Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Navi e Velieri in legno > Tecniche modellistiche navali > Costruzione e finitura dello scafo
Vecchio 03-02-09, 11:59 PM   #1
lukenukem è un newbie...
predefinito listelli per aquarama
Colgo l'occasione per salutare tutti.
Sono passati 10 anni dal mio ultimo modello....
...e mi è ritornato il vizio
Volevo costruire l'aquarama di Riva. Ho i piani e volevo iniziare.
Ma visto che ci vogliono listelli in mogano volevo sapere se sono facili da trovare o è meglio autocostruirseli!
Premetto che il modello dovrebbe essere in scala ridotta (rispetto al tradizionale 1:12), dovrebbe essere lungo ca 30cm (ca 1:30) quindi il legno che mi serve è abbastanza fine (1/1,5)
Mi sono trasferito nei dintorni di Milano da poco e non conosco cosa offrono e quali negozi trovo in zona.
Volevo sapere qualche consiglio a riguardo....
Dove trovo un buon assortimento in zona Milano di legno visto la richiesta di listelli di mogano?
O è meglio farmeli?
O per il fasciamo è meglio bosso e poi trattare con vernice?
Grazie a tutti
lukenukem non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-02-09, 09:42 AM   #2
L'avatar di trinchetto
Bentornato al modellismo navale
I listelli di mogano di spessore 1 millimetro sono articolo comune. Vai tranquillo.
Pittosto, col mogano è meglio procedere in doppio fasciame, perchè è un legno sicuramente bello, ma non facilissimo da piegare, perchè tende a scheggiarsi. Quindi è preferibile incollare il listello di mogano per tutta la sua estensione su una carena già fatta con altro legno (es: tiglio) più mrbido e lavorabile. Eviterei il bosso sia per ragioni di costo che di lavorabilità
Ciao Ale
Vecchio 04-02-09, 11:22 AM   #3
Grazie Ale del consiglio
Per i doppio fasciame ci penso.
Normalmente ovvio (avviavo )al problema tagliando curvi i listelli con curvatura piu accentuata. In altre parole mi auto realizzo i listelli da una tavola seguendo nel taglio la curvatura (solo per i piu accentuati).
Basta una semplice dima e la curvatura è cosi contenuta.
Un consiglio su un buon negozio milanese di modellismo?
Io non conosco la zona di Milano
Vecchio 04-02-09, 12:23 PM   #4
beh.... se intendi cercare "tavole" di mogano di 1/1,5 mm di spessore, in effetti qualche problema potresti averlo..... a meno che non compri tavole di spessore maggiore dalle quali ricavare "fette" di un millimetro o poco più. Il mogano in tavole lo vendono anche da Castorama, ma non credo che la briga della lavorazione sia piacevole, nè utile: se ricordo bene, il "Riva" ha una sezione molto lineare e stellata, priva insomma di curvature accentuate. Il che non dovrebbe comportare grandi piegamenti o torsioni del fasciame. Coi normali listelli dovresti dunque cavartela bene. Vedi tu...
Milano la conosco poco. L'ultima volta che ci sono andato ero in zona S.Siro......
Ciao Ale
Vecchio 04-02-09, 12:48 PM   #5
Registrato dal: Aug 2007
francisdrake è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a francisdrake
A Milano ci ho vissuto per un po', facevo i pezzi là e li montavo quando tornavo a Roma. Andavo da Movo Modellismo in Piazza Principessa Clotilde e per l'utensileria da un ferramenta che ha molti articoli per modellismo, vicino Porta Romana in una traversa di Corso Lodi, dovrebbe essere via Mantova. Al momento non ricordo di più, ciao
FD
francisdrake non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-02-09, 01:49 PM   #6
grazie Francis farò un giro da MOVO...grazie per l'indirizzo.
Altrimenti sperimenterò magic-model via web
Si in effetti l'aquarama ha lo scafo diviso in due parte e non ha particolari curvature.Ma volevo "tirare" l'altezza del fasciame (0.8/1.0 cm)
Per le tavole di mogano da castorama (quello vicino a Ikea) non ho trovato nulla.
A quale castorama ti riferisci Ale?
Luke
Vecchio 04-02-09, 04:39 PM   #7
qui da me (Bologna) Castorama, nella sezione legname, ha tavole di varie essenze compreso il mogano. Sono tavole standard, se non ricordo male, di 10 x 3-5 x 100 centimetri. Quella è una catena che presenta lo stesso assortimento ovunque, magari dove sei andato tu erano semplicemente finite.
Fino a non molto tempo fa anche Brico ne aveva, ma ti taglio diverso. Erano più lunghe e strette, tipo 200 x 5 x 2-3 centimetri.
Se va buca, l'alternativa è provare da un falegname.
Ale
p.s. Se il tuo progetto è quello di avere il "mogano" uniforme, magari valuta se non ti conviene usare semplice impiallicciatura da applicare sul modello costruito con legno di altro tipo.
Vecchio 04-02-09, 11:58 PM   #8
Niente...MOVO non gli tiene.
Li prenderò in internet da magic-model!
Piuttosto che impiallacciare preferisco usare della vernice...farò delle prove.
Ma per la coperta mi servono. Ma intanto preparo il fasciame
Ciao e bnotte
Ultima modifica di lukenukem; 05-02-09 a 12:00 AM
Vecchio 05-02-09, 08:15 AM   #9
fatti dire bene le spese di spedizione!!!
i listelli di 1 metro di lunghezza potrebbero avere costi elevati mentre 50 centimetri potrebbero costare meno e, viste le dimensioni sulle quale intendi lavorare, pare una lunghezza più che sufficiente.
la vernice? nooooo.... il mogano naturale è bellissimo.....
Vecchio 05-02-09, 01:00 PM   #10
residenza: lamezia terme
pippomixx è un newbie...
se vai da un falegname vicino,ti fai dare qualke pezzo di impiallacciatura di mogano,ed i listelli li ricavi tu
pippomixx non è in linea   Rispondi quotando
RIVA AQUARAMA 1/10 ( Hachette-Amati) pillos Kit commerciali e piani costruttivi 32 12-06-13 12:01 AM
Fasciame - piegatura listelli nicox86 Costruzione e finitura dello scafo 6 29-11-08 02:44 PM
[help] RIVA AQUARAMA - 1970 - cl77 Kit commerciali e piani costruttivi 5 13-05-07 12:56 AM
Riva aquarama nelau Navi & Velieri 2 03-10-06 03:19 PM
Riva aquarama nelau Barche radiocomandate 0 03-10-06 10:00 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:23 PM.
