Vecchio 23-10-10, 05:46 PM   #1
L'avatar di ciao21
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Palese-BARI
ciao21 è un newbie...
Angry motore ke gira al contrario e rottura della biella
ciao a tutti,
l'altro giorno ho provato a mettere in moto il mio big monster truck 4 wd con un motore thunder tiger pro 15 costruito con i fascicoli dell' hachette e ho notato ke quando tiravo lo strappo le ruote giravano al contrario quando dopo una ventina di tentativi e' partito, al contrario,dopo circa 20 o 30 secondi si e' spento e ho notato aprendo il motore ke si era rotta la biella,mi sapete dire xke'?
grazie in anticipo.
P.S. :sn nuovo del settore dell'auto modellismo quindi per favore usate dei termini nn troppo tecnici,grazie ancora.
ciao21 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-10-10, 06:26 PM   #2
residenza: Sulmona (AQ)
penso che hai montato l'unidirezionale al contrario,quindi il motore è partito nel verso opposo=retromarcia=sbiellamento
Vecchio 23-10-10, 07:58 PM   #3
L'avatar di ciao21
scusa la mia ignoranza l'unidirezionale e' quello ke si trova nello strappo?e se si ho controllato e bisogna metterlo per forza in una posizione nn si puo' mettere al contrario.quando tiro lo strappo il volano deve andare in senso orario o antiorario?
Vecchio 24-10-10, 11:38 AM   #4
L'avatar di ciao21
predefinito motore ke gira al contrario,xke'?
ciao,
ho un big monster truck 4wd dell'hachette con motore thunder tiger pro15,la prima volta ke l'ho messa in moto mi e' sembrato ke il motore girasse come se andasse in retromarcia e poi dopo qualke secondo si e' spenta quando ho smontato il motore ho visto ke l'occhio della biella ke si inserisce sull'albero motore si era sbriciolato.xke'?
Vecchio 24-10-10, 05:02 PM   #5
L'avatar di gege_1984
residenza: Benevento(BN)
gege_1984 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a gege_1984
per la mia poco esperienza io la vedo così.
1)unidirezionale al contrario non avrebbe fatto partire il motore ma lo strappino sarebbe rimasto con tutta la corda tirata
2)forse carburazione magra e hai montato la biella al contrario,non si è lubrificata tramite i fori appositi,risultato sbiellamento totale
oppure hai montato male i vari pezzi del motore
Di questo non sono sicuro ma mi sa che il motore quando tiri la corda gira nel verso opposto
chiedo conferma o smentita ai più esperti
Ultima modifica di gege_1984; 24-10-10 a 05:05 PM
gege_1984 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-10-10, 08:47 PM   #6
L'avatar di Stiglio Andrea
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Quarna Sotto (VB)
Stiglio Andrea inizia ad ingranare.
probabilmente hai montato il cuscinetto unidirezionale e lo strappino al contrario,
si spegne perchè non arriva più miscela al motore e la biella si è rotta per il primo motivo...
Monster truck Seben-racing mv mk37
-motore: vx-18 con marmitta ot fioroni
-servo sterzo: Monza SSA120M 9kg
-radiocomando: Colt 27mhz
Stiglio Andrea non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-10-10, 11:54 PM   #7
L'avatar di DavideR
Registrato dal: Apr 2010
residenza: bologna
DavideR è un newbie...
la biella non si puo rompere per così poco...il motore lo hai mai smontato e rimontato??a volte puo capitare che si accenda al contrario,dopo qualche secondo si spegne perchè invertendo il senso di rotazione dell albero motore praticamente interrompi il flusso di aspirazione.se guardi come è fatto un albero motore noterai che ha delle scanalature "elicoidali" per facilitare il flusso di entrata della miscela.
DavideR non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-10-10, 03:57 PM   #8
L'avatar di ciao21
si l'ho smontato 3 o 4 volte,xke?
Vecchio 25-10-10, 11:11 PM   #9
L'avatar di DavideR
residenza: bologna
in alcuni motori dove la biella si attacca all albero motore,in quella boccolina c è una spina con una molla minuscola......... 6 stato attento a non farle uscire?
Vecchio 26-10-10, 04:30 PM   #10
L'avatar di ciao21
nn c'era una molla.comunque il problema ke girava al contrario l'ho risolto e nn era colpa del motore ma colpa mia ke avevo montato entrambi i differenziali al contrario,ora sapendo ke il motore nn gira al contrario rimane sl il probblema dello sbiellamento,cosa potrebbe essere accaduto?
Vecchio 26-10-10, 06:38 PM   #11
L'avatar di ciao21
scusate mi sn dimenticato di dire ke quando l'accesi il motore accelerava senza ke io dessi gas fino a quando poi si e' spenta...
Vecchio 28-10-10, 09:03 PM   #12
quello succede quando manca carburante, perchè smagrisce la carburazione...
è un effetto dell'andare al contrario del motore
Aiuto rottura motore motivazioni??!!! Benito900 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 33 18-10-10 05:42 PM
rottura biella alfredo87 Automodelli a scoppio 1/8 On Road 5 10-08-10 04:23 AM
stato della biella baffo_moretti Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 13-08-09 03:23 AM
rottura motore thunder 4.6 wolly Automodelli a scoppio Monster Truck 11 06-08-07 04:48 PM
CERCO BIELLA X MOTORE T-MAX2.5 E MOTORE SIRIO.18 nitrocarmodel Automodelli a scoppio Monster Truck 2 21-04-05 08:47 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:46 AM.
