Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio > Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide
Vecchio 04-11-09, 10:00 PM   #31
L'avatar di crido96
residenza: napoli-vomero
crido96 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a crido96
le luci a tempo di musica sono molto semplici da creare...
crido96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-11-09, 09:22 PM   #32
L'avatar di kasta96
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Frossasco(to)
kasta96 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a kasta96
concordo, ma l'effetto è spettacolo!
MODELLO: hpi trophy 3.5
MOTORE: quello di serie!
SERVI: hpi racing e Q7
CASSETTA D'AVVIAMENTO: samara
kasta96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-11-09, 10:59 PM   #33
L'avatar di marcoboccanera
residenza: Recanati
marcoboccanera è un newbie...
Originariamente inviata da crido96 Visualizza il messaggio
Se non volete spendere più di una decina di euro per un neon c'è una soluzione alternativa
Materiale:
  • 1 penna bic
  • led ad alta luminosità (vanno a 3V)
  • Silicone acetico trasparente
1)Aprite le estremità della penna tagliandone l'estremità con la punta in modo da ottenere un tubo di diametro 5mm.
2)Con una siringa riempite la penna bic di silicone acetico trasparente, riempitela proprio sino all'orlo (coprite il forellino a metà della penna senò vi siliconate ).
3)Inserite i due led alle estremità facendo comprimere per bene il silicone (l'eccesso uscirà dal buchetto che ho citato prima).
4)Fate asciugare per bene e poi collegate in serie i led.
5)Con del nastro isolante fissate bene i cavi alla penna.
Potete usare della carta stagnola da mettere attorno per metà circonferenza per riflettere un altro pò di luce verso una determintata angolazione.
I neon li potete applicare ai lati della scocca, poi se volete fare un lavoro completo potete mettere dei led anche nei fari posteriori e anteriori.
BUON LAVORO A TUTTI!!!!
NB.Ho modificato e semplificato la guida grazie all'aiuto di alcuni utenti tra cui milacris!!!!!
Ciao Crido, volevo chiederti, ma la guida l'hai per caso presa dal sito scooternos?
Sai, perchè l'ho scritta io (Classic Man nell'altro forum)
Questo è il link, credo che bisogna essere registrati al sito per vederlo
http://www.scooternos.net/forums/ind...pic=63085&st=0
Ecco la guida completa:
"Ciao a tutti, mi sono "inventato" un metodo per farmi dei piccoli neon in casa, e sperando di fare cosa gradita vi posto un po' le procedure biggrin.gif
Avete presente le biro? approva5.gif chi non le conosce? huh.gif ecco, un giorno a scuola come mi è solito fare pensando al mio motoz mi è venuto in mente di fare dei piccoli neon (dim. max: 12 cm) usando come corpo proprio una stupida biro.
Dato che srive pure male, prendetene una, e con uno strumento da taglio (che può essere un dischetto da taglio x il dremel, una seghettina per ferro o legno, una lama scaldata) tagliate il tappo alla fine e quello all' inizio e vi verrà via anche il tubo dell' inchiostro.
Attenzione: la plastica della biro si spezza facilmente!
Prendete le misure che vi servono e asportate materiale dallo stelo della penna.
Fatto ciò, prendete del silicone trasparente x vetri e riempiteci la biro, cercando di non fare bolle (oppure di farne tante).
Poi prendete due led ad alta luminosità di colore a vostra scelta da 5mm (costo da 20 cent a massimo 1 euro l' uno), ed infilateli uno da una parte della biro e uno dall' altra.
Il silicone in eccesso uscirà dal furbo buchino sullo stelo della bic!
Il silicone potete anche non metterlo, ma questo oltre che da colla x fissare i led fa si che il minineon emetta una luce soffusa, eliminando il difetto dei led che proiettano la luce in maniera diretta in un solo punto.
Aspettate almeno che si asciughi il silicone che tiene i led (mezz' ora-tre quarti) e con l' aiuto di un saldatore (sarebbe meglio, altrimenti se proprio non l' avete intrecciate i fili sull' asticella dei led, cmq è un lavoro un po' grezzotto, un saldatore di poche pretese ma che per questi lavoretti va bene lo trovate a 5-10 €) saldate i led fra loro, unendo segno + di uno all' altro e viceversa il segno - (il segno + ha l' asticella del led più lunga, inoltre dentro il led la parte "a bandierina" è il segno -), poi ad un led attaccate due fili lunghi: uno andrà direttamente sul negativo della batteria (o sul telaio che fa massa), invece sul positivo prima di portarlo alla batteria dovremo metterci un interruttore e soprattutto una RESISTENZA da 400-480 ohm, che potete trovare in qualsiasi negozio di elettronica a 2 cent.
Mettendo una resistenza più piccola (400 ohm) avrete una maggiore luminosità del led ma una minor durata; il contrario mettendola più grande (480 ohm), cmq considerando che un led in media con una corrente dura 10 anni sempre acceso, vi consiglio di mettere la resistenza più piccola da 400 ohm.
Poi attaccate un interruttore di tipo a piacere e finalmente attaccate il cavo al polo positivo della vostra batteria a 12 volt.
Se tutto va bene avrete un piccolo ma davvero bello e luminoso minineon da voi stessi creato, che soddisfazione!!!!
Se non funzionasse, controllate:
-che i led siano ben saldati tra loro;
-che la resistenza e l' interruttore siano ben saldati;
-che i led non siano bruciati (se avete scordato la resistenza sad.gif );
-che entrambi i fili + e - facciano ben contatto con la batteria.
Se funzionasse un solo led controllate:
-che il + di un led sia collegato col + dell' altro led e che il - di un led sia collegato col - di un altro led.
Questa guida nasce per costruire dei minineon, ma il circuito va bene per qualsiasi inpianto a 2 o più led da collegare in parallelo!!!!!
Il risultato non vi deluderà!!!!
Io ne ho attaccato uno di 10 cm sotto la targa!
La potenza ideale dei leD deve essere superiore alle 5000 mcd (miglicandele)."
Dirt è tornato!
Ultima modifica di marcoboccanera; 23-11-09 a 11:05 PM
marcoboccanera non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-11-09, 07:42 PM   #34
L'avatar di crido96
Tempo fa vidi una guida da un sito (molto tempo fa e non era assolutamente questa) ed ora avendo fatto questi neon da me ho pensato di farne io una ma molto più semplice delle altre....
Vecchio 04-12-09, 02:21 PM   #35
Registrato dal: Dec 2009
GaGlia è un newbie...
La tensione di alimentazione dipende dai led quindi quando li compri ti fai dire il voltaggio!!!!
scusate... io studio elettrotecnica... non sarebbe meglio mettere i due led in parallelo invece ke in serie? si risparmierebbe enegia e i led andrebbero meglio!! no? comuque bellissima idea credo ke lo consigliero a amici!!!
GaGlia non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-12-09, 03:02 PM   #36
L'avatar di crido96
Si ma poi c'è bisogno di una resistenza senò bruci i led.....
Vecchio 04-12-09, 06:45 PM   #37
uhmm.... adesso ke ci penso si! ho troppo bella l'idea dei led x fare una sottospecie di neon... adesso ci provo solo che non ho capito che liquido bisogna metterci nella bic
Vecchio 04-12-09, 07:10 PM   #38
cioe posso metterci qualcosa ke non sia silicone ???
Vecchio 04-12-09, 08:20 PM   #39
L'avatar di crido96
SILICONE ACETICO TRASPARENTE, leggi bene la guida che c'è scritto....
Puoi mettere solo questo, se ne metti un qualsisi diverso non avrai mai l' "effetto neon"
Vecchio 04-12-09, 08:26 PM   #40
si ho capito ma qualcosa ke non sia silicone nn è possibile... xke io avrei silicone ma nn so se è quello giusto sull'etichetta nn ce scritto il nome ce scritto solo silicone trasparenteee
Vecchio 04-12-09, 09:11 PM   #41
crido aspetta ke ti inserisco in msn
Vecchio 04-12-09, 09:51 PM   #42
L'avatar di crido96
vedi se il silicone è trasparente, non ti pare????
Vecchio 05-12-09, 07:53 PM   #43
L'avatar di Milacris
residenza: Trevignano TV
Di silicone trasparente ce ne sono 2 tipi, ACETICO e NEUTRO, solo con l'acetico funziona, ho provato, per sapere se è acetico, lo devi annusare, deve avere un forte odore, fastidioso, simile a quello dell'aceto...
Magari postami la foto del tubo, ti dico io se va bene o meno...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 06-12-09, 02:11 PM   #44
ho kiesto al mio vekkio e dice ke è acetico pero devo aspettare x montarli, non so avevo un led diffettoso e mi si è bruciato anke se ho messo 3V e ho controllato con il tester!!! led maledetto devo aspettare ke il mio vekkio ne prenda altri.... ne ho solo uno
Vecchio 06-12-09, 02:29 PM   #45
L'avatar di crido96
Purtroppo è la roba MADE IN CHINA......Comunque spero che con i led nuovi ti riesca il lavoro.....
Maverick Neon TC neontc Automodelli a scoppio Album fotografico 66 01-04-10 08:34 AM
Maverick Neon TC Username Automodelli a scoppio 1/10 Touring 21 27-04-09 06:25 PM
problema neon x modding gcar Mini4wd Varie 0 27-03-07 10:27 PM
Saleen con Neon, luci e fendinebbia stick70 Automodelli a scoppio Album fotografico 11 01-01-06 05:51 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:53 AM.
