Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio > Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide
Vecchio 29-03-18, 08:25 PM   #226
Registrato dal: Mar 2018
Skype inizia ad ingranare.
Non dovresti avere problemi con le batterie ma magari caricale prima di usarlo il modello (va bene il giorno prima) perché rischi che se non usi il modello per un po' le batterie si scarichino
Quando accenderai il modello ricordati di fare un buon rodaggio anche se il rumore del modello ti farà venir voglia di andare a usarla al massimo subito
Un avvertimento/consiglio ogni modellista per me deve passare due importanti fasi: la prima botta contro qualcosa (e di solito la prima rottura) è la prima ruota persa perché ci si è dimenticati di stringere il dado perciò quando picchierei contro muri, muretti, vasi da fiori, alberi ecc ecc......... non spaventarti
Grazie per il consiglio, speriamo che quando succede facciamo i meno danni possibile, che più che altro sta macchina si fa fatica a trovare i ricambi
Vediamo... non ho mai usato una macchina a scoppio, non ho la minima idea di cosa si possa provare, cultura di letture varie ne ho fatte tante ormai, diciamo che le basi teoriche ormai c’è le ho, vediamo, dovesse piacermi e appassionarmi, sicuramente poi investirò su qualche auto molto più competitiva e professionale
Skype non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-03-18, 09:20 PM   #227
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Skype Visualizza il messaggio
Si questa la prendi come mezzo per imparare ( non venderla visto che non prenderesti molti soldi e poi è un modello che ti ricorderà l'inizio del l'hobby)
Ti consiglio di iniziare piano per poi aumentare velocità e difficoltà di manovra con calma e se ti spaventi o perdi il controllo ricorda: premi i freni del tutto
Vecchio 30-03-18, 11:55 AM   #228
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
mi raccomando, leggi bene le guide presenti su questo forum e fai un buon rodaggio così il motore ti durerà a lungo.
Non mandare la macchina lontanissima e trova un posto sgombro da cose o persone.
Se in zona hai una pista o un negozio o qualcuno che fa automodellismo ti consiglio di contattarli per farti aiutare.
Vecchio 11-04-18, 10:21 AM   #229
Ciao a tutti
Ho messo in moto finalmente il modellino e sto facendo il radaggio
Vorrei caricare un video per dei pareri sulla carburazione a minino ma non so come caricarlo
Qualcuno può aiutarmi?
Vecchio 11-04-18, 10:26 AM   #230
L'avatar di cava
residenza: Como
Mettilo su youyube e copia il link...
Inviato con il mio BLA-L29 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 11-04-18, 10:52 AM   #231
https://youtu.be/CDSwiimgEO8
Vecchio 11-04-18, 10:54 AM   #232
Primo problema
Perde liquido da dietro la marmitta
Quando lo spenta addirittura esce dagli scarichi
Sarà perché troppo grassa la carburazione a minimo?
Per adesso ho fatto solo 2 pieni è sempre a minimo con ruote staccate da terra
Vecchio 11-04-18, 11:04 AM   #233
Primo problema
da dietro a dove si attacca al motore oppure proprio gocciola dagli scarichi? Nel secondo caso è ok per via della carburazione grassa.
Dal video mi pare ok. Fai un'altro pieno da fermo poi fanne qualcun altro sempre grasso (magari smagrisci di massimo leggermente in modo che non affoghi e si spenga) girando a bassa velocità
Vecchio 11-04-18, 11:20 AM   #234
Ragazzi però che bello
E’ la prima volta con uso un modellino sono troppo contento
No dagli scarichi rilascia un po’ di olio
Dal collettore tutto perfetto
Adesso ho chiuso leggermente il minimo l’ho smagrita di un quarto di giro e sembra cantare meglio
Ho fatto qualche giretto a minimo e’ una sensazione bellissima
Allora dici che comunque sembra buona la carburazione e a minimo?
Pensavo fosse grassa
Ho provato a smagrire un giro ma a minimo tendeva a partire e il motore saliva troppo di giri
Sono tornato indietro e ho fatto solo 1/4 di giro
Adesso sembra ottimale
Appena si roda meglio con altri 4/5 pieno provo a girare e regolare il massimo
Vecchio 11-04-18, 11:23 AM   #235
Perde un po’ di olio da questi 2 punti nella foto e dagli scarichi ma poco in accensione
Se la spendo e la capovolgo indietro caccia qualche goccia di olio dagli scarichi
Vecchio 11-04-18, 11:40 AM   #236
è giusto che sia grassa. Il rodaggio va sempre fatto con carburazione grassa per lubrificare bene le parti del motore nuovo.
Procedi sempre ottavi o quarti di giro, non avvitare un giro intero...è troppo (e infatti tendeva a partire). Aspetta ancora a smagrire, fai qualche altro pieno.
ps: tieni anche d'occhio le temperature, col motore grasso così e la temperatura esterna non dovresti ancora aver problemi ma è sempre meglio n on rischiare
Vecchio 11-04-18, 11:43 AM   #237
Allegato 295022
Allegato 295023
ma li dove ci sono le viti? Non capisco, il silenziatore è composto da due metà oppure passa all'interno e quello è solo per bellezza?
Vecchio 11-04-18, 11:55 AM   #238
Si dove sono le viti
Il silenziatore e’ in 2 parti chiuso con delle viti (quelle che vedi) e tra i 2 blocchi al loro interno ci sono delle guarnizioni in gomma siliconica
Probabile siano andate store le guarnizioni
Al più presto apro e metto la posta che sigilla che faccio prima
Allora ricapitolando
Secondo te dal video la carburazione è ancora grassa, ti chiedo di minimo e di Massimo?
A volte tende ad affogare e si spegne
Dipende dal minimo o dal massimo?
Comunque su tuo consiglio la lascio così grassa per altri 3/4 pieni poi iniziò a smagrire il massimo giusto e la provo
Vorrei farmi un video in movimento ma da solo non riesco a riprendere e guidare allo stesso modo
Appena ho la possibilità vi faccio un video in movimento per capire cosa smagrire
Comunque ditemi anche che sono antico ma a me sto odore di miscela mi riporta indietro a quando ero bambino
Vecchio 11-04-18, 12:11 PM   #239
L'avatar di cava
residenza: Como
Se perde dalle 2 metà dello scarico può essere si colpa delle guarnizioni pizzicate
Vecchio 11-04-18, 12:29 PM   #240
anche il minimo meccanico è un po' alto, poi bisognerà chiudere un pelino anche quello...
La carburazione è ancora grassina ma tienila così, si se affoga è perché sei grasso sopra (massimo) se lo fa sempre e non riesci a girare (anche piano) chiudilo un pelino ma proprio poco perché ancora devi girare grasso, quanto basta perché non ti si spenga permettendoti di girare in cerchi concentrici o otto a velocità bassa per iniziare a far assestare la meccanica.
deagostini, huracan, lamborghini, modelspace
Lamborghini Huracan DeAgostini LaloAlex Automodelli a scoppio 1/10 Touring 44 20-06-17 07:42 PM
Costruisci lo Sky Rider Drone - DeAgostini ModelSpace gnanni Droni - Multirotori 34 17-04-16 07:14 PM
Saldi ModelSpace - DeAgostini DeAgostini News dal mondo del modellismo 2 07-09-15 03:19 PM
Discussione Lamborghini Huracan DeAgostini jaiden Automodelli a scoppio 1/10 Touring 8 07-03-15 06:33 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:23 AM.
