Vecchio 07-03-12, 03:55 PM   #1
L'avatar di Elder
Registrato dal: Feb 2012
residenza: Bagheria (PA)
Elder ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito Dubbio montaggio frizione LRP
Ragazzi mi aiutate a sciogliere un dubbio.....le rondelle che ho ricevuto con la frizione lrp sono parecchie quante ne devo mettere basta una oppure non lo so ditemi voi.....scusate per la domanda stupidissima
LRP S8BX2
Elder non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-03-12, 04:07 PM   #2
L'avatar di ceso88
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Zelo buon Persico
ceso88 inizia ad ingranare.
devi metterne tante quante ne servono... mi spiego
il gioco assiale della campana deve essere ridotto al minimo, ma deve essercene quel poco che basta per non bloccare la rotazione della stessa... prova così, partendo dal cuscinetto esterno del motore ovviamente:
rondella 7x14x0.5
cono volano
volano
dado del volano
rondella (rasamento) 5x8x0.1
cuscinetto
campana
cuscinetto
rondella 5x8x0.2
rondella 3x8x0.5
vite
se ha troppo gioco devi giostrartela con le rondelle da 5x8
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
ceso88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-03-12, 04:12 PM   #3
L'avatar di Elder
Le rondelle sono tutte della stessa dimensione e no capisco cosa significa gioco assiale io ne ho messe 2 sul dado della frizione poi ho chiuso il tutto con la campana e su cuscinetto esterno prima di serrare la vite ne ho messe altri due. Aiuto!!!
LRP S8BX2
Vecchio 07-03-12, 04:14 PM   #4
L'avatar di Elder
Le rondelle in questione sono queste ho ricevuto questo kit
http://www.tqshop.it/index.asp?ID_prodotto=277-68
LRP S8BX2
Vecchio 07-03-12, 04:22 PM   #5
L'avatar di ceso88
Originariamente inviata da Elder Visualizza il messaggio
detto in parole semplici il gioco assiale è il movimento che l'oggetto (in questo caso la campana) riesce a compiere lungo l'asse (in questo caso l'albero)...
se così come hai messo le rondelle hai poco gioco (decimi di mm, non 2/3mm) e la campana gira liberamente, allora sei a posto
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
Vecchio 07-03-12, 04:30 PM   #6
L'avatar di Elder
Si credo che e' tutto come dici tu ma quando giro la frizione e' normale che poi si blocca un po e poi emette uno sbuffo per poi girare liberamente??
LRP S8BX2
Vecchio 07-03-12, 04:39 PM   #7
L'avatar di jacKyosho
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
jacKyosho ha una pessima reputazione!
Invia un messaggio tremite MSN a jacKyosho
Quello è il volano.. LO sbuffo che senti è il pistone al PMS.. Devi vedere se la campana gira liberamente, non il volano..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
jacKyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-03-12, 04:43 PM   #8
L'avatar di Elder
Se giro la campana gira insieme al volano......o deve girare indipendentemente?? Noto che dopo un giro complete poi impunta e devo fare forza per farla girare
LRP S8BX2
Vecchio 07-03-12, 04:50 PM   #9
L'avatar di ceso88
significa che è andata a pacco e non va bene. La campana deve girare liberamente, senza alcun impuntamento... e per farlo devi mettere in modo corretto le rondelle come ti dicevo
guarda qua la parte in cui posiziona le rondelle
http://www.youtube.com/watch?v=yaIfI2LD3tg
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
Ultima modifica di ceso88; 07-03-12 a 04:54 PM
Vecchio 07-03-12, 04:56 PM   #10
L'avatar di mezzo
residenza: Rovigo/ Ferrara
mezzo è un newbie...
Dai valà ceso88, vai a fare una vacanza a Bagheria, mi sa che sia leggermente in difficoltà !!
Team Abe Motors
G.A.P.
Mugen MBX6 TGE- MMM V3-Lehner 1940/10-Hyperion
mezzo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-03-12, 05:04 PM   #11
L'avatar di Elder
Ok ho capito ma se serro la vite della campana quest'ultima non gira piu' liberamente cosa posso fare??
LRP S8BX2
Vecchio 07-03-12, 05:12 PM   #12
L'avatar di ceso88
Originariamente inviata da mezzo Visualizza il messaggio
Elder ci vuole un po di manualità... prova un po di combinazioni, se non ne esci chiedi aiuto a qualcuno in pista o al tuo negoziante..
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
Vecchio 07-03-12, 07:30 PM   #13
L'avatar di Elder
Ma la vite che stringe alla fine la campana deve essere serrata al massimo oppure no? perche' se non la serro completamente gira benissimo la campana ma se vado fino in fondo rimane bloccata....
LRP S8BX2
Vecchio 07-03-12, 07:34 PM   #14
L'avatar di davidee93
Registrato dal: May 2008
residenza: brescia
davidee93 inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a davidee93
Si devi serrarla bene se no si svita...cmq la rondella della vite deve andare contro l'albero,forse hai messo troppe rondelle che fanno pressione sul cuscinetto e non lo fanno girare liberamente...
Auto:Mugen MBX6
Motore:Picco Boost 5tr 2012 / OS XRB
Radio:Spektrum DX3S
davidee93 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-03-12, 07:40 PM   #15
L'avatar di ceso88
sbagli a mettere le rondelle c'è poco da fare... prova a mettere una foto, non so.. la vite deve essere serrata
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
Dubbio montaggio frizione lrp Elder Automodelli elettrici 1/8 Off Road 1 07-03-12 02:46 PM
Dubbio montaggio losi eight feder979 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 19-09-11 10:48 PM
dubbio montaggio cuscinetti alexilritorno Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 16-10-10 02:18 PM
Dubbio su montaggio marmitta Feffo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 29-10-09 01:24 PM
montaggio frizione mariano76 Automodelli a scoppio Monster Truck 2 16-03-09 11:47 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:25 AM.
