05-01-18, 09:43 PM
#6451
Registrato dal: Nov 2017
Originariamente inviata da Eatdroid
Benvenuto nella grande famiglia hubsan!
Se riesci a rimuovere l'adesivo sotto la pancia le parti elettroniche respireranno meglio!. Comunque, apparte tutto, fai bene la prima calibrazione e portalo in volo. Se è il tuo primo drone, levetta GPS su e scorrazza fino a quando la batteria originale telo permette, ricorda che verso il voltaggio di 7,1-7,4 io personalmente atterrerei perché la batteria originale fa cac... Non è di qualità.
Ti invito a tenerti sempre vicino quando usi quella batteria, e appena puoi cambiala. Puoi prendere pacchetti lipo hrb, che il nostro luka ha un contatto. Oppure puoi prendere le lipo di colore blu che vendono su Amazon. Comunque sia. Divertiti!
Inviato con il mio E2303 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Grazie dei consigli comunque le batterie già le ho prese 2 della hrb insieme al deone gia arrivate ed operative ho anche preso il carica batteria che consiglia luka V 60 se non erro aspetto solo la batteria del radio comando che dovrebbe arrivare a giorni
Grazie per le risposte veloci siete mitici bellissimo gruppo spero di far parte della famiglia
05-01-18, 10:47 PM
#6452
Registrato dal: Jan 2018
Buongiorno, sono nuovo del forum e di questo drone che sto imparando ad utilizzare.
Mi sono già letto una parte delle pagine e ho scoperto che sarebbe molto consigliato ricaricare le batteria con il caricabatterie SKYRC S60.
Andrebbe bene anche questo?:
https://it.aliexpress.com/item/New-i...ceBeautifyAB=0
È un IMAX B6
Eventualmente si possono caricare più batterie contemporaneamente, senza comprare il caricabatterie multicarica, ma solo con una scheda come questa?
https://it.aliexpress.com/item/Imax-...ceBeautifyAB=0
Carlo B.
06-01-18, 12:06 AM
#6453
Registrato dal: Aug 2017
Ti consiglio di effettuare la ricarica multipla solo se hai realmente bisogno. Dovrebbe essere lipo identiche e di buona qualità ( scordati le originali hubsan) prediligi sempre la ricarica una alla volta. Si può andare bene la configurazione da te proposta.
06-01-18, 12:13 AM
#6454
Registrato dal: Jan 2017
Originariamente inviata da belcarlo
È un IMAX B6
Carlo B.
ma devi mettere tutte conversioni sulla scheda da xt 30 a ec2 tanto vale prendere 2 caricabatterie
06-01-18, 12:28 AM
#6455
Originariamente inviata da mcvareck
è vicinissimo al punto dove eri tu
se non lo hai ancora ritrovato vai col telecomando nel punto preciso delle coordinate del drone anche perchè le coordinate ricevute con la batteria a 5,9 sono quelle del drone quando di sicuro non stava volando anzi guardando attentamente direi anche che è posizionato inclinato lateralmente forse impigliato su un ramo
Ultima modifica di ceccorudy; 06-01-18 a 12:33 AM
06-01-18, 12:41 AM
#6456
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
È un IMAX B6
Carlo B.
Quello da te indicato richiede, in aggiunta, anche l'alimentatore esterno.
Lascia perdere, inoltre, la multiricarica. Se proprio vuoi, prendi un caricabatterie ancora pià potente con la predisposizione per caricare più lipo in contemporanea...
non dimenticare che le lipo possono esplodere ... trattiamole con cura
Ti consiglio, come faccio con tutti, lo SkyRC S60 perchè è davvero molto efficiente e compatto con alimentatore integrato e ventola di raffreddamento: servono solo i cavetti per la carica delle lipo del drone e del radiocomando (JST)
Qui trovi tutto
SKYRC S60
Cavo EC2
Cavo JST per caricare la lipo del radiocomando
Ultima modifica di lukappaseidue; 06-01-18 a 12:45 AM
06-01-18, 11:55 AM
#6457
Buongiorno ragazzi ecco i dati del radiocomando e drone
Ho fatto tutti i settaggi e calibrazioni
Blind posso fare il primo volo di collaudo che dite
06-01-18, 12:17 PM
#6458
Ecco la foto dei satelliti agganciati dovrero esse uguali come mai sotto sono la metà
Quello sopra è il drone
06-01-18, 12:21 PM
#6459
Dopo 3 min li ha trovati uguali
Questa e la foto in rssi
Mi aiutate a capire come interpretare i dati
e se secondo voi vanno bene i valori in rssi
grazie mille e scusate l ignoranza in materia
Ultima modifica di Jonny3378; 06-01-18 a 07:10 PM
06-01-18, 12:23 PM
#6460
Registrato dal: Sep 2017
Originariamente inviata da Jonny3378
Allegato 287921
Sono la metà perchè il ricevitore GPS della radio è meno performante di quello del Drone, cioè fa più fatica ad agganciare i satelliti, ma per volare bastano i satelliti del Drone, quelli della radio servono solo per la modalità Follow Me.
06-01-18, 05:28 PM
#6461
Ragazzi aiuto perché è iniziata a lampeggiare questa luce sotto il drone
06-01-18, 06:56 PM
#6462
Allegato 287929
Mah...a me l'ha fatto una sola volta mentre lo provavo al banco (si era attivato anche un cicalino) a causa della batteria scarica.
Ho provato poco fa.
Basta che gli attacchi la batteria e il led sotto il drone lampeggia.
Vai tranquillo
Ultima modifica di Ulixses; 06-01-18 a 08:10 PM
06-01-18, 07:00 PM
#6463
E' normale credo ... pure il mio lampeggia..
06-01-18, 07:00 PM
#6464
Originariamente inviata da ceccorudy
Quando ho perso il segnale video e controllo ero a 150 metri d’altezza. Quando si è disconnesso i dati GPS e i vari gradi di posizione del drone si sono bloccati così com’erano in foto. E so che ero a 150 metri d’altezza perché stavo vedendo il video
06-01-18, 07:04 PM
#6465
Quella luce è della scheda di acquisizione video. È normale, ed è normale che cambi colore quando stai registrando..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:54 PM.
