Vecchio 26-11-15, 04:58 PM   #496
L'avatar di giuseppetotaro19
Registrato dal: Nov 2015
giuseppetotaro19 è un newbie...
Se non sono chiare
Te ne mando altre
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
giuseppetotaro19 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-11-15, 05:01 PM   #497
L'avatar di TheSkyRider
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
TheSkyRider è un newbie...
Grazie ma non dicevo quelli!
TheSkyRider non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-11-15, 05:04 PM   #498
DeAgostini Drone – Assembla il tuo Sky Rider Drone‎-uploadfromtaptalk1448550224541.jpg
Vecchio 26-11-15, 05:06 PM   #499
residenza: Milano
Ok grazie, è uguale al mio.
E' che quando ho provato i motori lo 0 era in alto e il 100 era in basso
Vecchio 26-11-15, 05:14 PM   #500
Scusa la mia ignoranza
A quale 0 e 100 ti riferisci
Vecchio 26-11-15, 05:34 PM   #501
residenza: Milano
Se metto lo stick sinistro (la levetta) tutta in basso, cioè 0% di potenza ai motori, il motore collegato parte al massimo, cosa che non dovrebbe fare.
Vecchio 26-11-15, 05:50 PM   #502
Si ok ma i motori non partono ho provato con gli stick in tutti i modi
Fa solo il cicalino
Vecchio 26-11-15, 07:13 PM   #503
residenza: Milano
Allora la ricevente non è associata... Fai così:
-Accendi il telecomando con lo stick sinistro in basso
-Collega il cavo di un esc alla ricevente nel canale 3
-Collega la batteria del drone
-Prendi un stuzzicadenti o qualcosa di appuntito e premi il pulsante della ricevente
-Ora puoi provare i motori (un esc alla volta sempre sul canale 3)
Per favore dimmi se anche a te vanno al massimo con lo stick in basso e rimangono fermi e girano lentamente con lo stick in alto
Vecchio 26-11-15, 07:15 PM   #504
Raider scusa ma tu non hai ancora una spiegazione a quello che sta succedendo?
Pensi che abbiamo avuto la fregatura?
Vecchio 26-11-15, 07:19 PM   #505
Posso provare solo stasera
E quindi pio ti farò sapere
Vecchio 26-11-15, 07:23 PM   #506
Scusa se non ho capito bene
Ma io i cavi degli esx li ho collegati alla centralina come da istruzioni nel fascicolo
Vecchio 26-11-15, 07:36 PM   #507
residenza: Milano
Per adesso stacca tutto dalla centralina, mettila da parte.
No non è una fregatura perché, al massimo, è solo la centralina a non andare (motori, led, esc, telaio e sistema elettrico li ho già testati).
E comunque penso sia solo una descrizione superficiale di come farla funzionare o un problema di software/firmware (nel primo caso bastano istruzioni più precise, nel secondo un semplice aggiornamento).
Rimango anche dell'idea che voi non abbiate associato il telecomando, perché il mio non era associato! -la descrizione è nel commento precedente
La luce rossa della ricevente deve rimanere ACCESA
Vecchio 26-11-15, 07:37 PM   #508
residenza: Milano
Ah, ricordatevi di disarmare i motori!
Vecchio 26-11-15, 07:38 PM   #509
Che vuol dire disarmare i motori
Vecchio 26-11-15, 07:44 PM   #510
Scusa non ti arrabbiare ma come si fa ad aggiornare la centralina? Dobbiamo farlo noi?
deagostini, drone, modelspace
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:39 PM.
