Vecchio 30-11-17, 01:35 AM   #31
Gli ultimi due post sono come minimo "sfuggenti" .
Hai le idee ben chiare, verrà fuori un signor diorama (enorme, per altro)
Vecchio 04-12-17, 12:37 PM   #32
L'avatar di octopuss
Registrato dal: Apr 2013
residenza: VEZZA D'ALBA
octopuss è un newbie...
Buongiorno , fine settimana passato a disegnare e dimensionare la prima costruzione " edificio " il mulino . Le misure in rosso sono quelle della scala 1:25 . saluti
File allegati
Tipo di file: pdf PROG-01.pdf (193.4 KB, 167 visite)
Tipo di file: pdf PROG-02.pdf (10.2 KB, 164 visite)
octopuss non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-12-17, 11:07 AM   #33
Registrato dal: Sep 2016
residenza: Ravenna
davi1978 è un newbie...
che bello.... seguo.
davi1978 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-12-17, 10:45 PM   #34
Buonasera a tutti un Po di foto . Struttura in evergreen formata da HEA ( 4mm ) per le gambe e le traverse superiori , traverse inferiori e reticolato superiore a forma di IPE ( 4mm ) , diagonali in ELLE ( 3mm ) , scaletta in tondino ( 1,6mm )
Inviato con il mio SM-G950F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Route 66-1513633286355.jpg   Route 66-1513633383977.jpg   Route 66-1513633434022.jpg
Vecchio 18-12-17, 10:53 PM   #35
Il giorno che capirò come si mettono dritte ste c...o di foto , smetterò di fare modellini
Vecchio 18-12-17, 10:56 PM   #36
Piano in legno . Route 66-20171218_225407.jpgClicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   20171218_225407.jpg
Visite: 114
Dimensione:   61.8 KB
ID: 286466Route 66-20171218_225400.jpg
Vecchio 18-12-17, 11:06 PM   #37
Serbatoio dell'acqua . Non è nient'altro che un rotolo di cartone su di cui sono state incollate delle asticelle di legno navale , rinforzate con evergreen . I due piani di legno ospiteranno i contrappesi in cemento del bacchettone di scarico basculante . La flangia servirà a montare la tubazione che , sottosuolo servirà la stazione di servizio . La lamiera rettangolare ospiterà il tubo di ingresso dell'acqua . Devo ancora costruire il " livello " con un tubicino trasparente .Route 66-20171210_103448.jpgRoute 66-20171210_103440.jpgRoute 66-20171210_142657.jpgRoute 66-20171218_225707.jpgRoute 66-20171218_225711.jpgRoute 66-20171218_225716.jpgRoute 66-20171218_225722.jpg
Vecchio 18-12-17, 11:13 PM   #38
Struttura di apertura. In realtà è complicatissimo . Dunque con la carrucola ( bianca ) si apre la saracinesca in lamiera . Il bilanciere superiore fa sempre parte del bocchettone basculante che dovremmo vedere ultimato a breve .Route 66-20171218_230815.jpgRoute 66-20171218_230753.jpgRoute 66-20171218_230735.jpg
Vecchio 18-12-17, 11:17 PM   #39
Copertura ottagonale in lamiera . È in lamiera di alluminio , i rinforzi sono in semi-tondo evergreen, la banderuola con tondino evergreen e recuperi vari Route 66-20171218_231515.jpgRoute 66-20171218_231457.jpg
Vecchio 18-12-17, 11:26 PM   #40
Ottimo lavoro dettagliato, bravo
Vecchio 18-12-17, 11:26 PM   #41
Vista di insieme . È tutto solo provvisoriamente appoggiato . La torre posteriore è solo abbozzata ed è a circa metà della sua altezza Route 66-20171218_232006.jpgRoute 66-20171218_232011.jpgRoute 66-20171218_232032.jpgRoute 66-20171218_232112.jpgRoute 66-20171218_232118.jpgRoute 66-20171218_232124.jpg
Vecchio 18-12-17, 11:30 PM   #42
Abbozzo scenetta. Ho solo un bidone , quindi mi sono fatto uno stampo ed ecco i primi risultati .il trattore è descritto in precedenza ed è tutto montato in attesa di essere verniciato . Mi sembra tutto proporzionato per aver approssimato le misure Route 66-20171218_232237.jpgRoute 66-20171218_232241.jpgRoute 66-20171218_232245.jpg
Vecchio 18-12-17, 11:57 PM   #43
L'avatar di 2012carlo
Registrato dal: Jan 2016
residenza: Ravenna
Stai facendo cose molto interessanti. Mi piacciono sia l'idea che la realizzazione. Complimenti.
Vecchio 19-12-17, 10:58 AM   #44
residenza: Ravenna
bello bello....
Vecchio 19-12-17, 11:31 AM   #45
Thumbs up
stai facendo un bel lavoro!
avrei schiarito il legno, però...
[Group Build]Route 66's cris80 Statico - Kits, Info e Varie 21 26-05-13 08:39 PM
route che problema giggio_995 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 22-10-09 12:40 PM
route giggio_995 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 22-10-09 01:23 AM
problemi con le route.... becks Mini4wd Assetti 7 18-11-05 09:40 PM
route di spugna vetro Mini4wd Assetti 8 23-06-05 11:48 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:30 PM.
