02-04-12, 09:38 AM
Registrato dal: Mar 2012
Problema strano OS-vz-b spec 2
Buongiorno a tutti, ne approfitto subito appena iscritto per un problema strano del mio OS.
Breve preambolo, il motore e' del 2006, quello con i cuscinetti ritenuti difettosi, soffietto carb. blu. Preso nuovo, rodato, fatto 3 o 4 gare poi e' morto, sebrava grippato ma di grippato non c'era nulla, tranne secondo me i cuscinetti o una pietra tra volano e carter (era segnato) o forse un po di sporco dal filtro.
Mollato li per 2 anni, il mese scorso l'ho smontato, ripulito, messo i cuscinetti nuovi (sempre OS) cambiato la candela, carburazione "di scatola" e via. Partito all'istante, ma in basso tendeva a essere irregolare, a volte si spegneva. Con miscela nuova andava meglio, anzi bene direi.
Fatto un po di rodaggio e qualche giretto un po' piu' tirato, tutto ok.
Quando lo spegnevo pero' mi rendevo conto che il volano non scorreva poi cosi' libero, e ieri dopo 2 pieni si spegneva al minimo proprio peche' era duro da girare, non grippato ma pastoso come se fosse... boh pieno di bostik!!
Arrivo a casa.......perfetto!!!!!. Libero e con una bella compressione. Mai capitata una cosa simile.
Ho smontato tutto, un bel colore nocciola, nessun evidente segno di grippaggio, noto solo un evidente gioco del piede di biella, il resto tutto ok.
Dubbio atroce, avevo montato il cuscinetto grande con la schermatura verso la biella e non verso il carter. Puo' essere quello? Surriscaldamento? tra l'altro il motore non era per niente caldo, almeno la testa.
Altro problema, presenti sempre delle bollicine d'aria nel tubo miscela.
Chi mi da due dritte?
Allego qualche foto (se riesco)
Peppe
02-04-12, 09:43 AM
Registrato dal: Feb 2010
forse é un effetto ottico ma io vedo il bottone di biella completamente consumato ....... se ci ho visto bene, cosi consumato stai devastando l'accoppiamento e le spente possono essere riconducibili a quello, visto l'enorme gioco che si creerebbe, io vedo il bottone svasato al centro dal consumo!
....... almeno cosi mi sembra!
02-04-12, 10:29 AM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
La prova del volano "pastoso " è stata fatta a motore senza frizione ????
Perché la pastosità può essere o il fatto che la frizione non lavora a dovere o un cuscinetto montato male che scaldando non lavora bene o , mi viene il sospetto , non lubrificato a dovere .
02-04-12, 10:37 AM
Dark, credo sia un effetto ottico, il bottone e' Ok, c'era un minimo gioco credo dovuto a normale usura, ma parte prima la bronzina dell'acciaio dell'albero no?
Per il discorso frizione e' la prima cosa di cui mi sono accertato, era libera invatti girando il volano con la macchina per aria le ruote non accennavano a movimenti, tra l'altro e' nuova (fioroni 3 ceppi). Era proprio il motore a essere duro. Tra l'altro prima di accorgermi di cio' il motore partiva seppur con fatica, ma si spegnava appena mollavo il gas.
02-04-12, 11:10 AM
Originariamente inviata da pcua
Se la frizione era ok non ci sono tante strade da percorrere ..... cuscinetti , unico problema che può creare pastosità è il fatto che non scorrano , non necessariamente siano grippati basta mal lubrificati e surriscaldandosi non scorrono ....se ora a freddo smontati scorrono io proverei a rimontarli dal lato giusto e vedere come va ....
02-04-12, 11:47 AM
Si, mi sa che provo a rimontare tutto correttamente e provo (magari cambio la biella per sicurezza) ho preso la miscela nuova, non dovrebbero esserci piu' scuse ( a parte le bollicine nel tubo che non mi piacciono molto) , se poi lo fa ancora cambio motore o macchina o sport!!!! Grazie per ora.
02-04-12, 04:02 PM
Registrato dal: Jan 2008
Bollicine d'aria nel tubo potrebbe essere qualche problema al serbatoio e/o tubi o talvolta può dipendere dal serbatoio troppo stretto sui suoi supporti (nel caso sia bloccato con le viti)....
Auto1: Associated RC8.2 TF + Sirio Kanai evo4
Auto2: Kyosho MP7.5 quasi Kanai3 Brushless
Futaba 3GR-FS. QUI e QUI le gallerie dedicate alla mia infernina...
02-04-12, 08:43 PM
Registrato dal: May 2008
residenza: Bra
Quando hai montato la frizione hai fatto attenzione a lasciare un decimo di gioco assiale tra il cono che blocca la frizione e il cuscinetto anteriore? Potrebbe anche verificarsi che se hai stretto troppo in quel punto il motore gira fluido da freddo ma quando scalda e dilata i cuscinetti iniziano a lavorare male e può verificarsi proprio quello che hai descritto tu.
02-04-12, 11:48 PM
Dunque il tubo miscela e' nuovo appena aperto, il serbatoio e' montato come da scatola (Kyosho MP 777 spec II) non vibra. Controllo comunque.
La vite che blocca la campana lavora bene, un leggero gioco assiale l'ho lasciato, per divertirmi ho provato a soffiare col compressore sulla campana e farla girare veloce, ha girato per inerzia per mezzo minuto...non si fermava piu'!!! Non dovrebbe essere quello il problema.
Che dite, cambio comunque la biella? Ha un leggeor gioco, muovendola sul perno si vede a occhio che gioca un po, non tanto ma lo fa.
Il motore avra' si e no 4 o 5 litri.
03-04-12, 11:04 AM
Registrato dal: Jul 2002
residenza: Ivrea, Torino
tira in vanti l'albero quando monti la frizione e non ti succede più. ciao!
03-04-12, 12:19 PM
Il fatto che il serbatoio non vibra potrebbe essere proprio la causa delle bolle nel tubo.... allenta un giro le viti che lo tengono... i gommini non devono essere forzati...
03-04-12, 04:29 PM
Ok provo stasera a mollarlo un po'. Ho fatto la prova di togliere il filtro miscela (Che avevo oltremodo sigillato) e mi sembra si sia attenuato il fenomeno.....
Richy scusa non ho capito cosa intendi....
Peppe (Kyosho MP 777 Spec II) + OS 21 VZ-B spec + Futaba
03-04-12, 05:04 PM
residenza: brescia
Senza frizione noterai che l'albero ha un pelo di gioco,quando lo monti devi tirare l'albero in modo che non ci sia + questo gioco...
Auto:Mugen MBX6
Motore:Picco Boost 5tr 2012 / OS XRB
Radio:Spektrum DX3S
03-04-12, 05:49 PM
Ma perche' non se lo tira il dado che blocca il volano?
04-04-12, 09:42 AM
Registrato dal: Jun 2009
Purtroppo non se lo tira dietro, perché stringendo il dado anche il cono viene serrato all'albero e basta un minimo perché non scorra più.
Quindi è necessario tirare l'albero a mano, spingere il cono a battuta con il cuscinetto, poggiare il volano e serrare il dado.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:51 PM.
