Vecchio 24-11-08, 01:35 PM   #1
Registrato dal: Aug 2008
residenza: reggio emilia
betelgeuse1900 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a betelgeuse1900
predefinito sostituzione chiglia
Sto iniziando nella costruzione della mia prossima nave, la Couronne.
Vorrei sostituire la chiglia, ruota di prua e dritto di poppa con del legno di noce ed eliminare quel compensato orribile della corel.
Avrei pensato a due metodi... ditemi voi quale potrebbe essere il migliore.
1 - tagliare il compensato della chiglia, ruota di prua, sperone, dritto di poppa e, prima di montare le ordinate, sostituire le parti eliminate con altrettante fatte con listelli o tavolette di legno di noce.
2 - tagliare il tagliabile dalla falsa chiglia di compensato, montare ordinate e fasciame e una volta finito lo scafo montare la vera chiglia, ruota di prua, sperone, dritto di poppa realizzati come al punto 1.
Secondo me:
vantaggi della soluzione 1: facile esecuzione
vantaggi della soluzione 2: la possibilità di rifilare perfettamente il fasciame in corrispondenza della chiglia e dei pezzi sostituiti creando un incastro dove poi montare i pezzi nuovi.
Non riesco a valutare cosa sia più... conveniente: la facilità d'esecuzione o il pefetto incastro e rifilatura del fasciame?
A voi l'ardua sentenza! :P
Floriano
betelgeuse1900 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-11-08, 02:13 PM   #2
L'avatar di redhawk
Registrato dal: Sep 2006
residenza: AV (provincia)
redhawk è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a redhawk
betelgeuse secondo me puoi procedere in modo ibrido, che poi sarebbe molto simile a quello che ho adottato per la syren. Cerco di spiegarmi meglio: dopo che hai tolto via tutte le parti della chiglia di compensato, incolla un listello dello stesso spessore del fasciame che va da prua a poppa. Per avere una perfetta scanalatura, basta che la larghezza di questo listello sia inferiore allo spessore del compensato. Per fare un esempio, se il compensato è di 5 mm potresti usare un listello largo 3 mm. Incollandolo esattamente al centro avrai liberato un mm per lato. A questo punto dovresti grattare via un po' di compensato tra la chiglia e il listello, perchè l'angolo della battura varia a seconda della posizione considerata sulla chiglia. Quindi puoi incollare anche gli altri pezzi della chiglia rifatti dal legno massello, facendo una sorta di sandwich che ti lascerà le scanalature di un mm su ogni fianco. Tieni presente che avendo inserito il listello tra la falsa chiglia e le parti a vista, devi ridurre lo spessore di queste ultime di una quantità pari allo spessore del listello per non trovarti strane eccedenze.
Questa foto dovrebbe chiarire molte più cose di quante non ne abbia dette finora (clicca per ingrandire)
Secondo me quest'approccio è molto semplice e permette di avvantaggiarsi della presenza della battura, di solito completamente ignorata dai costruttori di kit, ma che è davvero un grande aiuto nella stesura del fasciame.
Spero di essere stato chiaro, altrimenti chiedi pure
Luigi Falco
Syren 1803: gallery build log
redhawk non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-11-08, 02:31 PM   #3
Registrato dal: Aug 2007
francisdrake è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a francisdrake
In linea di principio non c'è una soluzione che escluda l'altra, ognuno trova poi la sequenza migiore a seconda delle proprie esigenze. Attenzione però a lavorare sul modello con la chiglia 'buona', di legno massiccio: se si scheggia, si ammacca o si danneggia in qualche modo, poi non c'è rimedio che la sostituzione, operazione complicatuccia se il modello è in stato di forte avanzamento! Quindi, una volta montata, proteggila con qualche giro di nastro di carta, in modo da ammortizzare i colpi. Ciao
FD
francisdrake non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-11-08, 01:28 AM   #4
red..... quella del listello per formare la battura mi pare una buona idea alla quale non avevo proprio pensato. Mi sa tanto che proverò.
Floriano
blocco totale sulla chiglia wacko Presentazioni 7 26-01-08 09:02 AM
Sostituzione antenna roboso78 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 05-03-07 07:20 PM
Sostituzione motore alexcc84 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 21-02-07 01:25 PM
Sostituzione aerografo sampei2000 Statico - Kits, Info e Varie 17 05-08-05 12:49 AM
SOSTITUZIONE BATTERIE jemsen Aeromodelli 4 23-05-05 03:52 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:11 PM.
