Originariamente inviata da blad
Ciao Cybertommy, con calma ho rifatto tutto come indicato da te e da TheSkyRider, ma niente in maniera categorica.
fino a che non ho provato a fare una prova.
ho staccato tutti i fili dalla ricevente, tranne il pin sul canale 1 ruotato di 180 gradi (Quello dei 3 fili) e a l'esc1 sul canale 7 come indicato da voi.
A questo punto la cicala ha smesso di fischiare, sono riuscito a linkare l'Rx col Tx e gioia delle gioie a far girare i 4 motori semplicemente ruotando il potenziometro sul tx.
Dopo questo risultato, ho riposizionato tutto come da istruzioni sul numero 52, tranne il cavetto trifilare sul canale 1 che ho lasciato stare come io ho posizionato (modifica).
Una volta fatto questo ho ridato corrente al tutto e ho notato che la cicala continua a fischiare, ma il led sulla RX è luminoso e non più fioco come prima e si sentono i 4 "fischi" che indicano che gli esc si "armano".
Oltretutto se adesso rifaccio la procedura per linkare l'Rx col Tx come da manuale della ricevente, la procedura và a buon fine.
Riesci a postare un immagine/schema con i collegamenti delle istruzioni (che non funziona) e con i collegamenti che tu hai testato con successo?
Sarebbe utile (credo) a tutti
Inviato dal mio Samsung Galaxy A7
