Vecchio 08-03-11, 09:26 AM   #16
L'avatar di placebo
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
placebo inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a placebo
Originariamente inviata da PrinceVegeta Visualizza il messaggio
A proposito, la ghiera esterna del differenziale va molto ingrassata?
Si chiama corona conica....un velo di grasso , meglio se molto adesivo tipo litio , o bisolfuro , o grafitato.
La corona del diff centrale va lasciata a secco....
LUCA COLOMBANI Crono Dual - OS VZB Falcon - OS XZB B-Power - OS Ninja - Savox - Spektrum - Proline - Roga
placebo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-03-11, 03:43 PM   #17
L'avatar di PrinceVegeta
Registrato dal: Feb 2011
PrinceVegeta ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Uso sempre quello al litio, ne ho un paio di chili che uso con le bici
PrinceVegeta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-03-11, 06:24 PM   #18
L'avatar di alexilritorno
Registrato dal: Jul 2010
ne va proprio un pelo miraccomando!e se proprio lo vuoi mettere abbi l accortezza di mettere un velo di pasta sigillante(quella rossa o nera) sotto la cassa prima di posizionare tutto sul telaio in quanto se per caso entra un po di sporco(ed entra di sicuro se come me hai l intaglio nella cellula) con il grasso sgrani su tutto...
Vecchio 08-03-11, 07:15 PM   #19
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
Adesso non esageriamo, mai sgranato nulla sulla MP9, anzi sulle due MP9, nemmeno quando le casse erano senza B ne C. Sporchi qualche dente della corona con il grasso, non ne serve di più.
Vecchio 08-03-11, 07:19 PM   #20
non esagero,gli dico solo quello che faccio io per evitare...sai com'è si dice prevedere per prevenire
specialmente al differenziale posteriore visto che si accumula la maggior parte della terra!
Vecchio 08-03-11, 07:24 PM   #21
L'avatar di mastino
boh, io non ho mai sigillato nulla ne sulla MP9 ne sugli altri modelli che ho avuto.
Vecchio 08-03-11, 07:35 PM   #22
non ti è mai capitato che trovi un pò di terriccio dentro alla cellula?io l ho notato specialmente quando la macchina era nuova durante i primi smontaggi,probabilmente la cellula non aveva preso bene la sede sul telaio!o semplicemente la mp9 è fatta meglio della mia
Vecchio 08-03-11, 07:39 PM   #23
L'avatar di spiddy1
Registrato dal: Nov 2007
residenza: BASSANO DEL GRAPPA
spiddy1 è un newbie...
Smile
e cmnq io ad ogni gara o uscita seria smonto tutta l'auto tra cui i differenzili anche per cambiargli gli oli non e che una volta messo l'olio non si deve piu aprire!!!!!!cmq l'auto vive di manuntenzione!!!!
MUGEN MBX6,SIRIO CL3SPORT MARMITTA 2057 SIRIO,SIRIO CL3B2011!!SPEKTRUM DX3R/ACE 1013 SAVOX 1268
TRAXXAS E-REVO VXL 1\16 DI PROPRIETA DELLA MIA FIDANZATA
spiddy1 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-03-11, 07:42 PM   #24
L'avatar di Son of kyosho
residenza: Bologna-Emilia
Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!
Originariamente inviata da spiddy1 Visualizza il messaggio
Come non quotarti!!!
Son of kyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-03-11, 08:55 PM   #25
io purtroppo non ho tutto quel tempo per pulirla ogni uscita(significa 2 litri ogni sabato),ogni 3-4 uscite la smonto tutta e controllo,mai nessun problema e la macchina va bene dal primo all ultimo litro!
Vecchio 09-03-11, 09:03 AM   #26
A proposito, la rondellina di spessore che viene inserita di fianco al cuscinetto del differenziale, a cosa serve?
Mi sembra giri bene anche senza di quella...
Vecchio 09-03-11, 09:28 AM   #27
L'avatar di steel jans
Registrato dal: Jun 2009
steel jans inizia ad ingranare.
Cavolo, non avevo visto bullone (grano) messo come tappo e nemmneo la scritta di riempire fino all'80%
Il modellismo è fatto di passione e la passione si traduce in attenzione per ogni minimo particolare.
Va bene che magari hai esperienza da fare, però così rischi che la macchina ti si smonti in pista e che ti ci incazzi dietro, finendo nel bestemmiare contro il modellismo per errori commessi da te per scarsa accortezza.
Devi vederti come un meccanico vero e proprio. Se dovessi fare manutenzione alla tua macchina vera ci metteresti attenzione? Bene! Lo stesso devi fare sul tuo modello se vuoi che sia affidabile.
Poi inizia anche un pò a documentarti sui termini utilizzati tipo che cos'è un grano, un bicchierino, ecc.
a tal proposito ti consiglio di dare un'occhiata qui.
Ultima modifica di steel jans; 09-03-11 a 09:32 AM
steel jans non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-03-11, 11:35 AM   #28
L'avatar di placebo
residenza: Ferrara
Serve a regolare il gioco che intercorre tra corona conica e pignone conico......deve esserci un minimo di gioco ma proprio poco....nel dubbio meglio più stretto che lasco.....sgranata in corso altrimenti!
Stringi le 4 viti che serrano la cellula prima di dire "è ok!".....
Auguri.....
Vecchio 10-03-11, 04:47 PM   #29
L'avatar di Inferno90
Registrato dal: Mar 2011
Inferno90 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
ragazzi approposito di differenziali io ho una kyosho inferno e mi scoda pare de fa del drift come posso evitare tutto cio? devo cambiare l'olio nel differenziale ??
Inferno90 non è in linea   Rispondi quotando
Quanto olio nei differenziali? Cris_Ace Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 18 21-02-11 08:25 PM
S8 BX olio differenziali R6cetrack Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 13-07-10 05:56 PM
Olio differenziali Ciuz Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 24-09-09 08:49 AM
Savage xl quanto olio nell' ammortizzatore ? andr0979.1 Automodelli a scoppio Monster Truck 3 27-12-08 07:13 PM
olio differenziali quanto? andreadaparo87 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 11-11-08 08:10 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:11 PM.
