20-01-12, 04:45 PM
#31
Registrato dal: Nov 2011
ma mettendo un servo in metallo site che risolvo.
tipo al mio amico si è spanato il millerighe della linghuina in plastica che connette il servo allo sterzo ma non il servo
Ultima modifica di Anacleto; 20-01-12 a 09:54 PM
20-01-12, 08:33 PM
#32
Registrato dal: Jan 2012
è vero posso confermare
by Lazz
20-01-12, 09:23 PM
#33
Registrato dal: Aug 2011
residenza: roma
io ho sgranato l'ingranaggio principale in metallo di un servo hi-tec da 45 euro a causa di una molla salvaservo troppo dura per quel servo...messo un servo serio e riparato quello hi-tec e messo al gas ora sembra che vada tutto discretamente bene !!! ma è sempre relativo....le madonne sono sempre dietro l'angolo !!!
losi eight 2.0 EU sanwa MT-4/spektrum s8010 2 OS VZ-B hara edition Proline
losi eight EU-xrun 120A+2250 Kv-futaba bls 451+turnigy nano-tech
20-01-12, 09:57 PM
#34
leggendo nel forum mi sa che ho appena fatto una cazzata
ho preso 2 servi (venduti assieme) towerpro da 15 kili con ingranaggi in metallo
il ho presi inmaniera molto frettolosa visto il basso prezzo e l asta in scadenza (pochi minuti)
ma nel forum non ne parlate affatto bene... doh
20-01-12, 10:06 PM
#35
residenza: dove c'e terra!
ma guarda ce un ragazzo del forum che li ha da un anno e per ora nn gli hanno mai dato problemi, nn sono precisissimi ma per ora vanno, l'unica cosa che io consiglio è almeno sul gas mettici un servo di qualità!
crono rs09
Picco p3r, idm 2046; Arrow gtr-21, rs tenax 2048
Ko propo Esprit univers 3
20-01-12, 10:18 PM
#36
Originariamente inviata da stek
si si , sul gas ho un hitec digitale da 10 kili metallico.
prima c erano 2 servi della monza da 6 kili
uno rotto ancor prima di accender la macchina e uno adesso in modo assai stupido che mai avrei immaginato.
21-01-12, 02:27 PM
#37
residenza: Verona
anacleto, come in tutte le cose, la qualità ripaga....con le rtr si spendono un sacco di soldi, ci si incazza e non ci si diverte spesso e volentieri...se superai queste dissaventure, nulla ti fermerà....o forse il portafoglio
21-01-12, 02:37 PM
#38
anacleto, come in tutte le cose, la qualità ripaga....con le rtr si spendono un sacco di soldi, ci si incazza e non ci si diverte spesso e volentieri...se superai queste dissaventure, nulla ti fermerà.... o forse il portafoglio
doh!!!
verte sai che ti avevo detto che ti contattavo eventualmente per la carburazione??
tutto sembra filare liscio, ho carburato al 80 % ora la macchina se do gas affoga un pochino o si spegne di colpo , ma probabilmente è perchè era fredda. dopo 5 minuti (cos' tanto????) che è accesa al minimo comincia ad andare bene.
quel che mi preoccupa è che a volte va su di giri come una dannata senza APPARENTE motivo
possono essere delle bolle d aria?? che magriscono di colpo e poi passano?
ora ho fatto fare alle cannucce un paio di giri ed un con un decorso verticale, in teoria dovrebbero evitarmi le eventuali bolle
ho anche una specia di filtrino x la benza tipo quelo in foto
al suo interno è vuoto, e l ho messo subito sopra il carburatore alla distanza da esso di un cm
dite che ho fatto bene? che anche esso possa evitarmi le bolle o al contrario con le vibrazioni me le crea??
devo ancora provarla la macchinina così , perchè senza servo allo sterzo è un po impossibile
21-01-12, 02:52 PM
#39
residenza: Verona
Originariamente inviata da Anacleto
doh!!!
dovrei sentirlo e allora forse capire cos'ha...i motori dovresti saperlo che si carburano a caldo....  cmq alla fine hai capito che questi motori sono piuttosto differenti da quelli che sei abituato ad usare?
5 minuti con queste temperature sono + che ottimi...io normalmente accendo il modello, scaldo il motore sulla cassetta con dei leggeri colpi di gas, quando sento la candela caldo la metto in pista, qulache giro di pista a colpi di gas per scaldare il motore e dopo inizio a tirare e/o carburare....
per le bolle prova ad usare il modello senza scocca e vedi se si creano nei tubicini....se ci sono può essere che aspiri aria da qualche parte o che ti si crei l'effetto vapoor look. in poche parole la mix evapora dentro ai tubi, in quanto il carburatore non è ben fatto, non usa materiali di plastica ed il calore fa evaporare la mix...
21-01-12, 05:23 PM
#40
calore?? adesso? a -3°C??
cmq si, di diverso hanno che sono molto delicati nella fase di carburazione, già un ottavo di giro fa molta differenza.
ho preso la friz jets, ed attacca altissima di giri, quasi troppo , forse è pur meglio per adesso che ho la carburazione instabile, ma mi sa che dopo metterò molle + tenere...
22-01-12, 01:01 PM
#41
residenza: Verona
il calore del motore si trasmette al carburatore....certamente nel caso fosse vapoor look in questo periodo, non oso immaginare in estate
23-01-12, 11:45 PM
#42
ciao ragazzi . ho questa frizione , nuova di pacca,
a mio avviso si innesca a giri veramente troppo alti. (l ho provata per soli 5 minuti
secondo voi con una bella scaldata poi le molle cedono un po o restano così?
in caso riesco a trovarle delle molle + tenere? saranno facili da sostutuire? con la vecchia frizione era un casino ma era fatta così , coni perni convergenti per non farli uscire dal loro posto
Ultima modifica di Anacleto; 25-01-12 a 10:28 AM
07-02-12, 11:28 PM
#43
ciao Ragazzi, ma a voi quanto vi dura un pieno?
leggo in giro 10 minuti, se magari , il mio dura circa 2-3 minuti
può essere che sia leggermente grasso , ma il motore gira benone e mi pare assurda una differenza simile. da cosa può dipendere?
consigli?
08-02-12, 08:25 AM
#44
residenza: roma
il motore della S3 beve più di un rumeno !!! più di 5-6 minuti a pieno non li fai purtroppo...2-3 minuti mi sembrano davvero pochi però !!
08-02-12, 09:21 AM
#45
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
l unico difetto e la cassa che si rompe per il resto vanno bene pero mettili solo nello sterzo non si sa mai!!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:13 AM.
