Vecchio 21-06-10, 02:10 PM   #16
L'avatar di pipino il breve
residenza: Napoli
pipino il breve inizia ad ingranare.
Dalla foto non si capisce (è peggio di quella di prima)
Controlla le bronzine della biella.
Due cose sono infinite: l'universo e la stupidita' umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. (Albert Einstein)
pipino il breve non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-06-10, 02:12 PM   #17
elve
Originariamente inviata da pipino il breve Visualizza il messaggio
se devo essere sincero non so cosa siano
cmq se provi a zoommare la prima qualcosa la vedi
Vecchio 21-06-10, 02:20 PM   #18
residenza: Napoli
Le foto le ho viste.
Ti ho messo quello che devi controllare
Vecchio 21-06-10, 02:22 PM   #19
elve
ok grazie! ora provo a vedere...ma se fosse la bronzina quali conseguenze ci sono?
Vecchio 21-06-10, 02:30 PM   #20
residenza: Napoli
Già il semplice fatto del metallo nel motore non è cosa buona.
Dovresti controllare un po tutto il motore: accoppiamento e sottotesta in primis.
Vecchio 21-06-10, 02:42 PM   #21
elve
ecco le altre foto...cmq ho controllato le bronzine e una c'è, mentre l'altra non la riesco a vedere...io non ho mai smontato un motore e quindi non saprei come smontare l'accoppiamento e non so cosa comtrollare
cmq il pezzettino di metallo non dava fastidio, stava attaccato al carter ma nn infastidiva il movimento
condizioni motore-21062010071.jpg   condizioni motore-21062010072.jpg   condizioni motore-21062010073.jpg
Vecchio 21-06-10, 02:45 PM   #22
L'avatar di davidee93
Registrato dal: May 2008
residenza: brescia
davidee93 inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a davidee93
Originariamente inviata da elve Visualizza il messaggio
Sembra la rondella di una candela...
Auto:Mugen MBX6
Motore:Picco Boost 5tr 2012 / OS XRB
Radio:Spektrum DX3S
davidee93 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-06-10, 02:47 PM   #23
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
a mè quella pare tanto una rodella di una candela rotta
Vecchio 21-06-10, 02:51 PM   #24
elve
anche a me, ma l'ho esclusa subito perchè uso candele turbo e non ci sono rondelle
Vecchio 21-06-10, 03:42 PM   #25
Registrato dal: Apr 2009
residenza: Loro Ciuffenna - Arezzo
Samusamu è un newbie...
sembra o una bronzina o una rondella
LRP S8BX rtr...Serpent?Durango?Losi?...boh...
Sanwa MX3-FHSS Servi:Savox allo sterzo Graupner al gas/freno Picco P3 by Schepis Model/Lrp Z.21 spec2
Gomme GRP/LRP/AKA Miscela: Wizard e autoprodotta
Samusamu non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-06-10, 06:14 PM   #26
L'avatar di Il Tecnico
Registrato dal: Nov 2009
Il Tecnico è un newbie...
dallo stato del pistone,visto che presenta una corona circolare, devi aggiungere un rasamento nel sottotesta.
Il Tecnico non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-06-10, 06:48 PM   #27
elve
Originariamente inviata da Il Tecnico Visualizza il messaggio
si già ce l'ho messo...ma dalla testa del pistone si può capire come è stata fatta la carburazione?
Vecchio 21-06-10, 07:34 PM   #28
L'avatar di dark
Registrato dal: Feb 2010
si puo capire in linea generale come tendenzialmente giravi ma non puoi capire come girassi in un determinato istante e cosa sia successo.
Vecchio 21-06-10, 08:23 PM   #29
elve
Originariamente inviata da dark Visualizza il messaggio
intendevo questo
Vecchio 22-06-10, 08:42 AM   #30
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
In primis sarebbe bene che tu lo smontassi completamente , anche perchè hai continuato a lavorarci con il motore sporco , ed in più hai trovato quel pezzo (che di sicuro fermo non è stato)........ Per fare questo estrai la camicia , facendo attenzione alla sua posizione in modo da riposizionarla perfettamente quando andrai a richiuduerlo (dalle foto non mi sembra che ci sia il pernino di fase) , solitamente p una operazione facile si estrae con il dito tirando , nel caso fosse dura ti consiglio la classica fascetta grossa infilata tra il cielo del pistone e la base della camicia in modo da far fare la leva al pistone stesso facendogli fare una rotazione , in questo caso se ancora duro puoi prima scaldarlo.
Ti ritroverai con piestone e biella liberi in modo da poterli estrarre liberamente e attenzione che anche in questo caso il pistone ha un senso.
Smonta anche l'albero , che verrà via in un attimo essendo solo infilato nei cuscinetti e pulisci tutto abbondantemente con pertolio bianco o avio .............
Condizioni OS dopo 8 litri Son of kyosho Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 34 17-06-10 04:05 PM
Ragazzi avete mai corso in queste condizioni??????? dada14 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 01-04-09 09:40 PM
After run e olio filtro, condizioni d'utilizzo Arthax69 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 02-02-09 02:43 PM
Capire le condizioni di un usato Aleale78 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 05-09-08 07:06 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:01 PM.
