Vecchio 09-02-06, 04:16 PM   #1
Registrato dal: Jan 2006
ar22 è un newbie...
predefinito futaba megatech 3pk
Ciao ragazzi, devo acquistare questo radiocomando (vedi foto alla fine) cosa ne pensate? o è meglio la 3VC sempre Futaba...
futaba megatech 3pk
Questo apparecchio si propone come punto di riferimento futuro per quanto concerne il design e la maneggevolezza.
Una particolarità di questa trasmittente risulta essere il volantino regolabile che può venire posizionato rispettivamente a destra o a sinistra dell´apparecchio, oppure centralmente, alla stessa altezza del grilletto di comando.
Un centraggio accurato delle posizioni "Gas e sterzo" alla stessa altezza apporta notevoli vantaggi ergonomici e funzionali durante la guida.
Di nuova concezione e pertanto unico nel suo genere risulta il sistema HRS-High-Response che consente una procedura di trasmissione PPM (FM) fino a tre volte più veloce rispetto al passato.
Di conseguenza i tempi di reazione del sistema risultano drasticamente ridotti di un terzo.
Componenti affidabili come i tasti, studiati per un facile utilizzo durante la guida, sono stati a loro volta perfezionati così come anche i regolatori digitali del trimm integrati nell´impugnatura.
Il grande schermo con grafica LC, retroilluminato, mostra tutte le funzioni contemporaneamente, consentendo un utilizzo pratico e di facile comprensione.
Cuore del sistema è naturalmente il software che, grazie alle sue innumerevoli possibilità di impostazione e funzioni di miscelazione, consente una perfetta adattabilità dell´apparecchio a ciascun modello; i relativi dati possono poi essere a loro volta memorizzati in dieci memorie interne.
Le memorie sono espandibili per altri 10 modelli per ogni modulo 16k CAMPac.
Il Software contiene inoltre una nuova miscelazione per il freno, ideale per ottenere un adeguato settaggio della frenata , con bilanciamento e rallentamento regolabili davanti e dietro.
Tutte le impostazioni disponibili del miscelatore freni possono essere associate al regolatore o ai trim , allo scopo di poter variare il setup della frenata durante la guida Questa impostazione riveste particolare importanza, dal momento che il setup dei freni si modifica in particolare misura a causa del consumo durante lo svolgimento della gara.
Funzioni principali
3 canali
Memoria per 10 modelli (espandiblie con CAMPac 64K optional)
Nome del modello
Selezione del modello
Copia modello
Modulazione PPM, PCM e HRS-PPM, Failsafe (non con PPM)
2 Miscelazioni programmabili in: Offset, Mix,Unmix
Segnali trim regolabili
Scelta dei comandi e delle funzioni di miscelazione
Iimpostazione menu con accesso diretto alle singole funzioni
Preselezione del livello di abilità dell´ utente ( principiante , esperto, professionista)
Rappresentazione grafica movimento servocomandi
Impostazioni: contrasto, tono di avviso, colore LED o simboli pagina iniziale
Timer / contatore: giro singolo, giri totali, cronometro e conto alla rovescia, preavviso con allarme, per giro singolo o giri totali, timer
Lista tempi sul giro
Comandi guida:
Subtrim
Reverse
Impostazione fine corsa,
Velocità del servo in andata e ritorno ,
Esponenziale,
2 x D/R
Gas / Freno:
Subtrim
Reverse
Velocità del servo
Funzione esponenziale
VTR o curva a 5-Punti
Selezione comando gas
Programma start
Controllo trazione
Frenata:
Potenza della frenata
Tempo di frenata
Rallentamento e velocità (A.B.S)
Impostazione punto di frenata
Miscelatore freno
Canale 3:
Trim
Subtrim
Inversione comandi per mancini
Porta DSC
Uscita cuffia per segnali di allarme
DATI TECNICI
Dimensioni 220x160x130 mm
Peso 620 g
Trasmissione PCM-PPM
Frequenza 40
Alimentazione 9,6 V
Consumo 250 mAh
DOTAZIONE
1 Trasmittente TX 3PK MEGATECH (PCM-PPM)
1 Ricevente RX113IP (PCM40)
1 Accessori vari
Saluti AR22[]
ar22 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-02-06, 05:21 PM   #2
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
predefinito Re:futaba megatech 3pk
e' semplicemente il top in commercio , almeno per me , io mi ci trovo benissimo............ prendila tutta black è più bella......
Vecchio 09-02-06, 06:53 PM   #3
ar22 è un newbie...
Secondo te la 3PK è migliore della futaba 3VCS?
Vecchio 09-02-06, 07:15 PM   #4
L'avatar di cbagl
senza ombra di dubbio............... poi a me piace esteticamente molto di più.............
Vecchio 09-02-06, 07:16 PM   #5
Registrato dal: Nov 2004
idefix è un newbie...
mi pare ke le funzionalità siano le stesse...... sono uguali a parte il fatto ke una è a stick e l'altra a volantino..... però nn vorrei dire una caxxata...... aspetta Clod ke ne sa piu di me.......
Vecchio 14-02-06, 05:25 PM   #6
ar22 è un newbie...
Ragazzi, dentro la confezione della radio Futaba 3PK c'è la ricevente del tipo: (HRS - 203) o (PCM - 113)??
Quale di queste due è la migliore?
Un saluto e grazie AR22.
Vecchio 15-02-06, 07:10 AM   #7
L'avatar di cbagl
PCM ............ è più codificata.................
Vecchio 15-02-06, 02:47 PM   #8
ar22 è un newbie...
Allora mi confermi che è venduta con la ricevente 133 in PCM!
Ma su questa ricevente è presente il Fail Safe?
Che tipo di servi devo utilizzare con questo tipo di ricevente; Analogici o Digitali?
Ho sentito dire che per avere la funzione Fail safe, bisogna avere la ricevente 203 in HRS e d'obbligo i servi digitali! è vero?
Un saluto e grazie.
AR22
Vecchio 15-02-06, 04:00 PM   #9
L'avatar di cbagl
Non so se in pcm ha il fail safe , ma credo di si , puoi usare qualsiasi servo , certo che avere una radio del geere e non usare i digitali e come avere il piede di shumacher e guidare una panda
Vecchio 22-02-06, 03:27 PM   #10
Registrato dal: Dec 2005
alex_wlf è un newbie...
Ciao 3 domande
1) quanto hai pagato di import tax?
2) quanto è alta la radio, compresa antenna?
3) l'antenna è smontabile
Alex
alex_wlf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-02-06, 12:25 PM   #11
Registrato dal: Jun 2004
speedman è un newbie...
Scusate se mi intrometto, ma vorrei chiarire 2 cose:
La ricevente in pcm non è sempre la scelta migliore, in quanto a volte si hanno fastidiose interferenze proprio con le pcm, a causa del tipo di modulazione che utilizza le classiche portanti in fm, ma è modulata digitalmente...
Io per esempio sono stato costretto ad una fm, in quanto la pcm aveva troppe interferenze (in linea genrale dipende dalla zona di utilizzo della radio).
Solamente la modalità pcm permette di impostare il fail safe, con qualunque tipo di servo, sia analogico che dgt: funziona in pratica in qs modo:
imposto una posizione per i servi che verrà raggiunta in caso di perdita del segnale.
la ricevente capisce i perdere il segnale, dal momento che qs è una serie continua di impulsi (per qs serve la modulazione pcm), quando non riceve più gli impulsi corretti (ossia la giusta sequenza (infatti la pcm comprende diversi schemi per evitare la ridondanza ed un controllo degli errori inserito nel codice)) e forza i servi ad andare nella posizione di sicurezza precedentemente impostata!
Vecchio 26-02-06, 03:05 PM   #12
ar22 è un newbie...
Devo ancora acquistare la radio!
Vecchio 27-02-06, 11:46 PM   #13
io l'ho acquistata su ebay da dinball
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:14 PM.
