Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio > Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide
Vecchio 19-10-09, 05:28 PM   #1
L'avatar di crido96
residenza: napoli-vomero
crido96 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a crido96
predefinito Costruire un neon con pochi euro!!
Se non volete spendere più di una decina di euro per un neon c'è una soluzione alternativa
Materiale:
  • 1 penna bic
  • led ad alta luminosità (vanno a 3V)
  • Silicone acetico trasparente
1)Aprite le estremità della penna tagliandone l'estremità con la punta in modo da ottenere un tubo di diametro 5mm.
2)Con una siringa riempite la penna bic di silicone acetico trasparente, riempitela proprio sino all'orlo (coprite il forellino a metà della penna senò vi siliconate ).
3)Inserite i due led alle estremità facendo comprimere per bene il silicone (l'eccesso uscirà dal buchetto che ho citato prima).
4)Fate asciugare per bene e poi collegate in serie i led.
5)Con del nastro isolante fissate bene i cavi alla penna.
Potete usare della carta stagnola da mettere attorno per metà circonferenza per riflettere un altro pò di luce verso una determintata angolazione.
I neon li potete applicare ai lati della scocca, poi se volete fare un lavoro completo potete mettere dei led anche nei fari posteriori e anteriori.
BUON LAVORO A TUTTI!!!!
NB.Ho modificato e semplificato la guida grazie all'aiuto di alcuni utenti tra cui milacris!!!!!
Costruire un neon con pochi euro!!-foto302ii5.jpg   Costruire un neon con pochi euro!!-foto301iy6.jpg   Costruire un neon con pochi euro!!-foto300sj1.jpg
Ultima modifica di crido96; 23-10-09 a 01:36 PM
crido96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-10-09, 05:35 PM   #2
L'avatar di cellino92
residenza: Savoooona
cellino92 diventerà qualcuno prima o dopo!cellino92 diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a cellino92
Originariamente inviata da crido96 Visualizza il messaggio
Materiale:
  • 1 penna bic
  • 1 led ad alta luminosità
  • 1 resistenza
  • Silicone trasparente
2)Con una siringa riempite la penna bic di silicone trasparente, riempitela proprio sino all'orlo (coprite il forellino a metà della penna senò vi siliconate ).
4)Fate asciugare per bene e poi collegate in serie i led con una resistenza da 470 Ohm.
I neon li potete applicare ai lati della scocca, poi se volete fare un tunning completo potete mettere dei led anche nei fari posteriori e anteriori in modo tale da ottenere un tunning completo.
complimenti, potrebbe essere utile a molti...io l'avevo fatto con delle cartucce da stilografica per una mini-z
cellino92 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-10-09, 05:47 PM   #3
L'avatar di axell
residenza: Bergamo
axell è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a axell
Ciao manca una info:
Quale tensione di alimentazione usi?
axell non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-10-09, 08:55 PM   #4
L'avatar di crido96
La tensione di alimentazione dipende dai led quindi quando li compri ti fai dire il voltaggio!!!!
comunque penso che generalmente vadano a 12V!!!!
Ultima modifica di angelokanay; 21-02-10 a 08:57 PM
Vecchio 20-10-09, 12:28 AM   #5
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
E bravo il mio Crido96, bella cosa c'hai portato...
Chiamatemi Mila..
Ultima modifica di angelokanay; 21-02-10 a 08:56 PM
Vecchio 20-10-09, 08:59 PM   #6
I led ad alta luminosità vanno a 3V (20 mAh, 0,06 Watt), con 12V ne puoi mettere 4 in serie senza alcuna resistenza e illumini a giorno...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 20-10-09, 09:34 PM   #7
Scusa se il disegno fa un pò pena...
Ne ho messe solo 3 in parallelo, ma ne puoi mettere anche 4 o 5, attento ai consumi però...
Chiamatemi Mila..
Ultima modifica di angelokanay; 21-02-10 a 09:08 PM
Vecchio 22-10-09, 06:59 PM   #8
L'avatar di Luca90
residenza: Como
Luca90 è un newbie...
naturalmente stando attenti alla polarità dei led, se no non si accendono
Luca90 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-10-09, 09:00 PM   #9
Originariamente inviata da Luca90 Visualizza il messaggio
E bè direi...
Il silicone, cosa che Crido96 non ha specificato, DEVE essere ACETICO TRASPARENTE...
Non tutti sanno che di siliconi ce ne sono un'infinità, di colori e di tipologia, qusto è l'unico che garantisce la riuscita del lavoro, quindi l'illuminazione di tutta la bic...
Ho provato, quindi fidatevi...
Ok l'ha scritto...
Chiamatemi Mila..
Ultima modifica di Milacris; 23-10-09 a 09:06 PM
Vecchio 22-10-09, 09:06 PM   #10
L'avatar di BlackSheep
Registrato dal: May 2008
residenza: Udine
BlackSheep è un newbie...
io avevo fatto la stessa cosa con i tubi per le tende trasparenti...praticando dei taglietto perpendicolari al tubo si ottiene l'effetto neon tipo "bmw-style"
Se volete vi spiego come si fanno
Costruire un neon con pochi euro!!-img_0018_3.jpg   Costruire un neon con pochi euro!!-img_0017-5.jpg   Costruire un neon con pochi euro!!-img_0015-5.jpg
Costruire un neon con pochi euro!!-img_0012-7.jpg   Costruire un neon con pochi euro!!-img_0007-11.jpg
BlackSheep non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-10-09, 09:39 PM   #11
Tubi per le tende, intendi le astine per tirarle a destra e a manca?
Chiamatemi Mila..
Vecchio 22-10-09, 11:48 PM   #12
residenza: Udine
si...quelli trasparenti pieni
Vecchio 23-10-09, 01:27 AM   #13
Originariamente inviata da BlackSheep Visualizza il messaggio
Mmmmmhh... Interessante...
Dovrei averne al lavoro... Proverò...
Grazie della dritta...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 23-10-09, 09:28 AM   #14
residenza: Udine
di nulla
Per piegarli li metti in forno a 180° per tico 3 minuti....si inteneriscono e li puoi modellare...poi solidificano di nuovo.
Lasciali poco altrimenti si deformano e non restano rotondi di sezione ma si appiattiscono dove sono appoggiati.
Per farli circolari li ho "arrotolati" su un bicchiere
Poi tagli col dremel le estremità e fai i talgietti in senso perpendicolare alla lunghezza del tubo. Sono i taglietti che trasmettono luce..se non li fai non vedi nulla.
Poi alle due estremità di fai due forellini da 5 mm in modo che i led si incastrino a pressione...e via...
2 led in serie con una resistenza e li colleghi direttamente all'impianto 12V e via.
Poi se vuoi fare lo splendido rivesti la parte "posteriore" del "neon" con carta stagnola e la fissi li, così da riflettere maggente la luce verso la parte "frontale"; e sigilli col termorestringente e silicone trasparente i contatti a vista dei led.
Infili il termorestrinente...riempi di silicone ed aspetti che indurisca...poi fai restringere il termorestringente..così pressa il tutto e il neon diventa stagno
Un'oretta ed è fatta l'opera.
Vecchio 23-10-09, 12:58 PM   #15
di nulla
Fantastico, grande, grazie!
Ora ho altre priorita, ma appena ho un attimo ci provo, visto che ho trovato l'astina...
Chiamatemi Mila..
Maverick Neon TC neontc Automodelli a scoppio Album fotografico 66 01-04-10 08:34 AM
Maverick Neon TC Username Automodelli a scoppio 1/10 Touring 21 27-04-09 06:25 PM
problema neon x modding gcar Mini4wd Varie 0 27-03-07 10:27 PM
Saleen con Neon, luci e fendinebbia stick70 Automodelli a scoppio Album fotografico 11 01-01-06 05:51 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:56 PM.
