19-12-12, 07:14 PM
#586
Registrato dal: Nov 2006
Originariamente inviata da gionc
c'è l'ho anchio quel tkittino, non è male  , a me pare azzeccato: non è lo stesso modello... quella è della carrera panamericana...
Si, ad occhio e croce credo sia quella versione li.
A me piacerebbe tirarne fuori quella che hai postato poco fa, ha un sederino molto più interessante
Non è un lavoro impossibile, anzi potrebbe essere divertente, certo che quel poco di telaio che si intravede nell'abitacolo non lo si può lasciare in resina, quindi tutto da rifare.
Il progettino fa parte di un gruppetto di macchinine che ha avuto genesi con il maggiolone per spaziare poi alla 356, 550, 904, Karman-Ghia... un giorno verificherò per quali di queste potrà andar bene "un certo motore fotoinciso" di cui ho giusto poche copie...
Per tutto il resto... CURBESIDE
19-12-12, 09:54 PM
#587
Registrato dal: Dec 2005
Originariamente inviata da paolino82
ma scusa gioncolo quei cioccolatini li che è stagno? un mix di allu e stagno?
Alu no: dovrebbe essere piombo un pò di stagno, non so veramente: non so con la storia del piombo se han fatto qualcosa di alternativo, cmq dovrebbe essere tipo il metallo bianco che si stampa a silicone, quello dei kit Hiro per dire..
20-12-12, 09:01 AM
#588
p.s.: Il silicone per metalli non è lo stesso di quello per la resina..Ocio...
Il mio era color mattone..
20-12-12, 10:31 AM
#589
Si, ne ho provato anche io uno rosso: purtroppo l'ho regalato a un macaco di orafo per far prove a freddo, però io credo che la differenza stia nella durata, cmq credo che non sia difficile trovare della gomma da vulcanizzare a caldo: prima proviamo col silicone normale...
20-12-12, 11:23 AM
#590
vecio mi sembra di capire che hai già prvato: hai indicazioni/considerazioni preliminari che possono tornar utili? Io penso semplicemente di fondere un pò di metallo bianco in un pentolino (acciaio) con un cannello a butano, spero che renda liquido, e spero di versarlo in uno stampo di silicone senza procurarmi menomazioni varie..... mi serve sapere qualcos'altro? Tipo quanto ci mette a diventar solido, o meglio quant'è la "pot life"?
20-12-12, 01:36 PM
#591
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
in pratica una clonazioe in metallo al posto che resina?
azz...
20-12-12, 02:10 PM
#592
avevo preso il "rosso" sintafoam per averne uno utile sia per resina che per metallo..di fatto ho usato la resina..Ho fuso il piombo,o quello che era un soldatino, in un pentolino di acciaio sul fornello di casa, ma in quel caso lo stampo era in ....DAS!!!! si è solidificato il metallo velocemente, ma ovviamente il risultato fu schifoso....
Alche lo zamak fonde velocemente...La prima vittima fu una Land Rover 1/32 che intendevo sverniciare con l'alcooll incendiato..
Mi sembra di ricordare che lo stampo vada riscaldato prima per evitare che il veloce raffreddamento del metallo non permetta allo stesso di insinuarsi negli anfratti più reconditi...Ecco perchè il silicone normale non andrebbe bene....
20-12-12, 03:25 PM
#593
Ricordo una tua vecchia raccomandazione di scaldare lo stampo: e sulle guide on line per la colatura centrifuga del metallo bianco dicono che la qualità decente esce dopo qualche tentativo quando la "pizza" si scalda: pensavo di scaldare lo stampo con un phon da carrozziere: al livello minimo dovrebbe fare 150°, dovrebbero andare...
Per il momento mi interessa non farmi male: programmare la cosa in modo da aver tutto pronto e non scottarmi: se esce qualcosa poi cercherò di migliorare..
21-12-12, 12:52 PM
#595
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
21-12-12, 12:52 PM
#596
21-12-12, 02:00 PM
#597
Originariamente inviata da disca92
macchè sedia a sdraio: nella prossima reincarnazione voglio essere una sella, di quelle li però...
21-12-12, 02:35 PM
#598
anche il serbatoio non mi dispiacerebbe affatto..
21-12-12, 02:39 PM
#599
Registrato dal: Apr 2011
residenza: Alba
La casetta sembrerebbe senza arredamento, dite che è in vendita?
22-12-12, 08:43 AM
#600
Registrato dal: Mar 2011
residenza: Imola
se puo essere utile,
tempo fa in azzienda abbiamo valutato l'acquisto di una macchina centrifuga per la fusione continua.
vi posto il sito cosi valutare i vari siliconi
Nicem spa - vibrofinitura, gomme siliconiche, asciugaposate, asciuga posate, dryng machines, vibrafinishing, centrifugal casting
il rappesentante mi spiegava che il silicone si sceglie in base al prodotto che si vuole stampare, piu e morbido e flessibile piu si stampa facilmente, piu e duro e resistente piu è duraturo e preciso.
ovviamente uno dei maggiori discriminanti è la temperatura di utilizzo, all'epoca avevano a catalogo un silicone che poteva arrivare a temperature utili per fondere l'alluminio ma con le controindicazioni di essere molto meno malleabile e duro sia prima che dopo la vulcanizzazione, e comunque la durata è discriminata per fusioni a quelle temperature.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:06 PM.
