Vecchio 01-04-10, 11:09 AM   #1
Registrato dal: Dec 2009
residenza: Settimo torinese, Torino.
mirkosuperstar inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a mirkosuperstar Invia un messaggio tremite Yahoo a mirkosuperstar
predefinito Che prodotti mi consigliate per la pulizia del motore??
Finalmente con un po di tempo libero riusciro a smontare e pulire il motore!!
Che prodotti usate per la pulizia interna ??
Dite che va bene se seguo questa guida?
YouTube - pulizia motori per modellismo Max Novarossi 3,5 cc as hobby racing riccione
Vorrei sapere anche come togliere la leva dell'accelleratore dal carburatore, se devo tirare con forza o cosa!!
Tank
mirkosuperstar non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-04-10, 11:14 AM   #2
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Cisterna di Latina (LT)
chicco995 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
alora ora ti spiego come faccio io la pulisia del motore
apro uso petrolio bianco per sgrassare poi uso l'olio novarossi per la manutenzione dei motori, chiudo tutto faccio affluire un pò di miscela e accendo tutto come nuovo.....poi per levare il leveraggio del gas si devi fare un po di forza sul carburatore!!!
Modelli:Losi 8ight 2.0,kyosho 7,5 3
Servo sterzo:team orion 20 kg
Servo gas/freno:hitec 9 kg /Radio:ko propo ex-5ur
Motore: picco p3r by IDM + picco efra 2046
chicco995 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-04-10, 11:16 AM   #3
L'avatar di tamburino
Registrato dal: Sep 2008
tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!
io ti direi di smontare ...mettere tutto a bagno nel petrolio bianco
okkio che è puzzolente .....se lavori in casa... togliendo prima tutte le plastiche /oring e dopo una nottata togli ul tutto asciughi...qualche goccia di olio di vaselina (quello delle macchine x cucire) e rimonti
i vari prodotti x mè sono solo fascion
tamburino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-04-10, 11:25 AM   #4
Quindi prima lascio a bagno, poi olio e il gioco è fatto??
Il tipo usa del WD40 quando lo dovrei usare, dopo il ciclo del petrolio bianco??
Il prodotto che usa per lo scatto libero e l'unidirezionale serve a qualcosa, che prodotto è??
Vecchio 01-04-10, 11:35 AM   #5
[/QUOTE]
Originariamente inviata da mirkosuperstar Visualizza il messaggio
io di rei di si chiaro prima asciughi
lo usa al posto dell'olio
è in lubrificante wurth
io userei solo l'olio o after run....meglio l'olio
Vecchio 01-04-10, 11:38 AM   #6
ma no lui usa wurth magari!!!
Vecchio 01-04-10, 11:38 AM   #7
sono bloccato davanti ai ceppi della frizione!!
Come li scancio?
Vecchio 01-04-10, 11:43 AM   #8
beh 1° che frizione è?
ma dico mai cambiati?
sono solo io che mangio ceppi come patatine?
Vecchio 01-04-10, 12:00 PM   #9
Originariamente inviata da tamburino Visualizza il messaggio
Allora la frizione non lo so, ma quella base su un BO3 della GS.
Non l'ho mai cambiata.
Ecco delle foto per rendere l'idea!!
Se riesci dimmi se è da cambiare!
Che prodotti mi consigliate per la pulizia del motore??-foto0776.jpg   Che prodotti mi consigliate per la pulizia del motore??-foto0777.jpg   Che prodotti mi consigliate per la pulizia del motore??-foto0778.jpg
Vecchio 01-04-10, 12:07 PM   #10
Registrato dal: Apr 2009
residenza: milano sedriano
ghidtrx è un newbie...
Devi fare leva con un cacciavite per togliere i ceppi... Comunque sarebbe meglio smontarlo il meno possibile e usare after run dopo l'utilizzo
ghidtrx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-04-10, 12:10 PM   #11
L'avatar di dany1978
Registrato dal: Jul 2009
residenza: lodi
dany1978 è un newbie...
i ceppi sembrano buoni....x togliere le mollettine devi fare leva sulla parte di ogni singola molla che si incastra nell alloggiamento del dado che tiene fermo il gruppo volano-frizione...usa un cacciavite piccolo...sembra complicato ma è una stupidata...certo spiegarlo tramite pc non è il massimo....
dany1978 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-04-10, 01:36 PM   #12
è come la maggiorparte delle frizioni ma dany ha ragione
io uso un vecchio ago da tapezziere (è lo stesso che uso x pulire gli esagoni delle viti piene di terra) accorciato e faccio leva tra il dado e le molle (ocio a non snervarle.....) comunque è facile
meglio due ceppi in ergal e uno in carbon ma la frizione mi sembra ancora ok
basta che le molle non spuntino fuori dalla loro insenatura (in questo caso ti regoli con lo spessore delle molle)
Originariamente inviata da dany1978 Visualizza il messaggio
Ultima modifica di tamburino; 01-04-10 a 01:41 PM
Vecchio 01-04-10, 01:38 PM   #13
Ho risolto tutto!!
Solo un dubbio, io ho smontato tutto, lo metterei a bagno così come nelle foto !!
Va bene o devo togliere qualcosa ancora ??
PS: il cuscinetto io non l'ho tolto lo potrei lasciare ??
Che prodotti mi consigliate per la pulizia del motore??-foto0784.jpg   Che prodotti mi consigliate per la pulizia del motore??-foto0785.jpg   Che prodotti mi consigliate per la pulizia del motore??-foto0788.jpg
Vecchio 01-04-10, 01:45 PM   #14
residenza: lodi
Ho risolto tutto!!
io lo smonterei tutto...camicia-pistone-albero...visto che l hai smontato tanto vale farlo come si deve....
Vecchio 01-04-10, 01:50 PM   #15
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
esatto
Che motore mi consigliate?? stefanoalto Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 26-01-10 01:27 PM
Che motore consigliate? MassiP Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 17 27-05-09 02:09 PM
Pulizia motore!!! Aledrummer83 Automodelli a scoppio 5 13-04-09 01:56 PM
cosa consigliate come nuovo motore? perosas Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 3 07-10-08 11:02 PM
Ho ordinato una 777 sp1.Che motore mi consigliate? mauri62 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 08-03-05 09:48 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:16 PM.
