Vecchio 07-03-11, 11:52 PM   #16
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da fef75 Visualizza il messaggio
azz..... ma le coppie coniche in acciaio x l'inferno neo costano un botto eh!?
quelle del mad force costano meno
Vecchio 08-03-11, 10:57 AM   #17
Registrato dal: Feb 2011
Oòj ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
andato in negozio e messe in ordine..
ho preso solo la campana in acciaio con 14 denti e ovviamente i due nuovi cuscinetti..
una domanda è normale che quello interno stia perfetto nella sede senza lasciare gradini invece quello esterno esce di circa 2 mm? i cuscinetti son identici
Oòj non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-03-11, 01:42 PM   #18
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
no, i cuscinetti rimangono a filo. Controlla che non ci siano bave all'interno della sede che impediscono al cuscinetto di entrare fino a fondo oppure la campana ha una tolleranza sulla sede un pò "tirata".
Vecchio 08-03-11, 02:18 PM   #19
L'avatar di fef75
fef75 ha una pessima reputazione!
visto che il picchetto ha ottimi bassi ma allunga poco con una 14 vai meglio,altrimenti mura subito.
non ci capisco piu nulla.....
allora se compro le coppie coniche in acciaio devono avere 43 o 46 denti?
il loro codice e' if106 ma le trovo sia a 46 che 43, come mai?????????
fef75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-03-11, 02:52 PM   #20
Originariamente inviata da mastino Visualizza il messaggio
quindi devo cambiarla se non ci son bave?
Vecchio 08-03-11, 02:57 PM   #21
46 denti è la corona del differenziale centrale
la corona della coppia conica anteriore e posteriore è da 43
Vecchio 08-03-11, 03:03 PM   #22
mmm facendo forza usando il peso del corpo entra ma rimane sempre un gradino...
è normale che sia cosi duro o deve entrare facilmente come quello nella parte interna?
Vecchio 08-03-11, 03:05 PM   #23
Originariamente inviata da Oòj Visualizza il messaggio
deve andare liscio! qualcosa non và,controlla bene
Vecchio 08-03-11, 03:08 PM   #24
nada anche con un piccolo cacciavite non sento gradini.. forse sono stati scarsi nel tornirlo..
se mi dite che i cuscinetti devono esser identici il problema è solo quello
Vecchio 08-03-11, 03:10 PM   #25
certo,se hai preso na campana standard i cuscinettini sono uguali.
controlla le 2 profondità delle fresature interne delle sedi,devono essere uguali.
Vecchio 08-03-11, 06:24 PM   #26
sembra quasi conico.. perche la prima parte del cuscinetto entra.. dopo si blocca gradualmente..
Ultima modifica di Oòj; 08-03-11 a 07:22 PM
problema albero motore tony89 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 03-02-11 02:00 PM
Gioco albero 4wheelpassion Automodelli a scoppio 1/10 Touring 24 14-04-10 09:51 PM
Problema albero motore cicciopasticcio Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 2 01-03-10 04:59 PM
Albero motore problema numerotre Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 12-05-09 11:44 PM
Albero motore ghee Automodelli a scoppio 1/10 Touring 9 18-04-05 08:22 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:31 PM.
