Vecchio 30-06-07, 05:05 PM   #1
Registrato dal: Jun 2007
spek è un newbie...
predefinito problemi in avvio per novizio
ciao ragazzi, ho finito di montare il t.t ssk,e all'avvio succede una cosa strana: il motore va in moto ,il minimo è già ok di base, ma al momento di togliere l'accendicandela il motore si spegne!!!! riprovo, il motore parte subito e di nuovo la stessa cosa. Ora la domanda è quanto lo devo tenere attaccato l'accendicandela? la miscela che ho provato è al 10% e 16% di nitro ma non fa differenza come risultato. la candela è quella standard che mi è stata data (F3 TT), ma ho notato che quando l'attacco all'accendicandela non è di quel rosso ciliegia di cui ho sentito parlare negli altri post. Che succede?
spek non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-07, 05:14 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
predefinito Re:problemi in avvio per novizio
allora,prima di tutto benvenuto
poi,l'accendicandela và lasciato almeno 15/20 secondi per permettere al motore ed alla candela di scaldarsi a dovere.
poi se il problema sussiste prova a sostituire la candela magari con una numero 6 o 7.
Vecchio 30-06-07, 05:18 PM   #3
spek è un newbie...
grazie del benvenuto innanzitutto e grazie per il consiglio.
lo vado subito a mettere in pratica... alla prossima ciao
Vecchio 30-06-07, 06:19 PM   #4
spek è un newbie...
problema non risolto; proverò a cambiare candela ma perchè una candela più fredda visto che non riesco a scaldare una del 3? ciao
Vecchio 30-06-07, 06:23 PM   #5
sicuro che la batteria della candela sia ben carica??
Vecchio 30-06-07, 06:31 PM   #6
spek è un newbie...
pila comprata ieri, penso di sì
Vecchio 30-06-07, 06:37 PM   #7
sì,ma l'hai ricaricata?? perchè stando ferme in negozio o nella scatola perdono la carica....
Vecchio 30-06-07, 06:40 PM   #8
spek è un newbie...
si tratta di una pila standard non ricaricabile economica
Vecchio 30-06-07, 06:52 PM   #9
aaaaaa,ecco spiegato il problema....di sicuro il voltaggio è basso e non basta per la pipetta...ti consiglio una batteria al piombo da 2 volt ricaricabile per la pipetta :-P
Vecchio 30-06-07, 06:56 PM   #10
spek è un newbie...
ho controllato ed effettivamente la pila che ho è da 1,5 v: seguirò il tuo consiglio e ti farò sapere..... grazie
Vecchio 30-06-07, 07:13 PM   #11
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
Secondo me,a parte l'errore di collegare una semplice pila da 1,5v, non è adatta nemmeno la candela.Infatti all'inizio ha scritto che gli partiva ma si spegneva subito dopo aver tolto la pipetta...
Vecchio 01-07-07, 12:47 AM   #12
spek è un newbie...
le batterie da 2 volt sono quelle da modellismo vero????
ma mi sorge un dubbio: se una batteria da 1,5 volt provoca l'accensione della miscela e la messa in moto del motore, non dovrebbero essere le detonazioni a tenere la spiralina incandescente??? e se questo è vero perchè devo andare con una da 2 volt?????? ciao
Vecchio 01-07-07, 01:39 AM   #13
spek (01-07-2007 12:47 a.m.):
vero,ma una pila da 1,5 volt non ha sufficente amperaggio per scaldare la candela affinchè rimanga incandescente.
le batterie da 2 volt da modellismo hanno 5 ampere di spunto che scaldano a dovere la candela,così che rimanga accesa quando si toglie la pipetta
Vecchio 01-07-07, 10:44 AM   #14
spek è un newbie...
una domanda forse banale: ma tutte le batterie in questione sono ricaricabili o no? io ho adocchiato questa
Vecchio 01-07-07, 02:17 PM   #15
spek (01-07-2007 10:44 a.m.):
di solito sì,ecco quella è perfetta
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:54 PM.
