Originariamente inviata da lennon997
la vitina sul telecomando che regola l accelleratore è l minimo, quello che ho svitato/avvitato è quel dadino che è sulla stecchetta che è comandata dall accelleratore, non so se mi sono spiegato bene. credo sia qualcosa che regola il freno, ma non ne sono sicuro, la vita del minimo per arrivare a una regolazione decente devo partire da tutto chiuso e poi aprire di quanto (almeno in linea di massima)?
thanks.
Inizia col togliere il filtro dell'aria, ed agisci a motore spento.
Accendi la radio e lascia tutto al minimo.
Smolla il dado e gira la parteinterna del carburatore fino a chiuderlo.
Stringi il dado e controlla che il carburatore si apra e si chiuda senza problemi.
Quando sei al minimo, il carburatore deve rimanere aperto di circa 1mm, idem in frenata. In caso agisci sulla vitina con la molla messa in zona filtro dell'aria.
Lo spillo del max (dove entra il tubo della benza), avvitalo tutto ( senza stringere) e poi svitalo di 3-3.5 giri
Prova ad avviarla così, e cambia la benza. Usa benza al 16% di nitro
