Vecchio 11-01-10, 11:15 PM   #1
L'avatar di pinarolo
Registrato dal: Apr 2008
residenza: sambuci (rm)
pinarolo è un newbie...
predefinito do gas e va all'indietro come i gamberi!!
ciao vorrei farvi fare due risate... oggi facevo della manutenzione su modellino thunder tiger SST di un mio amico, ho smontato i diff.ant. cambiato olio e grasso, stessa cosa al post. poi ho smontato il cambio, controllato il tutto e rimontato. metto la nitro, scalda candela, 2 botte di strappino,do gas e... il modello va indietro!! per quanto ridevo ho dovuto lasciar stare tutto e rimandare a domani... secondo voi cosa può avere? allora i differenziali non possono essere perchè sono sicuro di averli montati bene e poi girano in tutti e due i sensi... quindi pensavo di ricontrollare il cambio a due velocità...forse ho rimontato qualcosa male, perchè facendo girare le corone con le dita si nota immediatamente che le ruote prendono il verso contrario per voi cosa è?
Modello: Mugen MBX5-R
Motore:Novarossi Plus21-5K Scarico:NovarossiEFRA9853
Serviocomandi: Savox SC-1258TG
Radiocomando: Spektrum dx3.0
pinarolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-01-10, 11:24 PM   #2
L'avatar di diablo82
residenza: reggio emilia
diablo82 è un newbie...
avviando con la cassetta si può avviare al contrario se i fili della batteria sono invertiti ma con lo strappino non credo proprio...
diablo82 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-01-10, 11:30 PM   #3
L'avatar di abmodel
Registrato dal: May 2008
residenza: provincia di aosta
ovviamente è il cambio smontalo e ricontrolla
www.abmodelvda.com
Vecchio 11-01-10, 11:33 PM   #4
L'avatar di hardfrenzied
residenza: Trevigiano
hardfrenzied è un newbie...
Una volta mi è successo ke ho dato in mano mio figlio, in un circuito, ad uno ke non lo conosceva bene ( un S 50 della TT )
La radio, ahimè, ha un tasto x l'innesto della retro ke è inevitabile non toccare, causa la sua posizione....
Solo ke lui nn se n'è accorto ed ha inserito la retro prima di avviare, con il rotostart, il mototopo.
Sai qual è stata la prima cosa ke ha detto ?
"il motore è partito al contrario" ( xkè andava in retro ).
La risposta di tutti gli altri è stata:
"impossibile, il rotostart non può girare al contrario" ( ed è vero ! ).
Sia ke ti passi sopra un monster, sia ke la vita ti attraversi fino alla fine, il risultato è sempre questo
hardfrenzied non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-01-10, 11:50 PM   #5
Originariamente inviata da abmodel Visualizza il messaggio
domani sarà la prima cosa che controllo... non potete capire che ho provato nel vedere il modellino andare al contrario!!
Vecchio 12-01-10, 12:02 AM   #6
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Per quanto male possa aver montato il cambio, non è possibile che dipenda da quello, il senso di rotazione del motore, decide da che parte va il mezzo, se avesse montato anche solo l'unidirezionale della prima al contrario, semplicemente risulterebbe in folle, se avesse montato la seconda al contrario, non si innesterebbe, il motore, guardandolo dallo strappino, gira in senso orario, quindi il cambio in senso antiorario, l'unica cosa che può dare il moto inverso al cambio è avviare il motore al contrario...
Dopo questa mia analisi , e spero di non aver detto qualche ca..ata , traggo le mie conclusioni : per me hai montato in modo errato i differenziali, al contrario, è difficile da spiegare, quindi lo evito, tu controlla quelli...
Tutto questo, naturalmente, tenendo conto che prima dello smontaggio funzionava correttamente e che non hai cambiato o toccato il motore...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 12-01-10, 12:38 AM   #7
L'avatar di Righetto
Registrato dal: Nov 2009
residenza: Cessapalombo (MC)
Righetto è un newbie...
rimontando i differenziali li ha montati al contrario, li devi capovolgere...
Righetto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-01-10, 12:38 AM   #8
Originariamente inviata da Milacris Visualizza il messaggio
- prima che mettesi mano al modello funzionava perfettamente...
- i differenziali girano dal verso che gli viene imposto... e poi che cosa si può montare di sbagliato in un differenziale? cassa dei differenziali satelliti e planetari perfettamente al loro posto, corona e pignone hanno la loro sede obbligatoria...
- il motore e lo strappino non l'ho toccati...
se con le dita giro da un verso la corona della marcia.. gira solo lei e il pignone della campana frizione... mentre se giro nel senso opposto c'è trazione ma al contrario!!
Vecchio 12-01-10, 12:38 AM   #9
L'avatar di piero76
Registrato dal: May 2009
residenza: pavia
piero76 è un newbie...
non vorrei dire stupidate perchè cè di mezzo lo strappino,ma un motore puo partire al contrario se prende un contraccolpo di compressione in fase di accensione mi è successo con le batterie un po a terra della cassetta di avviamento..
piero76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-01-10, 12:40 AM   #10
L'avatar di piero76
residenza: pavia
a ho letto ora che hai provato pure con le dita..non saprei allora
Vecchio 12-01-10, 12:49 AM   #11
L'avatar di abmodel
Gira la carrozzeria cosi va nel senso giusto
www.abmodelvda.com
Vecchio 12-01-10, 12:55 AM   #12
Originariamente inviata da Righetto Visualizza il messaggio
E' questa la soluzione, Righetto ha capito cosa intendevo io...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 12-01-10, 12:59 AM   #13
L'avatar di abmodel
Girare la carrozeria era piu sbrigativo...........comunque pensandoci se il cambio è al contrario l unidirezionale non attacca come sullo strappino quindi dando gas sarebbe in folle, xo se non sbaglio la sst ha il cambio quindi a meno che non ci sia la seconda marcia incastrata ( funziona se bloccata in entrambi i sensi) sono per forza i differenziali.
www.abmodelvda.com
Vecchio 12-01-10, 01:05 AM   #14
Questo è l'esploso di quel differenziale, quello cerchiato in rosso, è il differenziale, il pezzo all'interno della cassa, lo hai montato al contrario, apri la cassa e capovolgilo, da destra a sinistra, vedrai che poi andrà nel senso giusto... sia davanti che dietro, se son tutte e 4 le ruote ad andare al contrario...
qui è dove ho trovato l'esploso: http://www.thundertiger.it/doc/SST-catalogo.pdf
Chiamatemi Mila..
Vecchio 12-01-10, 08:04 AM   #15
L'avatar di tamburino
Registrato dal: Sep 2008
tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!
è la cosa giusta era successo agli arbori anche a mè...
poi risolto cosi!!!
addirittura io avevo messo i differenziali in modo che davanti andava bene e dietro al contrario
tamburino non è in linea   Rispondi quotando
all'indietro? 85alex85 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 62 18-11-08 09:38 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:07 AM.
