modo inequivocabile...
Ultima modifica di Another; 24-11-19 a 11:50 AM
Vecchio 25-11-19, 05:39 PM   #9305
Dunque da quanto capisco la 1.1.13 è la versione del radiocomando... quindi non è l'ultima, quali sono le v. migliori?
tra l'altro l'archivio al primo post è datato ottobre 2018, esiste una versione aggiornata o è l'ultima valida? grazie
Vecchio 25-11-19, 10:53 PM   #9306
L'avatar di lukappaseidue
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
lukappaseidue inizia ad ingranare.
vai nel mio canale Youtube (cerca Lukappaseidue)
troverai tante guide sul nostro amato H501
http://bit.ly/HUBSAN_H501_repository
lukappaseidue non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-11-19, 12:27 PM   #9307
grazie, ho già scaricato quell'archivio, volevo appunto sapere: rappresenta la raccolta più aggiornata?
guardando le versioni firmware che ti ho riportato poco sopra, quali aggiornamenti sw mi consigli di fare? grazie
Vecchio 26-11-19, 04:54 PM   #9308
residenza: Catania
Originariamente inviata da Another Visualizza il messaggio
la raccolta è l'ultima!
se vola bene non toccare nulla
Vecchio 03-12-19, 09:16 AM   #9309
volerebbe anche bene per quello che ne posso capire io, ma ho problemi con il segnale video, il 90% delle volte sparisce
da questo punto di vista ci sono firmware più stabili di altri? che ovviamente non mi facciano perdere altre cose..
Vecchio 03-12-19, 02:13 PM   #9310
L'avatar di albynet
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Padova
albynet inizia ad ingranare.
Ciao Another, controlla BENE i cavi con l'aiuto di un tester...ci sono stati vari casi di cavi "fallaci".
Se le schede funzionano, vedrai che il problema sono loro.
Inizia dal radiocomando.
Se lì è tt ok verifica quelli sul drone.
Al limite cambiali, nn costano una fortuna!
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
albynet non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-12-19, 02:48 PM   #9311
ok, ma 2 cose:
- ho guardato il video ma non ho capito cosa devo fare con il tester e quale risposta dovrebbero darmi un cavo danneggiato e uno integro
- non è possibile sapere la migliore combinazione di firmware su un SS?
Vecchio 04-12-19, 09:51 AM   #9312
L'avatar di albynet
residenza: Padova
Another, se sai cosa è un tester e come funziona nn dovresti avere problemi.
1-Devi controllare la continuità del segnale sui due canali per ogni singolo filo.
Ad ogni buon fine, se nn sei pratico, cambiali.
2-La migliore configurazione è quella che ti permette di volare senza stranezze comportamentali da parte del drone, ergo, se per il resto funziona bene, concentrati sul problema trasmissione video.
Incasinarti sulle sostituzioni fw può aiutarti solo a non volare più, se non sei pratico.
Buon volo ;-)
HUBSAN 501S
Vecchio 04-12-19, 12:58 PM   #9313
L'avatar di albynet
residenza: Padova
ok, ma 2 cose:
Ho trovato questo per te:
Hubsan x4 h501s fpv
HUBSAN 501S
Vecchio 07-12-19, 08:57 PM   #9314
Registrato dal: Feb 2018
lorenzos è un newbie...
predefinito versione H501SS
Mi rivolgo a Lukappaseidue: ho acquistato il drone un anno fa ,finora ho volato poco e ha sempre funzionato bene perché volo anche con altri aeromodelli e droni. Volevo chiederti se la versione SS del mio drone (vedi foto allegate anche del manuale istruzioni) ha già la modifica dell'altezza minima per l'RTH a 20 metri rispetto alla S (di default 10 metri).Il tuo tutorial del 2018 per modificare i parametri è valido infatti solo per la versione firmware S .Penso che 20 metri forse siano insufficienti ma c'è la possibilità di cambiare i parametri anche per la versione SS senza che questo comporti poi problemi per il volo del drone? (Tu declini infatti ogni responsabilità per eventuali danni).Non capisco perché non siano stati inseriti nel MAIN MENU del radiocomando altezza minima RTH e velocità da poter modificare così come è stato fatto per esempio per le frequenze.
L'ultima cosa riguarda le frequenze 2,4 e 5,8 Ghz: i numeri sotto indicano la potenza del segnale espressa in RSSI in una scala che va da 0 a100? Come si possono convertire in dBm (mW) unità di misura generalmente più usata? Mentre il numero 36 accanto a 5845 cosa significa?
Grazie ciao
Lorenzo s
Hubsan x4 h501s fpv-img_20191207_104221-min.jpg   Hubsan x4 h501s fpv-img_20191207_140111-min.jpg   Hubsan x4 h501s fpv-img_20191207_165136-min.jpg
Ultima modifica di lorenzos; 08-12-19 a 09:46 AM
lorenzos non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-12-19, 10:16 PM   #9315
L'avatar di starbucks
Registrato dal: Nov 2018
residenza: Toscana
starbucks è un newbie...
Anch'io ho acquistato il 501SS un'anno fa (versione V4.2.34) e, seguendo il tutorial video di Lukappaseidue, ho modificato la quota del RTH (EP_SAFE_ALTITUDE a 40 m.)
eliminato il limite in altititudine (EP_ ALTIDUTELIMITS a 0)
e velocità di rientro (EP_NAVMAXSPEED a 6).
Non ho cambiato firmware, ho fatto la modifica hardware al radiocomando standard (quella del video spagnolo).
Caricabatterie e batterie come da consigli di Lukappaseidue.
Decine di ore di volo in ogni condizione, mai nessun problema.
starbucks non è in linea   Rispondi quotando
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 11:09 AM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 06:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 09:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 17-11-17 11:10 PM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 09:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:57 PM.
