26-08-07, 10:46 PM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Re:Costruire un pacco batteria
Devi collegare + con - e - con + ..
COLLEGAMENTO IN SERIE:
26-08-07, 10:53 PM
Registrato dal: Aug 2007
così?
26-08-07, 11:03 PM
residenza: Cagliari
Questo è il tuo disegno,riveduto e corretto:
26-08-07, 11:08 PM
grazie quindi poi ai fili negativo e positivo ci devo attaccare l'attacco che va bene sul radiocomando giusto?
ed il gioco è fatto?
le pile vanno bene se le collego con lo scotch?
vanno bene da 2000 mah,oppure posso anche costruirlo con batterie da 3000mah?
26-08-07, 11:12 PM
residenza: Cagliari
Si i due fili alimenteranno la radio.Le pile le puoi tenere assemblate come vuoi.Anche per l'amperaggio,puoi utilizzare la capacità (milliamper/ora,oppure Mah) che ritieni opportuna.Da 600 mah fino a quelle che vuoi,anche 3000,perchè no :-P
26-08-07, 11:18 PM
BURKE (26-08-2007 11:12 p.m.):
grazie di tutto
ma è conveniente farsele da se i pacchi batteria?
anche se non ho la pasta si stagnano lo stesso bene?
al posto di un pezzo di rame,posso utilizzare un pezzo di ferro ?
i fili possono essere anche belli grossi o fdevono essere sottili?
26-08-07, 11:18 PM
residenza: Ulm - Germany
Dirt Boy X (26-08-2007 10:36 p.m.):
Io personalmente adoro costruire aggeggi con la stazione saldante!!! ma niente di "serio" eheh.
Io mi diletto a costruire cose abbastanza complicate in elettrotecnica ;P
26-08-07, 11:20 PM
residenza: Cagliari
neolinux (26-08-2007 11:18 p.m.):
Neolinux è il nostro assemblatore di fiducia :-D :-D
26-08-07, 11:22 PM
#24
residenza: Cagliari
mistersatan (26-08-2007 11:18 p.m.):
Che scarica di domande!
E' conveniente.
Meglio la pasta.
Si,lamierino di ferro.
Fili per cosa? Sezione media.
26-08-07, 11:24 PM
#25
i fili che partono dalle batterie e vanno dentro allo spinotto in plastica che poi con questo lo collego al radiocomando.
questi li vendono già?
26-08-07, 11:27 PM
#26
residenza: Cagliari
Ah,quelli.Usa una sezione discreta,che so 2,5mm.Gli spinotti li vendono appositi.
26-08-07, 11:29 PM
#27
si possono trovare anche in negozi non di automodellismo?
però dipende dal tipo di spinotto che c'è all'interno del telecomando.
26-08-07, 11:39 PM
#28
residenza: Recanati
certo, nei negozi che vendono componenti elettronici li trovi sicuro.
Dirt è tornato!
26-08-07, 11:43 PM
#29
se voglio comprare questo caricabatterie
http://www.rcmodelstore.com/catalog/...roducts_id=970
questi attacchi vanno bene per tutti i tipi?
perchè lo spinotto di ricarica del radiocomando è rotondo nella foto?tutti i radiocomandi hanno l'ingresso per collegare quel tipo di spinotto?
26-08-07, 11:49 PM
#30
residenza: Cagliari
Nell'inserzione è ben specificato che quello è un kit adattabile ad impianti radio tipo Futaba.Quindi,vedi se il tuo è compatibile.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:26 PM.
