08-11-10, 10:55 PM
#31
Registrato dal: Jul 2010
 ma se bastano 3 minuti a mollo e una passata con un pennello
si ma se tu li lasci una notte non è come lasciarli 3 minuti..e poi dato che metto sempre a mollo tutto assieme non faccio una vaschetta solo per i diff ma anche per motore e altre parti...il giorno dopo non resta che rifinire e rimontare tutto
08-11-10, 11:21 PM
#32
Registrato dal: Sep 2010
ragazzi gli ammoooo...come li faccio??
Auto: Hpi Trophy - Losi 8eight 2.0 EU - Ts4n Plus Gold
Motori: Nitro Star F3.5 - Sirio CL7B - TT Pro BX12
Radio: Monza sx-sport 2.4
08-11-10, 11:30 PM
#33
Registrato dal: Oct 2009
residenza: guarene,cuneo
li smonti dalla macchina,nellattacco superiore ce un tappo,sviti,fai uscire l'olio,puulisci bee i residui riasti,metti l'oltio nuovo,aspetti un po ke esca l'aria o la fi uscire tirando su e giu il pistoncino e lo riampi non moltissimo,richiudi,monti,testi,daje gaseeeee
Gs CLX!!!
sirio cl3 sport se mi sorpassi in accelerazione
servi savox 1258 ti smerdo sul curvone
radio futaba 3gr
08-11-10, 11:34 PM
#34
li devo spennellare col petrolio bianco?
08-11-10, 11:35 PM
#35
Originariamente inviata da Dr.HouseMD
se sono sporchi si,ma solo da fuori,da dentro con dello scottex prosciughi l'olio rimasto e riemi come ti ho detto prima
Gs CLX!!!
radio futaba 3gr
08-11-10, 11:37 PM
#36
ok perfetto..ultima cosa...c'è per caso un limite d quanto riepirli? visto che non posso basarmi sull'olio vecchio in quanto nn c'è l'olio che in teoria dovrebbe esserci
08-11-10, 11:41 PM
#37
provi piano piano fino a quando tocca la cuffietta di gomma.poi chiudi
Gs CLX!!!
radio futaba 3gr
08-11-10, 11:47 PM
#38
ok grazie mille...domani vi dirò com'e andata
09-11-10, 07:27 AM
#39
residenza: Bologna-Emilia
Prima di richiuderli fai uscire tutte le bolle d'aria ... aspetta qualche minuto dando qualche pompata con lo stelo, poi serri il tappo.
09-11-10, 08:46 AM
#40
Registrato dal: Aug 2010
residenza: Rimini
ma devo immergere anche la cassa nel petrolio oppure basta che la spennelli all'interno con uno spazzolino asciuto?
e poi...per gli ammo devo fa lo stesso procedimento?e sempre riguardo agli ammo...quanto vanno riempiti?
Cmq io all'ultima pulizia non ho usato petrolio... solo wd-40, spazzolino e carta assorbente...
Per i differenziali, li riempi fino a coprire i satelliti (io sono arrivato a metà tra la crocera e il punto più alto dei stelliti superiori, non fino all'orlo che è troppo, poi esce quando chiudi il tutto e sprechi olio...
Per gli ammo, distendi tutto lo stelo, riempi fino all'orlo con l'olio, provi a dare un paio di pompate senza chiudere in modo che non rimangano bolle d'aria... attendi qualche minuto per permettere alle eventuali bolle di risalire in superficie, a questo punto puoi chiudere bene e il gioco è fatto
LOSI 8IGHT 3.0 | 8IGHT 2.0 EU | 8IGHT T
NOVAROSSI | SAVOX | SANWA MT4
trofeo5piste.it
09-11-10, 01:30 PM
#41
ragazzi anche i cuscinetti a mollo nel petrolio bianco?
09-11-10, 01:35 PM
#42
Registrato dal: May 2009
residenza: Rimini/Bologna
dipende quali hai... se hai quelli con la plastica che scherma (quindi quelli schermati) devi prima togliere la plastichina e poi immergerli. A me hanno detto la di usare la trielina...però dopo che le avrai pouliti devi re-ingrassarli con il grasso al molibdeno (quello che si usa per le parti meccaniche) poi richiudi con le schermature... e il gioco è fatto!
09-11-10, 01:37 PM
#43
residenza: Rimini
Originariamente inviata da pegasus.82
beh dopo un lavoro del genere, un'ingrassata generale è d'obbligo!!
trofeo5piste.it
09-11-10, 02:05 PM
#44
coladj se non erro nei nostri cuscinetti non c sono parti in plasitca vero?
ps...hai trovato anche tu dei rasamenti tra il bicchierino e il cuscinetto esterno alla cassa?
09-11-10, 02:28 PM
#45
residenza: Rimini
Dunque i cuscinetti sono tutti con schermatura metallica, quindi puoi lavarli con il petrolio...
Tra il bicchierino e il cuscinetto ci vanno i rasamenti.
Quando rimonti il differenziale nella sua scatola fai attenzione che tra la corona del diff e il pignone ci sia la giusta distanza, lo regoli aggiungendo o rimuovendo i rasamenti dalla parte della corona (nell'immagine si vede l'altra parte... era solo per fare un esempio).
Se ci fai caso, i rasamenti hanno lo stesso diametro del cuscinetto, e vanno incastrati insieme al cuscinetto.. come da immagine...
trofeo5piste.it
Discussione |
olio diff.....
deow88 |
15 |
28-04-10 10:24 PM |
oili diff
spiddy1 |
2 |
25-09-09 01:36 PM |
Oli diff. Per clx
Riku |
7 |
03-09-09 09:50 PM |
rifare i diff
simo94... |
33 |
11-08-09 09:08 PM |
olio diff.
gionny |
4 |
05-12-06 03:32 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:15 AM.
