Vecchio 21-04-16, 08:47 PM   #5221
Registrato dal: Dec 2015
residenza: Milano
Taipan.Mirko è un newbie...
Abbandono il forum poiché ormai il mio SRD non è più originale.... Ringrazio tutti per i consigli che mi hanno portato ad avere un quadricottero degno di chiamarsi così. Non skyrider... Ormai sono deluso dalla DEA, che oltre ad avermi promesso un Body nuovo, non è mai arrivato niente... Ho acquistato tutte le parti da altre fonti e va che è meraviglioso.... Sconsigliero futuri acquirenti di modelli su questa rivista... Credo proprio che senza questo forum, saremmo ancora qui a capire come collegare la batteria... È stata una bella esperienza ed ho imparato un nuovo hobby...
Mi troverete su skyrider Tuning...
Inviato dal mio Android utilizzando Tapatalk
Taipan.Mirko non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-16, 08:50 PM   #5222
Banned
bistecca è un newbie...
anche questo è vero
comunque io l'iva su quel radiocomando la scarico, quindi mi costa sui 115 euro, l'i10 costa 166, e la non scarico nulla, sulle batterie che ho postato hai qualche info?
bistecca non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-16, 10:32 PM   #5223
Registrato dal: Jan 2016
pafra67 è un newbie...
Originariamente inviata da bistecca Visualizza il messaggio
anche questo è vero
Una 5200 mah 30 c va benissimo ...ovviamente 3s
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di pafra67; 21-04-16 a 10:36 PM
pafra67 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-16, 10:39 PM   #5224
Registrato dal: Nov 2015
blad è un newbie...
Originariamente inviata da pafra67 Visualizza il messaggio
Evidentemente viene tutto alimentato dalle schede dei led ....quindi gli esc e il GPS si alimentano dal cavo segnale ....cmq hai provato a staccare il cavo che va dalla scheda led alla centralina per vedere se gli esc alimentano la centralina stessa ?
No Pafra, non l'ho fatto, domani provo e poi riporto !!!
blad non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-16, 10:46 PM   #5225
blad è un newbie...
Originariamente inviata da gnaogab Visualizza il messaggio
Gnao!
qui metto il beneficio del dubbio (e dell'ignoranza mia)...
Ad una ESC se scolleghiamo il cavo centrale (positivo) la ESC diventa Opto e l'alimentazione viene presa direttamente dalla ricevente, in questo caso dal pcb dei led.
In questo specifico caso con 4 ESC solo una dovrebbe essere abilitata a portare la corrente (filo centrale), ma sinceramente non ne sono sicuro.
Per i video conviene caricarli su Youtube, quindi aggiungere il link.
Se si vuole incorporare il video nel post aggiungere il codice
YOUTUBE] chiuso tra parentesi quadra, il codice youtube bWX2fqCEEP8 [/YOUTUBE sempre tra parentesi quadra
Gnao
GAb
Ciao Gnao, non penso sia cosi o meglio, leggendo su internet ho trovato scritto che il BEC che si trova all'interno dell'ESC serve per alimentare la parte elettronica del mezzo volante usando una sola batteria: quella che alimenta anche i motori.
Il BEC non porta all'interno dell'ESC la corrente a 5V, ma bensì la "porta fuori" per poter alimentare la circuiteria elettronica. Tant'è vero che il circuito principale del BEC è un riduttore di tensione da 12,6 a 5,0 V simile o uguale al 7805 presente sulla scheda led, più altri circuiti elettronici con compiti diversi.
Correggetemi se sbaglio !!!!
Vecchio 21-04-16, 11:12 PM   #5226
Banned
Il problema è che non è 30c ma 10c che arriva fino a picchi di 20
Vecchio 22-04-16, 08:58 AM   #5227
Originariamente inviata da blad Visualizza il messaggio
Non sbagli....il bec è un riduttore ... E dovrebbe alimentare la centralina....il fatto è che non si capisce se siano i bec ad alimentare il drone o la scheda led...pare che entrambe facciano la stessa cosa ....allora gli esc di solito sono collegati ad un pdb e da questo ricevono la corrente dalla batteria principale del drone ...nello SRD il pdb non è altro che la schedina dei led che riduce il voltaggio a 5 e alimenta la centralina attraverso il cavo grande....e qui mi chiedo...è i bec ?? Cosa alimentano? Non andrebbe scollegato il filo del positivo ? È possibile che sia la "doppia alimentazione" a provocare la "pazzia" che ogni tanto prende lo SRD ?? Boh
Vecchio 22-04-16, 10:32 AM   #5228
residenza: Milano
Ragazzi, se togliete il cavo centrale, e precipita, in teoria decade la garanzia
Vecchio 22-04-16, 10:34 AM   #5229
residenza: Milano
Ma perché non frantumate i bip alla DEA ed il tecnico per capire queste cose.... Voi lo fate gratis, e loro intanto li pagano, per poi prendere probabilmente l idea da qui...
Vecchio 22-04-16, 11:27 AM   #5230
L'avatar di gnaogab
residenza: Vigevano
Gnao!
Riporto qui delle risposte cumulative a vari post qui sopra.
Di elettronica ci capisco poco o nulla, l'importante è che funzioni.
Come funziona una ESC (Electronic Speed Control)?
collega la batteria al motore gestendo la "quantità" di corrente tramite la connessione alla ricevente, e con lo stesso cavo alimenta i circuiti secondari (led, servi, gimbal...)
Cosa serve il BEC (Battery Elimination Circuit)?
Se una ESC "pura" si scalda troppo o la batteria scende sotti i 3v/cella la esc taglia la corrente completamente per salvaguardare la batteria, con il BEC viene tagliata solo la corrente al motore lasciando i 4,8-6V alla ricevente.
Per un aereo è vitale perchè ti dà la possibilità di planare.... con un drone....
Ecco perchè sulle ESC "pure" si elimina il filo rosso (centrale) e si aggiunge una batteria supplementare da 6V... come avere un BEC esterno ( che ci sono).
Batterie per i radiocomandi.
Il problema principale è se ci entrano nel loro alloggio.
Per quanto riguarda le C ne basta 1, ma se sono 20 o 30 non importa.
L'assorbimento della radio è misero e non ha picchi di tensione, il brust .
Una batteria da 5200mAh vi dura 6 mesi volando tutti i week end.
La TGi10 è una bella e buona radio che ti permette di modificare tutti i parametri che vuoi sia dalla radio che tramite pc.
Ci ho giocato poco con quella radio e tutto sommato non mi era dispiaciuta.
Dopo 6 anni ho dismesso la mia TG9x che al campo volo viene utilizzata da alcuni per i loro droni.
Ora uso una TG9xRpro (che è in offerta ma senza modulo) che ha tutta una parte di impostazioni per i droni.
Se un modello fionda giù dubito che qualsiasi garanzia ne risponda, con o senza modifice.
L'importante è volare!
Gnao
Gab
Vecchio 22-04-16, 02:54 PM   #5231
Banned
grazie mille per le info! gentilissimo!
Vecchio 22-04-16, 04:39 PM   #5232
Banned
ho ordinato tutto, non mi resta che aspettare. intanto inizio a montare il drone, speriamo che funzioni alla fine
Vecchio 23-04-16, 12:33 AM   #5233
Banned
sono arrivato alla uscita 40, per ora tutto bene, unica cosa che ho notato è che negli esc non ci sta scritto il numero,ho dobuto segnarli in base al numero che mi scrivevavo nelle istruzioni
Vecchio 23-04-16, 12:58 PM   #5234
L'avatar di TheSkyRider
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
TheSkyRider è un newbie...
sono tutti uguali
TheSkyRider non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-04-16, 06:47 PM   #5235
gc55 è un newbie...
Originariamente inviata da TheSkyRider Visualizza il messaggio
sono tutti uguali
Vendo frame per quadricottero modello De Agostini “Sky Rider drone” completo di carrello + bracci porta motori già cablati con tutte le luci led.
Il tutto completo flight controller (ancora imballata) + scheda di volo + contenitore centralina e scheda di volo + scheda led e led di coda + gps + telecamera + braccetto porta motori di scorta (ancora imballato) + cavetto per collegamento al computer (ancora imballato) + un secondo telaio centrale di scorta + cover superiore + secondo logo Pininfarina + 6 eliche 10x4.5 dx + 6 eliche 10x45 Sx già equilibrate + cavetteria per collegamenti.
Nota: per il completamento del quadricottero necessitano solamente 4 motori completi di ESC.
Il prezzo richiesto per tutti i componenti elencati (vedasi foto) è di € 195.00.
Il materiale è visionabile in Castiglione del lago (Perugia).
Se interessati contattare Gianfranco al n. 335 8366122.
Agli interessati posso inviare foto dettagliate di tutti i componenti tramite mail.
DeAgostini Drone – Assembla il tuo Sky Rider Drone‎-20160423_175857.jpg   DeAgostini Drone – Assembla il tuo Sky Rider Drone‎-20160423_175838.jpg
gc55 non è in linea   Rispondi quotando
deagostini, drone, modelspace
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:52 AM.
