03-01-10, 05:16 PM
Registrato dal: May 2009
residenza: frosinone
ma a te cosa si è rotto dello strappino??? xkè non riavvolgi la molla e il filo e lo sistemi da te senza doverlo ricomprare???
Attenzione!!! un eccessivo utilizzo di nitro può causare gravii dipendenze!!!
Auto: inferno mp777 sp1,5 ---> Xray xb808
Motore: ninja b01 .21 by grp ---> Rb ws7III
Scarico: ninja efra 2053
Frizione: Ot vario fioroni
Radio: futaba 3pm
Servo sterzo:orion vortex 1409
Servo gas: ace ds1015
Pilota: hem, domanda di scorta???XD
03-01-10, 07:36 PM
residenza: napoli
Originariamente inviata da zip8
quoto in pieno...io lo strappino l'ho rotto decine di volte quando lo avevo(ed è normale che sia così), ma non l'ho mai ricomprato, un pò di pazienza un pò di filo e si ripara tranquillamente, anche se hai rotto la molla e non la trovi, gli rifai la linguetta e la riinfili ed il gioco è fatto!se devi spendere soldi anche io ti consiglio di comprarti una cassetta e non hai più problemi.
MUGEN MBX5R, SCHEPIS .21 OFF,SAVOX 0252-SAVOX 1257,GOMME PROLINE
...tutti abbiamo un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare...
03-01-10, 08:53 PM
residenza: SIRACUSA
Allora vi spiego,tutto è successo quando ho aperto lo strappino,la molla è letteralmente volata via.Successivamente ho provato ad arrotolare la molla e si sono rotto diversi pezzettini,ma non penso sia quello il problema,il problema è che una volta arrotolata la molla nella propria sede,inserisco la carrucola con il filo che ho precedentemente riavvolto,do alcuni colpetti prima di montarlo sul motore e va,ma appena lo rimonto sul motore e tiro il filo non ritorna più..e qui mi blocco perchè non riesco a capire il motivo!!!
Io vorrei comprare la cassetta ma non riesco a trovare il tappo del carter senza il pull.qui su modello non c'è,e anche in altri siti non sono riuscito a trovarlo quindi mi rimane lo strappo.
HOBAO HYPER 9
TRAXXASREVO 3
03-01-10, 09:06 PM
Registrato dal: May 2008
Originariamente inviata da Fofi85
io ho lasciato il tappo dello strappino e ho tappato il buco con un pò di silicone e vado di cassetta
03-01-10, 09:13 PM
Registrato dal: Aug 2008
residenza: roma
il fatto che lo strappino da smontato rientrata e da montato si blocca potrebbe dipendere da 2 cose, almeno per la mia esperienza.
o hai montato l'unidirezionale al contrario oppure hai avvolto la corda dalla parte sbagliata
Inferno MP7.5 SPORT 3
Motore: Nuova Faor
03-01-10, 09:25 PM
residenza: Cosenza (CS)
togli l'unidirezionale, e richiudi con lo strappo montato, così ti farà da tappo
03-01-10, 09:34 PM
residenza: roma
però se per ora riesce a rimontare lo strappino e a farlo durare un po' si può mettere da parte un po' di soldi per comprare una cosa migliore no ?
Motore: Nuova Faor
03-01-10, 09:53 PM
residenza: SIRACUSA
ma come faccio a montare l'unidirezionale al contrario??Non si può..scusami,lo infili dentro e basta,e gira solo da un lato quindi è impossibile montarlo al contrario,al max la corda riavvolta al contrario??..Ma non penso perchè prima ho provato a riavvolgerla nell'altro senso e in questo modo non mi funziona neranche smontato,perchè la corda si sente proprio che fà fatica a venire fuori..mammia mia raga aiutoooooo
HOBAO HYPER 9
TRAXXASREVO 3
03-01-10, 11:29 PM
#24
residenza: SIRACUSA
Vabbè raga ho risolto,ho trovato il tappo carter qui su modellismo a 8€..e comprerò quello e una cassetta d'avviamento cosi risolvo il problema e non se ne parla più  !
L'unico fatto è che costano di più le spese di spedizione che il tappo..ufff
HOBAO HYPER 9
TRAXXASREVO 3
04-01-10, 09:43 AM
#25
Registrato dal: Jul 2009
residenza: lodi
fai la cosa migliore....
04-01-10, 12:13 PM
#26
residenza: SIRACUSA
Originariamente inviata da dany1978
Si infatti,ma adesso pensavo ad una cosa,se monto il tappo carte posteriore senza pull,devo anche cambiare l'albero motore??
HOBAO HYPER 9
TRAXXASREVO 3
04-01-10, 12:25 PM
#27
residenza: lodi
no x quale motivo?
04-01-10, 01:26 PM
#28
residenza: SIRACUSA
No perchè non avendo mai avuto motori con avviamento a strappo pensavo che l'albero fosse diciamo "allungato" per agganciarsi all'unidirezionale!.
HOBAO HYPER 9
TRAXXASREVO 3
04-01-10, 01:29 PM
#29
no, c'è un disco che tocca sull'albero e quando tiri lo strappino lo fa ruotare!!! cmq se tieni cmq lo strappino puoi benissimo avviare il motore dato che l'unidirezionale lascia libero lo strappino!!!
Radio: futaba 3pm
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:24 AM.
