Vecchio 01-11-10, 10:12 PM   #16
L'avatar di Dr.HouseMD
Registrato dal: Sep 2010
Dr.HouseMD è un newbie...
io però voglio capire una cosa...un olio piu denso cosa comporta negli ammo e nei diff??
Auto: Hpi Trophy - Losi 8eight 2.0 EU - Ts4n Plus Gold
Motori
: Nitro Star F3.5 - Sirio CL7B - TT Pro BX12
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Dr.HouseMD non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-11-10, 02:21 PM   #17
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da Dr.HouseMD Visualizza il messaggio
nei diff.... più l'olio è duro meno il differenziale lavora (cioè le due ruote sullo stesso asse girano insieme) dando così più trazione in quell'asse....
Vecchio 02-11-10, 03:38 PM   #18
L'avatar di coladj
Registrato dal: Aug 2010
residenza: Rimini
coladj è un newbie...
Anche io ci sono passato da questi problemi, e ho risolto così...
Come prima cosa, se non l'hai già fatto, devi capire bene l'unità di misura... ce ne sono due, CTS (o CST) e WT (o W), gli olii siliconici originali dell'HPI sono indicati in WT, vedi il sito dell'HPI. Tra l'altro non c'è un rapporto di conversione preciso tra CTS e WT, ma a grandi linee (e ripeto A GRANDI LINEE) 10WT sono 100CTS... magari cerca bene su internet se c'è una tabella di conversione... Considera che ogni casa ha un porprio criterio... .
Tabelle di comparazione
Modulo di comparazione (basato su olii Associated)
Altra precisazione, per gli ammortizzatori, solitamente, si usano oli pochi densi fino ad un massimo di 1000-1500 cts, mentre per i differenziali si usano dai 1500cts in su.
dunque, passiamo al sodo...
Ammortizzatori:
Ti consiglio di metteree 350-400cts sugli anteriori, 300-350cts sui posteriori.
Chiaramente la densità dell'olio (valore più alto) comporta una maggior rigidità della macchina e maggior stabilità in curva, su fondi lisci a velocità alte.
Se hai un olio più morbido vai meglio su fondi sterrati con buche e salti, dove la velcità in curva non è la priorità.
Quindi se se solitamente giri in piazzali asfaltati o piste on-road puoi spostarti anche su 1000-1500cts, se invece giri in campi o piste con buche e salti, allora stai sui 300-400cts.
Ricorda di compensare l'olio con delle molle adeguate, finchè tieni 300-400 cts vanno bene quelle di serie, se passi a 1000-1500 devi mettere molle più dure, altrimenti l'ammo, dopo la compressione, diventa molto lento a tornare alla posizione originale.
Differenziali:
Io i miei li ho già smontati tutti, rimosso il grasso che c'era (sarebbe da fare appena si porta a casa la macchina) e messo le seguenti gradazioni:
ANTERIORE: 7000cts
CENTRALE: 5000cts
POSTERIORE: 2000cts
Parti dal presupposto che quando dai gas il peso della macchina tende a spostarsi sul retrotreno, per cui è inevitabile che le ruote posteriori lavorino maggiormente rispetto alle anteriori (che logicamente si alleggeriscono). Per questo motivo, specialmente in curva, se avessi stessa gradazione avanti e dietro avresti problemi di sovrasterzo, ovvero, le ruote dietro sgommano e ti parte il retro.
Al contrario, se la differenza tra densità anteriore e posteriore è molto alta (per esempio 12000 ant. e 1000 post.) potresti avere problemi di sottosterzo, ovvero troppo trazione davanti e quindi in curva và dritto con il muso.
Il centrale solitamente è bene che sia una via di mezzo tra l'anteriore e il posteriore.
Se vuoi compensare un po' la differenza di densità tra anteriore e posteriore (senza dover cambiare olio a questi due) e quindi ottenere una trazione distribuita in modo più omogeneo, puoi provare ad aumentare la densità di quello centrale fino al valore dell'anteriore (da 5000 passi a 7000), il quale, di conseguenza, cercherà di far lavorare nello stesso modo avantreno e retrotreno. Al contrario se ci metti una gradazione bassa, accenturà la differrenza di densità tra anteriore e posteriore.
La gradazione 752, con la mia, è perfetta o comunque è molto più stabile rispetto a come era messa prima (con il grasso ), forse anche un 742 potrebbe andare bene..
Questa è un consiglio, frutto di ricerche e studi fatti su forum e guide e su prove fatte sulla mia HPI Trophy 3.5.
Se ho detto baggianate ditemelo pure...
LOSI 8IGHT 3.0 | 8IGHT 2.0 EU | 8IGHT T
NOVAROSSI | SAVOX | SANWA MT4
trofeo5piste.it
coladj non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-11-10, 03:49 PM   #19
spiegazione piu che esauriente...alla fine ho fatto cosi...diff 752 e ammo 350 - 400..tutti marcati ultimate...li ho presi oggi...speriamo che arrivino presto..intanto mi limito nel girare perche io sto fatto che mettessero del grasso al posto dell'olio proprio nn lo sapevoooo
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 02-11-10, 04:03 PM   #20
L'avatar di coladj
residenza: Rimini
il fatto che ci sia del grasso alla fine non compromette la meccanica... quindi puoi girare tranquillamente. Io ho messo l'olio dopo 5 litri e satelliti e planetari erano ancora intatti.
Ad ogni modo, quando cambierai l'olio ai differenziali, credimi, noterai la differenza di tenuta sui terreni poco aderenti, tipo ghiaino...
trofeo5piste.it
Vecchio 02-11-10, 07:17 PM   #21
Ti terrò aggiornato..intanto aspetto che arrivino..sono gia partiti
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 08-11-10, 08:29 PM   #22
allora ragazzi mi sono arrivati gli oli...ho anche comprato del petrolio bianco per pulire per bene sia gli ammo che i diff..ora quindi vi chiedo...come devo utilizzare il petrolio bianco per pulirli? vi anticipo che sono sprovvisto di compressore
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 08-11-10, 08:50 PM   #23
L'avatar di alexilritorno
Registrato dal: Jul 2010
smonta gli ingranaggi e mettili a bagno nel petrolio qualche ora(anche una notte) poi li tiri fuori e con lo spazzolino da denti e magari un po di pulitore per freni ci dai dentro in modo da pulire lo sporco che non si è tolto tra i vari dentini...poi asciughi con un panno
Vecchio 08-11-10, 08:51 PM   #24
miraccomando solo le parti metalliche e non quelle in plastica come la cassa o gomma come gli or...
Vecchio 08-11-10, 08:56 PM   #25
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da alexilritorno Visualizza il messaggio
ma se bastano 3 minuti a mollo e una passata con un pennello
Vecchio 08-11-10, 09:23 PM   #26
L'avatar di Barba Suba
residenza: Govone Cuneo
Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!
ma difatti..
se lasci gl ingranaggi una notte a mollo a pulire tutta la macchina quanto ci metti?.. tre mesi!
no a parte gli scherzi..
ciotolina di petrolio, pennello a setola dura e spennelli..
se togli l'or e lo fai anche sull'interno della cassa non gli fai male!
aciughi tutto per bene con un panno (la cassa se vuoi con un phon anche da capelli dato che non hai il compressore) e poi vi rimonti..
un differenziale una volta in mano non ha bidogno più di 15 minuti per smontarlo pulirlo e rimontarlo.. (andando piano chiaramente)..
Grandamodel RC Team
HB D812
PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
Barba Suba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-11-10, 09:43 PM   #27
L'avatar di coladj
residenza: Rimini
Originariamente inviata da Barba Suba Visualizza il messaggio
ma difatti..
Sono d'accordo, con uno spazzolino o un pennello si pulisce tutto perfettamente... Io a fare i tre differenziali ci avrò messo 1 ora...
trofeo5piste.it
Vecchio 08-11-10, 10:53 PM   #28
ma devo immergere anche la cassa nel petrolio oppure basta che la spennelli all'interno con uno spazzolino asciuto?
e poi...per gli ammo devo fa lo stesso procedimento?e sempre riguardo agli ammo...quanto vanno riempiti?
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
Vecchio 08-11-10, 11:35 PM   #29
se la spennelli solo è meglio..
poi se sta a bagno (senza or sempre) per 5 minuti mica scioglie..
Grandamodel RC Team
HB D812
Vecchio 08-11-10, 11:42 PM   #30
ok perfetto...e per gli ammo?
Motori
Radio:
Monza sx-sport 2.4
olio diff..... deow88 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 28-04-10 11:24 PM
oili diff spiddy1 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 25-09-09 02:36 PM
Oli diff. Per clx Riku Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 03-09-09 10:50 PM
rifare i diff simo94... Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 33 11-08-09 10:08 PM
olio diff. gionny Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 05-12-06 04:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:12 AM.
