Vecchio 22-12-11, 11:17 AM   #1
L'avatar di MarioRK
Registrato dal: Dec 2011
MarioRK è un newbie...
predefinito buggy accellerato
buongiorno, allora, problemi cn il mio buggy ieri si spegenva quando frenavo, ora il problema è risolto in parte.... nel senso: ho avvitato la vite del minimo meccanico e quindi adesso quando freno non si spegne...ma il motore rimane sempre su di giri anche quando è ferma: per tenerla ferma ho dovuto abbassare il trimmer tutto al minimo e sempre accellerata rimane.... non so che altro fare.... la carburazione è un casinooooooooooooooooo:confu seds: qualcuno che mi delucidi un pò....mi viene il dubbio guardando le immagini su [guide] carburare un micromotore che debba giocare sulla la vite del minimo(ovvero quella che sta diciamo vicino la levetta che apre il carburatore) ma non so in che senso se avvitare o svitare.......... helpppppppppppppppppppppp grazie per la pazienza....
MarioRK non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-12-11, 07:13 PM   #2
L'avatar di 4wheelpassion
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
4wheelpassion è un newbie...
se hai trimmato tutto ed e' ancora alta di giri vorra' dire che hai avvitato troppo il minimo meccanico....svitalo leggermente e trova il giusto compromesso....prima di passare agli spilli della carburazione prova a sistemare il minimo meccanico (ghigliottina aperta poco meno di 1mm) se ti sembra ke e' ancora altina di giri prova a ingrassare col minimo dinamico svitalo di 1/4 di giro alla volta e prova se migliora..ciao
4wheelpassion non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-12-11, 07:46 PM   #3
Registrato dal: Nov 2011
monstermax è un newbie...
La mia al minimo rimane ferma, solo pian piano che il serbatoio si svuota dopo che ho accelerato e la fermo rimane leggermente accelerata(ma sempre con le ruote ferme), se tolgo un po di minimo meccanico si spegne, come accelerazione e in fondo a retilineo ci arriva perfettamente, e se la lascio al minimo per 10 secondi e accelero al massimo, nessun problema, va tutto ok, solo quando mi fermo leggermente accelerata... come pox fare?
Mix roga al 25%
motore thunder tiger pro 28 (4,6 cc)
candela originale n°2
monstermax non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-12-11, 01:58 AM   #4
L'avatar di MarioRK
grazie ragazzi... proverò a regolare questi componenti.... vi farò sapere....
Vecchio 24-12-11, 09:45 PM   #5
L'avatar di MarioRK
perfetto... problema risolto... grazie per i consigliiiiiiiiii.....
aiuto: motore resta accellerato scalatore Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 15-11-11 01:06 AM
Il motore resta accellerato scalatore Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 25-10-11 12:09 AM
Motore sempre accellerato! willy1978 Automodelli a scoppio 9 27-04-11 02:32 PM
ts4n parte accellerato delta_s4 Thunder Tiger 1 21-09-09 11:01 PM
Help ... New buggy!! mikeleamigoni Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 23 18-03-09 02:42 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:49 AM.
