07-07-15, 04:43 PM
#181
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
Sharky, ho visto che nella tua guida consigli di svitare i grani dal rotore, metterci un po' di frenafiletti, e di reinserirli....
Non vanno bene lasciati così?
E poi a cosa servono? Il rotore non è un pezzo unico?
10-07-15, 09:54 AM
#182
Originariamente inviata da TheSkyRider
il rotore del motore è un pezzo unico in alluminio lavorato e anodizzato, ma la spina centrale in acciaio rettificata è "piantata" nel corpo della cassa e, per maggior sicurezza, trattenuta dal grano in questione. Tratandosi di un elemento fondamentale del motore che subisce le vibrazioni dell'elica e gira a svariate migliaia di giri la mia esperienza mi dice di usare del frenafiletti per non doverlo continuamente controllare
15-07-15, 09:49 PM
#183
residenza: Milano
Qualcuno sa a che altezza il drone "ritorna a casa"?
In particolare Giorgio che ha provato di persona il modello.
E poi i grani dei motori andranno inseriti stringendo il più possibile, vero?
20-07-15, 05:59 PM
#184
I grani vanno stretti bene, ma come per tutte le cose meccaniche "senza esagerare".
In particolare l'incavo per la chiavetta esagonale ad "L" e la chiavetta stessa possono facilmente danneggiarsi se si esagera e ti ritroveresti con un grano che non si svita più (non che ci sia da fare della gran manutenzione però....)
E' anche per questo che consiglio l'uso del frenafiletti
25-07-15, 07:09 PM
#185
residenza: Milano
Ok grazie!
A fine opera vorrei installare un gimbal sul mio drone, in particolare il Walkera G-2D metal, ma ora mi vengono alcuni dubbi...
Inizialmente ho pensato semplicemente di fare un paio di buchi nello chassis, installare il gimbal e alimentarlo con una batteria 7.4v 850mah che ho già.
Ma poco fa ho visto che il Tactix 810, in corrispondenza del canale 7, possiede una "rotellina" che forse potrei sfruttare per il "pitch" del gimbal.
Mi piacerebbe che qualcuno più esperto di me mi spiegasse come si cabla un gimbal... Il pitch si connette direttamente alla ricevente?
Grazie mille
Ultima modifica di TheSkyRider; 25-07-15 a 08:44 PM
26-07-15, 03:54 PM
#186
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Ornago (MI)
Sbaglio o ci risiamo con gli errori nelle istruzioni da parte di DeAgostini?
Il braccio anteriore destro (antiorario) è quello allegato al numero 35 o al 26?
Qualcuno può postare delle foto dove si vede bene il verso della freccia presente sui bracci chiarendo la posizione (ant/post/des/sin)?
Come detto anche in precedenza si rischia di montare i motori sbagliati - bracci sbagliati.. ci vorrebbe molta più chiarezza ..
Spero che qui nel forum qualcuno sia in grado di farla
Grazie anticipatamente a chi vorrà contribuire
26-07-15, 09:06 PM
#187
residenza: Milano
Il braccio anteriore-sinistro è uguale a quello posteriore-destro e vale lo stesso per gli altri due. Le punte delle frecce devono essere orientate verso l'interno del quadricottero. Il punto dove si appoggia il motore deve essere un po' inclinato verso l'interno del modello e non il contrario.
28-07-15, 12:18 PM
#188
Ok grazie!
Grazie mille
Purtroppo non c'è una risposta univoca, dipende dal gimbal, alcuni sono fatti per prendere il segnale di livellamento dalla centralina del drone, altri hanno la propria centralina e vanno alimentati ed inoltre si possono comandare in pitch e roll tramite canali liberi del radiocomando a cui vanno cablati. Quelli 3D richiedono 3 canali per un comando indipendente di ogni funzione (ovviamente), se non si dispone di canali liberi si può effettuare un pre-settaggio e mantenerlo per tutto il volo sfruttando solo l'effetto di stabilizzazione (e non è poco) del gimbal stesso.
28-07-15, 01:20 PM
#189
residenza: Milano
Il modello che ho visto ha una stabilizzazione su due assi indipendente dal drone. Quello che volevo sapere è se il cavo servo da 3 pin del gimbal si connette direttamente alla ricevente oppure da qualche altra parte.
P.S. Qualcuno ha idea di chi sia il tecnico di Sky Rider drone che si può chiamare solo il mercoledì mattina?
28-07-15, 08:44 PM
#190
residenza: Milano
Avrei bisogno che chi ha già comprato radiocomando e batteria mi desse alcune informazioni.
1 Il radiocomando si alimenta tramite batteria ricaricabile o con normali batterie AA
2 La ricevente è inclusa, VERO?
3 Vorrei una foto della batteria (le scritte sopra) e una dei connettori
4 una foto anche del caricatori
Grz
30-07-15, 12:01 PM
#191
Va sicuramente alla ricevente
07-08-15, 09:28 AM
#192
Registrato dal: Feb 2015
Scusate ragazzi ma la spedizione coi numeri 32-35 vi è arrivata? Sto buttando il sangue con le poste.
Inviato dal mio GT-N5110 utilizzando Tapatalk
07-08-15, 10:09 AM
#193
residenza: Milano
Sì, già da un paio di settimane...
Pakisan, mi manderesti le foto che ho chiesto perfavore
07-08-15, 12:41 PM
#194
E che cacchio solo a me ancora devo arrivare. Dimmi le foto che ti servono, oggi le scatto.
07-08-15, 01:18 PM
#195
residenza: Milano
1 La ricevente è inclusa, VERO? E che modello è?
2 Vorrei una foto della batteria (le scritte sopra) e una dei connettori
3 Una foto anche del caricatore
Grz
Ecco
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:16 AM.
