Vecchio 27-03-12, 10:47 PM   #1
wmatte
predefinito Neofita alle prese coi primi problemi
Salve a tutti i modellisti del forum,
mi sono iscritto da poco in quanto ho acquisito da qualche giorno una macchinina a scoppio off road. Non so di che marca, non so la scala (credo 1:8..), ma essendo appassionato di motori in genere non ho potuto rifiutare l offerta fattami da un amico.
Il suddetto, sosteneva che la macchinina avesse qualcosa che non andasse, e cosi ho raccolto la sfida (e il modellino!). I sintomi erano dati semplicemente da nessun accenno di vita all'avviamento, dopo che la macchinina è rimasta ferma per un po di tempo in garage.
dopo averla lavata esternamente, ho attuato tutte le manovre necessarie per la messa in moto: pompato la miscela al carburatore con l'apposita pompetta posta sul serbatoio, scaldacandele sulla testa leggermente svitata, e rotostarter. La macchina parte, per poi spegnersi dopo poco. Credo che il ciclo più lungo lo abbia fatto di circa 10, 15 sec, con anche un paio di sgasate. Credo il problema stia nel minimo, forse un pelo grasso, ma la macchina non emetto fumo dallo scarico.
Che fare? consigli? cause?
Grazie in anticipo per le risposte. Saluti!
Vecchio 27-03-12, 10:56 PM   #2
L'avatar di numerotre
Registrato dal: Oct 2007
il fatto che non emetta fumo dallo scarico non è un buon segno, cmq per i primi secondi potrebbe pure essere.
Ci dici che la macchina è ferma da un po nel garage del tuo amico, da quanto? e soprattutto la miscela che state usando è stata aperta e poi riposta in garage insieme alla macchina?
altra questione, la candela del motore è a posto? dopo lunghi periodi di inattività conviene sempre sostituirla come anche la miscela se gia aperta o non conservata in luogo fresco e non umido.
Cmq, verificato e sostituito quanto detto, appena la macchina si accende non aver paura, dai gas a colpetti energicamente in modo tale da "pulire" il motore, se lo senti che quando si scalda va su di giri da solo senza emettere fumo a gas rilasciato, vorrà dire che sei magro di minimo e dovrai agire sulla vite del minimo dinamico (non meccanico) svitandola un pochettino.
TEAM DURANGO DNX408T
Vecchio 28-03-12, 12:08 AM   #3
wmatte
è ferma da tempo indeterminato, con annessa miscela aperta. Per quale motivo la miscela aperta potrebbe influire?
Le candele datemi sono 4, tutte con filamento a posto. Al contatto con lo scandacandele diventano evidentemente incandescenti. Come potrebbe influire il cattivo stato della candela se (in linea teorica, per quel che so) serve solo all accensione?
Potrei sapere la differenza tra i due minimi? Parlate pure con disinvoltura, vengo e faccio parte del mondo a due tempi in scala "reale". Ne ho visti di motori aperti, maneggiati altrettanti, e sceso anche in pista!!
Scusate per le domande ma sono i dubbi che mi vengono.
Grazie ancora per la risposta!
Vecchio 28-03-12, 01:24 AM   #4
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
allora innanzi tutto compra un flacone di benzina nuova, vedrai che reagirà già meglio
Vecchio 28-03-12, 02:02 AM   #5
3d3ma-o
Io smonterei il motore pezzo per pezzo . Petrolio bianco rimonti tutto e inizi ad alzare il minimo meccanico intanto per tentare di lasciarla accesa..poi ci fai la carburazione.
Vecchio 28-03-12, 08:17 AM   #6
Registrato dal: Feb 2012
maverik85 è un newbie...
Originariamente inviata da wmatte Visualizza il messaggio
La miscela è consigliabile consumarla in breve tempo dopo l'apertura, date che il metanolo all'interno assorbe l'umidità, ciòè fa da spugna e anche se la tanica è chiusa con il tappo il problema c'è lo stesso. E' come se prendessi un litro di benzina verde da vettura, la lasci li in una tanica per un anno e poi provi a metterla su un motore di una moto preparata, vedrai che andrà male anche quello facendo fatica ad andare in moto.
Ultima modifica di maverik85; 28-03-12 a 08:20 AM
maverik85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-03-12, 10:51 AM   #7
Registrato dal: Jan 2012
residenza: Caserta
sacri ha una pessima reputazione!
Ciao, allora per prima cosa cambia la miscela e comprane una tanica al 25% di nitro. Fatto ciò procurati del petrolio bianco o della trielina e smonta il tuo bel motore (ti consiglio di guardare le guide sulla pulizia del motore che trovi sul forum stesso), procurati quindi dell'olio singer e dopo aver pulito, oleato e rimontato il motore fai il pieno con la nuova miscela. Una candela nuova la comprerei lo stesso, prendi una gradazione media per la temperatura attuale e prima di mettere in moto ingrassa un po' il minimo dinamico (è lo spillo che sta sopra la ghigliottina del carburatore, dove attacchi il leveraggio del gas per intenderci) per farlo devi svitare di 1/8 di giro per volta, alza un po' il minimo meccanico (avvitando la vite che sta ben nascosta nella parte inferiore del carburatore) ed accendi. All'inizio tienici su l'accendicandela per far scaldare il motore e vedi se esce fumo al minimo, se ne esce quando acceleri, se non esce in uno dei due casi devi ingrassare ancora o di minimo (come prima) o di massimo (è la vite che sta vicino allo spillo della miscela, in quel tubo color oro). Per altri problemi o chiarimenti contattaci tranquillamente, siamo qui tutti per la stessa passione. Se poi sei della Campania possiamo vederci direttamente dato che sono di Caserta.
sacri non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-03-12, 02:52 PM   #8
wmatte
Originariamente inviata da sacri Visualizza il messaggio
Mi dispiace ma sono di Reggio Emilia, un filino in la!
comunque tenterò con della miscela di "nuova". Questo effetto "spugna" legato al combustibile mi era sconosciuto, e probabilmente non me ne sono mai accorto in quanto i miei 125 con i loro beh vhsb 38 la bevono anche bene, lasciandone poca (poi in questi tempi) nella tanica!
Spero parta, credo che il problema tirando le ultime due somme, stia li. Vorrei evitare di smontare il blocco per un motivo: il blocco è fissato al telaio in maniera incredibile, le viti sono strette fino all'ignoranza. Ho gia provato a svitarlo, ma con scarsissimi risultati, anche utilizzando il magico wd40. E non mi va di spannare ne trapanare le viti.
Se parte, per prima cosa fisserò il minimo meccanico, in quanto con i settaggi del dinamico il mio coetaneo dice che andava benissimo. Quindi fissato il minimo, lavorerò di massimo.
se non parte, mi prendo la scomunica. Eventualmente mi sapreste dire se è possibile sfilare il cilindro senza smontare il blocco?
stasera allego due foto del mezzo cosi se siete disponibili mi date anche due info a riguardo
Vecchio 28-03-12, 03:01 PM   #9
L'avatar di Alessio78
Registrato dal: Sep 2011
residenza: Milano
Alessio78 inizia ad ingranare.
Ciao, prova a scaldare con phon da carrozziere o per capelli le viti, a volte succede il miracolo , qua [guida] smontaggio motore e pulizia dettagliata trovi una guida, per comodità meglio smontare, però credo che con qualche preghiera ai santi riesci a farlo anche in "opera", ciao.
- Coming soon new car -- Novarossi -- Spektrum -
- Losi 8ight EU -- HW 2250 sensored Esc 150A -- MachPro -- Savox-- Spektrum -
--One møre time beføre we Ðie--
Alessio78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-03-12, 04:03 PM   #10
L'avatar di jacKyosho
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
jacKyosho ha una pessima reputazione!
Invia un messaggio tremite MSN a jacKyosho
Originariamente inviata da Alessio78 Visualizza il messaggio
La vite và scaldata solo quando bloccata dal frenafiletti.. Se è bloccata causa grippaggio, se la scaldi ottieni l'effetto contrario.. Tipo i bulloni dei freni a disco su auto e moto, si bloccano perché di scalda tutto.. In questi casi andrebbe data una martellata forte sulla testa della vite/bullone.. Se la vite è buona, alla testa non succederà nulla..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
jacKyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-03-12, 04:22 PM   #11
residenza: Milano
Originariamente inviata da jacKyosho Visualizza il messaggio
Mai avuto di sti problemi a effetto contrario che dici tu..anzi nel mio campo (idraulico) viti come dici tu "grippate" senza frenafiletti su flangie da 3", scaldata con cannello e solo che le guardi si smollano. ..Se la vite non è buona butti tutto ..
Vecchio 28-03-12, 09:55 PM   #12
wmatte
Ragazzi credo abbiate ragione tutti e due: perchè in un caso si aprono e in un altro frenano? semplice, la natura dei materiali è differente.
Porto un esempio dal mio mondo: smontati i carter di un motore, per sfilare i cuscinetti bisogna scaldare i cuscinetti, in quanto questi permangono in sede per interferenza. Ma scaldando i carter sarà inevitabile scaldare anche i cuscinetti. Ma allora perchè a parità di quantità di calore emesso e assorbito nella stessa unità di tempo i carter riescono comunque a dilatarsi in maniera tale da rilasciare i cuscinetti stessi?
Semplice: il tempo e la quantità di dilatazione propria dei cuscinetti è ben minore di quella dei carter, e ciò dipende dalla natura dei materiali.
Intanto ragazzi allego tre foto della macchinina. Oggi purtroppo causa impegni non sono riuscito a comprare la miscela nuova, proverò domani. Intanto riuscite a dirmi marca, modello, generalità e simili sul modellino? Sempre se riuscite a capire di che si tratta..
Neofita alle prese coi primi problemi-img00069-20120328-2159.jpg   Neofita alle prese coi primi problemi-img00068-20120328-2159.jpg   Neofita alle prese coi primi problemi-img00067-20120328-2158.jpg
Vecchio 29-03-12, 05:18 PM   #13
L'avatar di gabri500
Registrato dal: Nov 2010
le foto sono un po scure...è sicuramente una hpi racing 1:10, ma non capisco se è 2wd o 4wd
Off-Road Action Genova
...e ricorda: TRAXXAS M*RDA
Vecchio 29-03-12, 09:27 PM   #14
L'avatar di AmonRha91
residenza: Vanzago (Mi)
AmonRha91 è un newbie...
hpi mt2, è una stadium 4x4
Auto:Agama A8 EVO
Motore:Go Engine R217PT/Hipex 2069-Terra
Servi:Vortex VDS-HV 1609/Vortex VDS-1409
AmonRha91 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-03-12, 11:58 PM   #15
wmatte
Originariamente inviata da AmonRha91 Visualizza il messaggio
Perdonate le foto, ma la mia digitale è ormai defunta...
Cmq è 4x4! mi riuscite a dare altre indicazioni a riguardo? o magari se avete una recensione gia fatta passatemela per cortesia...
primi problemi.... tassma1 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 23-01-12 11:06 PM
Primi Problemi cappe racing team Automodelli elettrici 4 24-03-11 05:21 PM
Primo mini elicottero, primi problemi elicotterino Elicotteri 2 26-12-10 12:33 PM
Primi problemi per la mia 7.5 ma a tutto c'è rimedio!!! dianous Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 42 30-01-08 06:10 PM
Sono un novizio alle prese con il faciame!!! piazman Presentazioni 1 03-01-05 06:04 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:15 AM.
