28-01-09, 01:30 PM
Registrato dal: Mar 2008
come tagliare le ordinate
Ciao finalmente, dopo due kit andati a buon fine, ho deciso di realizzare il prossimo modello partendo dai piani di costruzione.
Non volendo utilizzare il traforo per tagliare le ordinate e la falsa chiglia quale tipo di sega devo utilizzare?
Mi potete dare consigli su che tipo di utensile/macchina devo utilizzare per fare dei tagli veloci e precisi?
cnemo
28-01-09, 01:52 PM
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Vercelli
l'unico modo per tagliare le ordinate penso che sia usare il traforo elettrico se non vuoi farlo a mano..... tipo quelli della proxxon TRAFORI
Marco
28-01-09, 02:04 PM
residenza: lamezia terme
il top è quello ke ti ha consigliato l amico perru....il traforo elettrco,è indispensabbile se vuoi costruire un modello partendo da un progetto
28-01-09, 02:55 PM
Registrato dal: Aug 2007
Dipende....
28-01-09, 03:16 PM
Registrato dal: Sep 2006
residenza: AV (provincia)
credo che un traforo o una sega a nastro dovrebbero andare bene.
Personalmente mi sono trovato ottimamente col traforo DS 230/E della proxxon, che sarebbe il fratello minore di quello che ti ha postato Marco. L'ho usato per tagliare le ordinate della Syren, se ti fai un giro nel mio wip dovresti trovare qualche foto delle ordinate appena segate. Ciao
28-01-09, 04:40 PM
residenza: Pistoia
Ciao.....!!!
Premetto che secondo me non è indispensabile avere un traforo elettrico, ma anzi, forse la precisione e maggiore se te le tagli a mano con l'archetto...
Cmq se hai poco tempo a disposizione e vuoi velocizzare un po' i tempi puoi tranquillamente acquistare quello elettrico.
Io personalmente, avendola già in casa, ho tagliato chiglia ed ordinate con una piccola sega a nastro e mi ci sono trovato benissimo....
Vedi un po' che ti offre il mercato e che cifre sei disposto a spendere...
Buoni Acquisti!!!
_______________________
Gianclaudio
Ultima modifica di Gicci70; 28-01-09 a 06:54 PM
28-01-09, 05:37 PM
Gicci, ho visto le ordinate che hai tagliato ed è davvero un lavoro molto pulito. La sega a nastro se la cava bene su ogni curva, su ogni profilo interno e ..... anche quando la "conduce" un soggetto poco esperto ?
ale
28-01-09, 05:41 PM
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Bari
Traforo elettrico o piccola sega a nastro(tipo quella della Proxxon).
Però penso che se vuoi il massimo della precisione(e il massimo dello sforzo anche) l'archetto da traforo manuale sia insostituibile.Tieni presente che le macchine elettriche hanno il problema che non ti permettono la clma e l'accortezza del lavoro manuale perchè la sega taglia velocemente e non ti da margine di errore e anche perchè ti impedisce di avvicinarti troppo al pezzo in lavorazione(sarà sega da traforo ma fa sempre male se ti piglia).
Certo dipende dalla pazienza e dal tempo che si ha a disposizione.
Se dovessi optare per il traforo ti consiglio Proxxon o Hegner(ma qui c'è da rimanere a pane e marmellata per un mesetto).
Buon modellismo
Eugenio
28-01-09, 05:48 PM
residenza: Bari
Ale per esperienza diretta ti posso dire che usare una sega a nastro non è la più facile delle lavorazioni, ci vuole un po' di rodaggio anche se alla fine i risultati si raggiungono e danno molta soddisfazione.
Non fidarti di Gicci perchè mi sa che oltre ad essere un bravo modellista è pure un bravo falegname visto i risultati che riesce ad avere con la nastro Einhell.Noi comuni mortali ne dobbiamo mangiare di segatura per lavorare così.
A proposito Gicci, se mi posso permettere un'indiscrezione che macchina ci nascondi in secondo piano dietro la nastro???
Eugenio
28-01-09, 05:58 PM
residenza: Pistoia
Originariamente inviata da Eugenio86
è una circolare....
e poi sono soltanto un hobbista volenteroso.... di qui ad essere falegname ce ne corre....
Gianclaudio
Ultima modifica di Gicci70; 28-01-09 a 06:09 PM
28-01-09, 06:03 PM
grazie, Eugenio!
Il fatto è che un famoso corsaro inglese che scorribanda per i 7 mari del forum mi ha messo una pulce nell'orecchio. La pulce sta diventando oramai una gallina.... così comincio a guardarmi inorno per l'attrezzatura. Pensare di tagliarmi ad archetto la nutrita quantità di ordinate che si potrebbe presentare proprio non mi sfagiola.
Penso anch'io che gicci sia un falegame d'èlite..... in grado di fare lavorazioni a me normalmente precluse .....
Ale
28-01-09, 06:06 PM
residenza: Pistoia
ale
Ale, come già sai io la sega a nastro ce l'avevo già in casa....non è stato un acquisto per il modellismo.....cmq ad essere sincero non ci si lavora male anche nel modellismo.....la mia è una piccola....ha uno sviluppo della lama di 140cm non di 200 e oltre come altre macchine, e di conseguenza anche lo spessore del taglio è sottile: circa 1,5mm.
Per quanto riguarda le curvature è chiaro che con un traforo manuale od elettrico si lavora meglio perchè ha una lama poco profonda, mentre la mia sega a nastro ha una profondità intorno ai 5-6mm, quindi per i raggi di curvatura più stretti bisogna avvicinarsi al profilo di taglio per successivi avvicinamenti.... ma tutto sommato la preferisco ad un traforo perchè proprio per i 5-6 mm di profondità della lama hai un maggior controllo sulla linea di taglio... non so se sono stato chiaro, se hai altri dubbi chiedi pure!!
Gianclaudio
28-01-09, 06:22 PM
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Guidonia - Roma
col traforo elettrico è abbastanza veloce e pulito mah...a patto che sia una macchina buona (purtroppo costosa)
ho sentito persone che con macchine scadenti non riuscivano a eseguire tagli regolari, lame che svergolavano, impossibilità di tagli dritti ecc.
l'unico limite è il costo, valuta tu ... ma ti ricordo che ci sono persone (Rocco alias Ammiraglio) che eseguono meraviglie con attrezzature economiche, per esempio tagliando tutto con archetto "a mano" ... valuta te
S'i fosse fuoco, arderei 'l mondo...s'i fosse vento, lo tempestarei...s'i fosse acqua, i' l'annegherei...s'i fosse Dio, LI FURMINEREI!
guarda la mia GOLDEN HIND in progress
28-01-09, 06:31 PM
chiarissimo, grazie!
Qualche informazione l'avevo presa dal sito della proxxon. Ma, vedendo tutto quel bendiddio, dopo un po' sono andato in confusione mistica e solo quando mi è apparsa la dea protettrice dei falegnami, Atena, con un complicatissimo catalogo e che cercava di vendermi ogni tipo di macchinario, mi son reso conto che era il momento di chiedere il parere degli esperti.
Sto seguendo anche l'altra discussione, quella sul taglio "domestico" dei listelli. Mi chiedevo se con un unica macchina fosse possibile fare di tutto, ma mi pare di capire che non sia così perchè ogni macchina nasce per una specifica lavorazione. E che solo per alcune lavorazioni, e con cereti "manici" l'una possa scambiarsi con l'altra.
Ale
28-01-09, 06:34 PM
..... quasi quasi...... mando le ordinate a gicci....!!!
....scheeerzo.... grazie per le dritte!
Ale
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:25 AM.
