19-02-18, 06:57 PM
#7621
Registrato dal: Dec 2017
residenza: Lecce
perfetto!!! comunque se vuoi un consiglio quei pigtali cambiali, prendi quelli piu spessi sono migliori sia di materiale che di conducibilità
19-02-18, 07:02 PM
#7622
Registrato dal: Jan 2018
Originariamente inviata da antontunno
Intendi dentro al quad o al radiocomando?
Inviato con il mio Mi A1 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
19-02-18, 07:04 PM
#7623
residenza: Lecce
io li ho cambiati tutti e 4
19-02-18, 07:25 PM
#7624
Registrato dal: Feb 2018
Originariamente inviata da Pasquale49
Grazie Andrea si lo so ma io non ho la pazienza di aspettare quasi un mese ,,e allora anche pagando un poco in più preferisco comperarle da noi e averle subito ,,Grazie e felice di fare la tua conoscenza ,,grazie per l informazione del firmware ,anche io credo che sia l ultimo ,,perché l ho acquistato a dicembre ed è arrivato dopo quasi un mese e mezzo ,,ciao
Inviato con il mio SM-T815 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Magari ci organizziamo per un volo insieme
Inviato dal mio Mi Note 2 utilizzando Tapatalk
19-02-18, 07:45 PM
#7625
Registrato dal: Apr 2016
Originariamente inviata da andrea111
Ok Andrea appena cambio le batterie ,,senz'altro
19-02-18, 09:55 PM
#7626
Originariamente inviata da valyw
Richiuso tutto e testato velocemente (si sta facendo notte ).. Sembra finalmente ok! Il segnale è ottimo ed anche i comandi impartiti sembra siano più veloci.. Domani faccio un giretto per testare bene bene.. Comunque grazie a tutti voi che mi avete consigliato.. Allego foto del problema, caso mai ricapitasse a qualcuno sappiamo che arrivano droni nuovi con connettori completamente staccati ed uno sputo di colla sopra.
Allegato 291313
Dinopoli:
.....Devi considerare che le antenne interne al drone, sono montate allo stesso modo di quelle del radiocomando. Sono semplici cavetti PT... hanno un po di silicone sopra per evitare il distacco (silicone che ho tolto).... nulla potrebbe precludere pero che si siano staccate, rimanendo solo appoggiate falsando la ricezione..
che ti avevo detto?
19-02-18, 10:15 PM
#7627
aiuto carica batterie
Buona sera a tutti
Mi sono appena iscritto e sono felice di entrare a far parte del vostro gruppo di appassionati.
Da qualche giorno ho acquistato il mio primo drone: hubsan x4 501s
quello col radiocomando base, non ho eperienze di paragone ma credo che sia un oggetto eccellente, ma ho un paio di problemi:
1)il carica batterie, dopo 2.5 ore di carica, quando la inserisco, sul radiocomando non mi da pieno il segnale della carica
2)ho comprato un secondo caricatore con altre due batterie ma sono caduto dalla padella nella brace: https://www.amazon.it/Batteria-Morpi...h501s+batteria
quando mi sono visto arrivare il caricatore addirittura con la presa usb, non ero più in grado di intedere e volere per un quarto d'ora...
sapreste consigliarmi per l'acquisto di un caricatore vero e non una cineseria?
grazie e complimenti per la competenza che trasuda da questo forum
19-02-18, 11:05 PM
#7628
Originariamente inviata da alespin
Buona sera a tutti
perche ti ha dato fastidio il caricatore con USB?
lo attacchi ad un caricatore da 1,5 o 2 ampere... e sei apposto...
19-02-18, 11:08 PM
#7629
Ciao Pasquale anche io Caserta e compro tutto tramite web per le modifiche credo che se ti arrivato ora già hai l'ultima versione firmware per le batterie le compri tranquillamente. Anche su eBay o gearbest ecc ecc
Ciao a tutti, complimenti per la community, sono pochi giorni che ho questo drone ed anche io da Caserta ma dove volate qui?
Con gli altri droni ho sempre volato nella provincia di Avellino dove ci sono spazi sconfinati, qui ho difficoltà a trovare posti così isolati e poco abitati..
Inviato con il mio Redmi Note 4 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
20-02-18, 10:27 AM
#7630
Comportamento in discesa
Salve a tutti, volevo chiedere un parere ai più esperti sul miglior metodo di discesa :
In Rth la velocità è piuttosto snervante, nell'ordine di 1,2 metri al secondo. Se tolgo l'Rth e do tutto gas giù. il drone scende a bomba e in un amen lo tiro giù (nell'ordine di circa 7 metri al secondo!). Pensavo che questo metodo comportasse come minimo un maggior consumo di batteria, e invece noto che durante la discesa se ho ad esempio ancora 7,1v e una tacca, alla fine il voltaggio risale addirittura a 7,2 / 7,3v e riguadagno una tacca, segno che nel frattempo ha pure consumato poco.
Secondo voi rischio comunque grosso con questa procedura ? Fino a che punto stresso l'elettronica e la meccanica ? Ho avuto fin qui solo fortuna che non mi si sia ribaltato oppure la procedura rientra nello standard ?
20-02-18, 10:34 AM
#7631
residenza: Lecce
non credo che il rth centri con la velocità di discesa, al massimo e il gps che ha un limite di velocità
20-02-18, 10:59 AM
#7632
Discesa con Gps
No no, io scendo senza Rth, ma con Gps inserito. Ti assicuro che è una bomba ed è uno spettacolo vederlo "precipitare" a manetta !! Poi, ovvio, lo freno a circa 20 metri da terra perchè di inerzia va giù ancora di un bel 10 metri prima di fermarsi. (ho l'impressione che quando arriva ad altezza d'uomo mi guardi molto male!!)
20-02-18, 11:07 AM
#7633
residenza: Lecce
20-02-18, 11:18 AM
#7634
Discesa
Altra cosa bella è il frastuono delle eliche e dei motori che si sente già a partire "dallo spazio", per compensare turbolenze, vuoti d'aria, colpi di vento ecc... Non mi spiego però il minor consumo di corrente.
Ammenocché l'elettronica non ragioni così: "io ci metto il minimo indispensabile, se sto dritto bene, se precipito c..zi tuoi che hai voluto andare oltre i limiti!", ed il tutto è affidato alla fortuna...
20-02-18, 11:36 AM
#7635
residenza: Lecce
no se hai il gps acceso il drone non si ribalterà mai! su questo puoi stare sicuro
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:49 PM.
