Originariamente inviata da ludoviko10
Ho lo stesso problema del ragazzo di sopra...
Quando serro la vite, la campana fatica a girare...
Ho notato che se aggiungo rasamenti tra il cuscinetto e la vite il gioco peggiora.
Ho provato a metterli tra i due cuscinetti e non sembra cambiare nulla...
Non riesco a capire, dov'è che andrebbero questi rasamenti per aumentare il gioco?
Il motore è un sirioCL3B2011 e la frizione e una Bp racing a 3 ceppi acquistata di recente...
Tra l'altro nella confezione c'è un rasamento 5X20 al quale non riesco a trovare collocazione...
Sto diventando pazzo co sta frizione...
ciao,i rasamenti servono per eliminare l eccessivo gioco,non per aggiungerlo.
Il rasamento grande è da mettere dietro al volano nel caso avessi troppo gioco non gestibile con i normali rasamentini da 1/10 o 2/10...quindi parti da capo e fai cosi:
-non mettere niente dietro al volano,solo il cono apposito
-serra il volano con il dado
-monta i ceppi con le relative molle stando attento al lato(la parte bassa del ceppo va contro al volano)
-metti un rasamento da 1/10
-metti il primo cuscinetto
-monta la campana e il secondo cuscinetto e avvita il tutto.
Se arrivato a questo punto la campana scorre avanti e indietro devi aggiungere rasamenti dopo il secondo cuscinetto(prima della vite che serra la campana)
