Vecchio 02-06-10, 01:36 PM   #1
vitos è un newbie...
predefinito problemi macchina
ciao la mia macchina mi sta dando qualche problemuccio perche come viene accesa tutto ok ma come incomincio a girare la macchina nonva bene e se accellero un po di piu va a vuoto perche?
vitos non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-06-10, 01:50 PM   #2
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da vitos Visualizza il messaggio
mi sembra magra ingrassa il massimo
Vecchio 02-06-10, 04:15 PM   #3
e il problema e che non sono tanto esperto come si dovrebbe fare? aiutatemi perche la macchina va a vuoto e si spegne
Ultima modifica di vitos; 03-06-10 a 01:41 PM
Vecchio 03-06-10, 02:13 PM   #4
Registrato dal: Apr 2009
residenza: milano sedriano
ghidtrx è un newbie...
svita di mezzo giro la vite grande in ottone che c'è sul carburatore... vedi come va. Comunque leggi una guida sulla carburazione
ghidtrx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-06-10, 11:12 PM   #5
credo che sia il carburatore da pulire per caso sapete dirmi come fare??' e se potrebbe essere quello il problema? perche ho provato a fare come dite ma non mi succede nnt sempre lo stesso problema grazie
Vecchio 04-06-10, 12:27 AM   #6
Non pulire prima che fai danni... (e' solo un consiglio per esperienza) allora... Se fa i vuoti e' sicuramente magra la carburazione.. Allora se i vuoti li fa appena accelleri prova a svitare di mezzo giro il minimo dinamico (quello dove c'è la ghigliottina che apre e chiede il carburatore)
Vecchio 04-06-10, 12:13 PM   #7
L'avatar di xabaras
Registrato dal: Dec 2009
residenza: Sesto San Giovanni MI
xabaras è un newbie...
Ciao Vitos , ma che macchina è ?? OFF , ON ?? la trasmissione è a cardani o a cinghia ??
Ultima modifica di xabaras; 04-06-10 a 12:19 PM
xabaras non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-06-10, 02:23 PM   #8
la macchina e off road e a cardani e una himoto torpeda pro
Vecchio 05-06-10, 01:42 PM   #9
L'avatar di xabaras
Allora hai provato a controllare che i grani che fissano i bicchierini ai differenziali ci siano tutti ?
Faccio questa domanda perchè a mè è successo che ormai credevo di dover cambiare il differenziale anteriore della mia TM M8JR , ed invece avevo solamente perso il grano , che quindi facendo perdere motricità all'avantreno mi faceva perdere motricità all'intera macchina , e quindi si muoveva leggermente ma più acceleravo e più la macchina non andava
Ciao Andrea
Vecchio 05-06-10, 02:10 PM   #10
L'avatar di Son of kyosho
residenza: Bologna-Emilia
Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!
Dai una occhiata qui, potresti risolvere i tuoi problemi
http://www.modellismo.net/forum/rece...cromotore.html
Son of kyosho non è in linea   Rispondi quotando
Ts4n gold: prima macchina e primi problemi. lennon997 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 10-05-10 08:28 PM
2° macchina Granturismo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 28-03-10 03:08 PM
Macchina? On_Road_Kyosho Automodelli a scoppio 1/10 Touring 32 19-01-09 08:51 PM
Macchina vecchia tanti problemi... dianous Automodelli a scoppio 1/10 Touring 30 04-08-08 08:53 PM
La mia macchina sirik Mini4wd Assetti 36 06-06-05 09:00 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:06 PM.
